Как это делается в T-Flex
Непонятен мне сам процесс создания эскизов.
Эскиз создается на рабочей плоскости в режиме 2D черчения. Чертиь можно тремя способами.
1. Эскизное черчение. При этом способе контур создается линиями изображения. Основыне недостатки - нет возможности параметризации, нет возможности создавать два и более независимых 3D профилей на одной плоскости..
2. Построение контуров на основе линий построения. Этот способ является основным и позволяет в полной мере реализовать все параметрические возможности. При этом способе сначала строится каркас из линий (окружностей, эллипсов, сполайнов и т.д.) а затем на его основе выделяется нужный контур или несколько контуров. Способов выделения два: обводка линиями изображения и штриховка. Штриховка является основным методом т.к. позволяет создавать два и более независимых 3D профилей на одной плоскости. В Справке в разделе "Краткий вводный курс по созданию 3D модели" эти способы показаны.
3. Эскизное черчение с автопараметризацией. При этом способе черчение выполняется линиями изображени, а линии построения подкладываются под них автоматически. Я не рекомендую пользоваться эитм способом начинающим.
Таким образом, правильнее всего строить эскизы на основе линий построения и выделять нужные контура штриховкой.
Практически это можно делать так. На рабочей плоскости ПКМ и в выпавшем меню выбираем "Чертить на рабочей плоскости". Система переходит в режим 2D черчения. При этом рабочая плоскость разворачивается в плоскость экрана в 3D окне. Можно перейти в режим 2D окна для этого надо нажать кнопку "Открыть 2D окно" (см. меню вверху). Выбирая функции создания нужных элементов построения (линия, окружность ,эллипс и т.д), создаем каркас эскиза. Затем выбираем функцию "Штриховка" и в режиме ручного ввода контура совершаем обход по элементам построения от одного пересечения до следующего пока не получим замкнутый контур.
Техника обхода такая: ЛКМ на пересечении элементов построения. Затем подводим курсор к нужному элементу, например, линии, пока около курсора не появится значок линии. ЛКМ и граница штриховки привязыватся к этой линии и движется по ней вслед за курсором. Доходим до пересечения с другим элементом построения, например, окружностью, и переводим курсор на нее. Появляется значок окружности, ЛКМ и движемся по окружности до следующего пересечания и т.д. , пока не придем в исходную точку. В исходной точке появится стрелка, говорящая о том, что контур замкнулся. Нажимаем зеленую галочку и получаем штриховку. При обходе окружностей и эллипсов смена направления кнопкой Tab.
Каждая штриховка формирует отдельный 3D профиль. Если в одном цикле заштриховать несколько контуров (т.е. обойдя один контур, не нажимаем зеленую галочку, а начинаем обходить следующий), то получится один 3D профиль, состоящий из нескольких частей.
После создания всех нужных штриховок нажимаем кнопку "Завершить". Система переходит в 3D режим и на рабочей плоскости появляются 3D профили.
Т.е. как я понимаю эскиз проточки будет рисоваться на той же плоскости поверх эскиза самого тела...
Эскиз проточки можно рисовать и на одной плоскости с эскизом детали, и на отдельной. Это не принципиально. Но если Вам надо увязать проточку с другими элементами детали (например, глубина проточки не должна меняться при изменении диаметра детали), то лучше делать на одной плоскости.
Я могу добавить из моих изысканий, если не так то поправте меня.....
Несколько 3D контуров то получаются, но если к ним применять операцию, то они себя ведут как один...
Следует просто менять тип штриховки или наклон, или можно пользоваться "заливкой" разных цветов, тогда получаются независимые друг от друго контуры, к которым можно независимо применять различные операции...Т.е. Вложений в "эскизе" и пересечений, может быть сколько угодно, ескиз можно сделать как угодно сложным!
Если на плоскости есть несколько контуров и каждый из них заштрихован/залит отдельно (т.е. после обводки создана штриховка), то 3D профили получаются отдельными вне зависимости от свойств штриховки (цвет, наклон). Дале с этими профилями можно поступать по-разниму. Можно к каждому применить отдельную операцию. Можно один профиль применить в нескольких отделных операциях. Можно в одной операции указать сразу несколько отдельных профилей. Тогда получится одно тело (безприменения булевой), образованное этими контурами. Если штриховать несколько контуров одной штриховкой, то получится один профиль, даже если его части не будут пересекаться. В этом случае в операции профиль может быть применен только целиком.
