Как это делается в T-Flex
Лучше так не чертить как показал @SAPRonOff  в первом видео. Нужно начертить линии построения, потом обвести.
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
Или ставить размеры и через них управлять.
Лучше так не обводить как показано во втором ролике. Там линии изображения проставляются по точкам, а лучше вести по линии. Разница не большая, но иногда всплывает. И управление размерами работает и если всё запараметризовано, так что баловство всё это.
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
да, тут всё зависит от требуемого результата, дерево 2D построений и правда покажет разных потомком линии изображения и как следствие в очень специфичных случаях разное поведение:
6 минут назад, SilaMusli сказал:
делать можно(простые эскизы строятся на ура, а если сложные - то это как автопараметризация с авторазмерами в НХ том же... что-то можно построить, но сложное  - уже вручную), нои правильнее все-таки линиями построения.
ну или всем любителям эскизников "с ограничениями" ждать ТФ16...
32 минуты назад, SilaMusli сказал:
На скрине же показал всё... Файл-Параметры-Отношения
Очки, это главное.
34 минуты назад, SilaMusli сказал:
Отобразите окошко переменных, также есть редактор переменных. При создании линий жмёте "P"
31 минуту назад, SAPRonOff сказал:
да по-разному, любое поле, которое вы видите в операциях может быть использовано для переменных - просто вписываете букве/слово и играетесь
Ну, не айс...... Много лишних действий, ибо в других САПР это всё создаётся автоматом при введении значения размера...
Про настройки, спасибо. Но маловато, как-то...
Только что, Атан сказал:
а чего не хватает/ не нашли?)
2 минуты назад, Атан сказал:
ну тут тоже - вводите значение "в размер"(в ТФ - это "отношение") и переменные попадают редактор переменных("таблицу переменных").
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Не понял.
Я нажал на линию, появилось маленькое жёлтое поле, кликнул на значение размера, изменил его... И что изменилось, где переменная?
53 минуты назад, SilaMusli сказал:
Точно также как и со штриховкой
Ну да работает, спасибо, оставим штриховку для 2D
22 минуты назад, Атан сказал:
ввел букву/слово и получил связь эскиз-переменная:
Правильно понял: что и сегодня в актуальных версиях СВ  и НХ нельзя ставить размеры на проекции и управлять этим, если заранее размеров нет в эскизе, как на втором видео сообщения  #2440 ?
2 часа назад, Атан сказал:
Справка в ТФ шикарная! Написано много, а сделать по ней ничего нельзя... :rolleyes:
В справке есть раздел "Краткий вводный курс". Там все написано по шагам. Это, конечно не все возможные в ТФ варианты действий, но для начала вполне хватит.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Результат - надёжность. По точкам менее надёжно.
делать можно
Но не нужно.
1 час назад, Атан сказал:
Очки, это главное.
Очки управляют видимостью, но не созданием.
Я много лет прошу, чтоб была автопараметризация(то что есть сейчас полуавтомараметризация)...как в нх и других, когда любое значение сразу становится переменной, но меня не хотят слушать.
Буковку нужно ввести, а потом значение.
48 минут назад, SAPRonOff сказал:
Вроде нет.
24 минуты назад, SilaMusli сказал:
...как в нх и других, когда любое значение сразу становится переменной...
Сразу не надо. Процесс должен быть управляем пользователем. Может мне в каких-то случаях переменных и не надо будет.
58 минут назад, SAPRonOff сказал:
12 минуты назад, SilaMusli сказал:
Да, по-лучше. Но автомат быстрее, лучше, ибо он и имя нарисует правильное...
Модель имеет приоритет, такая идеология. Не знаю, как лучше. В CATIA, например, даже при изменении ассоциативного размера на чертеже необходимо подтверждение в модели.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Просто не используете её и всё.
1 час назад, BSV1 сказал:
Так ведь нужно не только начало (там очень мало), как показала практика....
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Вот примерчик, что происходит при модификации таких построений
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Очень даже надо! Кому не надо, пусть будет возможность отключения полной автопараметризации. Процесс как раз и будет полностью управляем. Чёт никто не жалуется на это в НХ и т.д. Мне случаи когда переменные не нужны ещё не попадался за более 15 лет моделирования....
1 минуту назад, Атан сказал:
О том и речь. В ТФ этого не хватает.
18 минут назад, SilaMusli сказал:
Тогда уж три варианта: Автопараметризация, полное отключение и полуавтомат, когда система каждый раз спрашивает (или ей указывают) нужно ли тут вводить переменную. Кстати, это самый распространенный случай.
24 минуты назад, Атан сказал:
ТФ - система многовариантная. В ней многое можно и так, и сяк, и наперекосяк. Поэтому надо сначала понять некие принципы, а практика потом подскажет, какими путями двигаться дальше.
6 минут назад, BSV1 сказал:
Ну так два варианта из трёх уже есть, осталось сделать автопараметризацию)))
7 минут назад, BSV1 сказал:
Это не работает в случае когда есть большой опыт в других кадах и при обучении у топов. Потому что другие знания будут вас направлять по одному единственному пути, скорее всего не верному, но свернуть не даст опыт. И после обучения будет блок. В этих двух вариантах придётся либо бросить, либо ломать себя полностью) Мне при таком раскладе помогли форумы и тытруба, но точно не обучалки от топов)))
15 минут назад, BSV1 сказал:
Пока понятно одно - всё находится в одной куче (сборка, модель, чертёж), поэтому порядок не просматривается. Потому и тяжело разбираться.
Вот, например, зачем нужен не параметрический эскиз? А что бы подрисовать можно было, ибо по-другому не подрисуешь. А тогда о какой тотальной параметризации мы тут рассказываем? :rolleyes:
Тем более, сам эскиз - не определён....
Изменено пользователем Атан
5 минут назад, Атан сказал:
Это наверное с тех времён, когда все работали поголовно в автокаде)) Кстати и сейчас смотрю модели разных людей, а там нет переменных...может быть даже без линий построения))) Такие эскизы я использую, когда картинки корелом, в двг, а потом в ТФ, там нет смысла в параметризации.
после СВ - тяжело: потому что логика несколько другая) Люди обычно опыт работы в одной системе проецируют на работу в другой системе... в том числе и я:( , т.к. от привычек избавится сложно, даже если они вредят и ограничивают..
технологам эскизы рисовать, без точных размеров, например в ТД.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
А мне помогало все. Особенно на начальном этапе. Да и до сих пор помогает. Другой вопрос, что что-то я принимаю, что-то нет. Но это уже вопрос индивидуального подхода, который есть у каждого.
Не в одной куче, а в одном файле. Это две большие разницы. Поэтом у порядок есть, но он другой.
В 19.07.2017 в 15:55, SilaMusli сказал:
Попытался это сделать на гранях библиотечных элементов: Уголок, труба, полоса....Но ТФ не преобразовывает текст в 3Д профиль. В других телах все работает.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
