Как это делается в T-Flex
В 08.05.2020 в 10:22, SilaMusli сказал:
Придётся много писать)
Нет, там написано что нажимать. А нужно ли, когда нужно и в то ли последовательности?
Есть, но мало. Я использую подходы работы в КАДах идентичные, для получения надёжного результата. В ТФ для этого функционала чуть больше, чем в других КАДах.
Вот из-за него и куча проблем. Все двигают функционал для "быстрого" результата. Тырь-пырь восемь дырь, но быстро. Тыкнул в грань - чертишь, на вариационном эскизе, с использованием операций типа рёбер жесткости. Правда потом пытаешься модифицировать это и "быстрый" результат превращается в противоположный и через боль.
Я же сторонник "надёжного" результата. Разница в методиках. На начальном этапе чуть дольше, за-то потом в разы быстрее. Так вот в хелпе методик в принципе нет.
друг, ты случаем в ученики не возьмешь?))
В 02.05.2020 в 23:15, StasBronchukov сказал:
Удивительно видеть такое доброжелание, в то время как на многих подобных форумах не отвечают на твой вопрос, а в лучшем случае спрашивают зачем вам оно вообще надо, ну а в худшем морально унижают.
Да не вопрос! Сгорит нахрен из-за резкого перепада диаметра.:biggrin:
1 час назад, Syo сказал:
Учеников мне и так хватает, но могу проконсультировать и помочь с любым вопросом по мере сил)
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
ок, буду иметь ввиду)
1 час назад, frei сказал:
Сильное заявление, жаль что только не подкрепленное доводами. На самом деле нужно по хорошему делать тракт с переменной высотой стенок и в критике кстати высоту уменьшать, тк это увеличит скорость, а следовательно и интенсифицирует теплообмен. Ну и не знаю смотрели ли вы характеристики РД-0120, но там в качестве охладителя используется водород - самый лучший из теплоносителей. Ну и вместо тысячи слов - расчет температуры со стороны газа. Я доверяю советским учебникам
Изменено пользователем StasBronchukov
как улучшить качество отрисовки? Я бы еще понял если бы такое отображалось в программе, но когда это выходит в pdf...image.png
Используйте растровый формат.
Изменено пользователем Chikua1000
@Chikua1000 галочка преобразовать в растровое изображение? у меня с этой галочкой пустой лист выходит
50 минут назад, StasBronchukov сказал:
1. Попробуйте изменить качество изображения. Это для 3д, у меня на более ранних версиях было нечто похожее на ваш случай при применении видов с гораздо большим масштабом чем на основной проекции. Не знаю как эта настройка связана с с 2д, но мне помогало. Не забудьте только обновить все проекции и вид.
Спойлер
2. При работе со сложными чертежами и мелкими элементами рекомендую выставлять DPI не меньше 1200
3. Опытным путем установлено что вместо экспорта лучше использовать печать на принтер adobe pdf
Спойлер
1 час назад, StasBronchukov сказал:
А как реализовать секущую грань. Я пока тыкал во все настройки проекции уверен что один раз это получилось, но я не понял как и теперь не могу повторитьimage.png
если правильно понял вопрос:
Спойлер
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
  Показать контент
Пора уже самолет разрезать))
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
нет, что бы на сечении отображалась только линии лежащие в плоскости сечения и не было видно то что за плоскостью сечения
7 минут назад, StasBronchukov сказал:
В параметрах проекции во вкладке «сечения/использовать сечения» измените «разрез» на «сечение»
Спойлер
Изменено пользователем Sxela
5 часов назад, Chikua1000 сказал:
согласен, но только для изучения и проекций:)
16 часов назад, SAPRonOff сказал:
Красавец самолёт) Много ли времени занимает (с такой большой сборки) получить такой прекрасный вид?
4 часа назад, Chikua1000 сказал:
Много ли времени
если без всех упрощений, по умолчанию - минут 10-15
11 часов назад, SAPRonOff сказал:
в 16 или 17 версии T-Flex?
  • SHARit закрепил это тему
    • MFS
