Как это делается в T-Flex
4 минуты назад, Yuran75 сказал:
Попытался это сделать на гранях библиотечных элементов: Уголок, труба, полоса....Но ТФ не преобразовывает текст в 3Д профиль. В других телах все работает.
Файлы приложите.
1 минуту назад, Yuran75 сказал:
Смените тип шрифта например на T-FLEX Type A.
Берем фрагмент из библиотеки, выглядящий в дереве как единая деталь, к примеру "насос", при необходимости что-то в нем изменить, кликаем "редактировать", в дереве фрагмента (рис. 1) получаем развернутое дерево фрагмента. После завершения редактирования кликаем "завершить редактирование" и дерево пересчитывается и снова сворачивается в одну деталь. Вопрос, каков алгоритм создания подобных фрагментов?
25 минут назад, vasillevich68 сказал:
Обычный алгоритм. А то, что Вы сделали, называется редактирование фрагмента в контексте сборки.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Обычный алгоритм
Помнится был такой анекдот. Приехали родственник в город на свадьбу, но человек который знает адрес брачующихся остался в деревне, вот они ему пишут телеграмму: "Вано, мы сидим на вокзале, не знаем адреса молодых, ты же знаешь" А он им отвечает в телеграмме: "Знаю!". Приблизительно так же, Ваш ответ помог мне. :)
Возьмите вместо насоса сделанный Вами лично фрагмент и проделайте с ним все то, что проделали с насосом. Узнаете про алгоритм. :smile:
12 минуты назад, BSV1 сказал:
Да вот что-то не получается, во первых при создания нового фрагмента создается новый файл, а после завершения редактирования, во первых, ветка не свертывается в одну деталь, а во вторых, я получаю 2 файла в папке, а не один, как это в библиотеке.
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Так Вы просто вставили насос. Получили сборку. Файл у Вас один, потому что насос лежит в папке Флекса. А редактируете в контексте, вот и дерево видите. А если Насос не вставите, а просто откроите, то там и так будет дерево)
14 минуты назад, SilaMusli сказал:
это я уже понял, но "насос" в папке флекса лежит единым файлом, а я когда пытаюсь создать фрагмент, всплывает окно с предложением сохранения этого нового фрагмента под новым именем, и как следствие количество файлов множится, но на примере "насоса" я понимаю, что все можно в одном файле объединить, а вот как, что-то не пойму.
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Да, а Вы его вставили как фрагмент. На первом же вашем скрине видно, что файл - Без имени 1. В библиотеке нажмите ПКМ-открыть....
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
На скринах, я вставлял "насос" как фрагмент, но чтоб убедится. что "насос" это единый файл, я открыл папку где сам файл находится, так и есть, это один файл.
Вроде потихоньку разбираюсь, нашел место где нужно поставить галочку, для того чтоб фрагмент был встроенным, и после этого у фрагмента в дереве изменяется внешний вид иконки и исчезает зависимость от дополнительно сохраненного файла, который можно безболезненно удалять.
10 минут назад, vasillevich68 сказал:
Я уже потерял мысль...Файл насоса лежит в папке ТФ. Он там телами сделан. Тела обычными операциями...Вам нужен внутренний фрагмент? Тогда вставляете и ссылку меняете на внутреннюю.
3 часа назад, SilaMusli сказал:
Похоже я немножко напутал с терминологией, отсюда и пошли непонятки. Сейчас досмотрел что у "насоса" тела а не фрагменты, и при открытии файла они в дереве присутствуют, а когда вставляешь как фрагмент, в дереве значится как одна деталь. Теперь все ясно. Ну и за одно разобрался как встраивать фрагменты, теперь мое рабочее колесо будет одним файлом. Спасибо!
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
Делать его нужно сразу телами, а не внутренним фрагментом.
примерная методика как завязать табличные данные из интернет-сайта с переменными(БД Тфлекс)/элементами управления
Какие-то непонятки с осью вращения тела, вернее с её изменением.
В качестве оси нужно иметь два 3D узла, если правильно понял. Не получается редактировать положение этих узлов (редактировать ось вращения тела), т.е. перенести узел из одного пересечения в другое.
Как правильно редактировать ось вращения тела?
25 минут назад, Атан сказал:
В дереве найти узел, пкм-перезадать, тыкнуть в новое положение.
В 19.07.2017 в 15:55, SilaMusli сказал:
А подскажите пожалуйста, как теперь менять положение начала цилиндрической поверхности, т.е. угол в плоскости XY (для точного позиционирования надписи, сейчас он делает 0 в месте пересечения оси X с поверхностью, что ли?), как привязать надпись к началу поверхности, как привязать надпись к середине по высоте, как менять направление поверхности (если надо буквы в зеркальном положении - прессформа, желательно зеркалить не надпись а поверхность). Намучался с этим, не пойму логики
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