Именно так.
Вот в чем тонкость! Спасибко! набираемся опыту!
Богоманшин Игорь
Вставлю свои пять копеек:
1. Мы пришли к тому, что штриховки теперь основной способ создания профиля.
2. На рабочих плоскостях создаются размеры - основные, потом в 3Д на рабочей плоскости (ПКМ) нажимаем "Показать размеры". Размеры появляются черные (по умолчанию), их можно менять, не заходя в 2Д. Потом необходимо пересчитать модель.
3. Разные контуры в одной штриховке не должны иметь общих точек - выдает ошибку: самопересечение.
Извиняюсь за вмешательство. Но в чём "фишка" эскизов со штриховкой? Например в SW можно просто нарисовать параметрический эскиз с множеством контуров и выбирать любые контуры для разных операций.
Это не перетягивание каната, а просто вопрос.
Дело в том, что штриховкой и обводом основными линиями вспомогательной геометрии вы заранее как бы определяете с какими контурами вы будете работать(в SW вы определяете эти контуры при применении самой операции), вот в том и фишка...
В данном случае, между эскизом и применением к нему какого-либо элемента, есть промежуточная фаза ПРОФИЛЬ, которая дает некоторые приемущества в гибкости системы...
Этот момент как раз легко обходится возможностью указывать для одной операции нескольких 3D профилей. Например, если зеленый и красный сектора заштриховать одной штриховкой, то операция "выталкивание" выдаст ошибку. А если эти сектора заштриховать отдельными штриховками и для операции указать два получившихся 3D профиля, все работает.
3D профиль, полученный на основе эскиза на плоскости можно, например, переместить/повернуть в 3D пространстве или создать копию/массив не трогая эскиз на плоскости. "Фишка" это или нет, но такая возможность имеется.
В данном случае вижу только необоснованное усложнение, проще нарисовать несколько эскизов.
alonefox
...штриховка, обвод основными линиями вспомогательной геометрии, есть промежуточная фаза ПРОФИЛЬ... Именно это и отталкивает пользователя (например меня) от T-Flex.
alonefox
Просто сила привычки. Если бы Вы начинали освоение CAD с TF, а не с другой программы, то и ситуация была б абсолютно противоположной. Иногда приходится работать с Компасом или SW и Вы даже представить не можете как не хватает в большинстве случаев возможностей этой так нелюбимой многими вспомогательной геометрии.
Дело в том что вспомогательная геометрия очень помогает при параметризации, все дело привычки, действительно это зависит какую CAD вы начали изучать первой.
Большенство CAD систем подобны, если вы знаете к примеру SW то без труда освоите и КОМПАС, и INVENTOR (не будем пока касаться программ верхнего уровня таких как NX, Pro/e (CREO), CATIA)
А что каксается T-Flex, эта программа весьма отличается методикой построения от всех остальных.
Я вот недавно совсем изучаю T-Flex, очень интересный подход у программы, ну это конечно с моей точке зрения, ранее работал в SW сейчас в NX.
Сам многого не знаю в T-Flex.
Вот кстати совсем недавно наткнулся на интересный пример <noindex>Пример в T-Flex</noindex>
Изучил как следует...очень интересная методика и возможность. Как раз таки сдесь явно показан функционал вспомогательной геометрии.
Вряд ли можно такое проделать так же легко в другой CAD.
alonefox
А причем здесь вспомогательная геометрия? Вспомогательная геометрия есть и в других системах, но она именно вспомогательная в полном понимании этого слова.
Построение этих пружин не требует вообще использования вспомогательной геометрии (ПроЕ), хотя в для SW придется делать доп построения для второго случая.
можно, знаю 4 разных способа. Но не по общей формуле - согласен.
Вот простой пример. Надо построить тело по сечениям. Размеры одного сечения зависят от размеров другого (зеленые прямоугольники в 3D окне). Надо иметь возможность менять размеры сечений. В ТФ достаточно начертить два прямоугольника на плоскости и сделать копии 3D профилей тем или иным способом. Для изменения размеров сечений достаточно изменить нужные размеры в 2D эскизе. Если эскизов много (по количеству и разновидности) и зависимость между ними не такая простая, то рисовать их все и связывать нужными зависимостями будет весьма муторно.
А можно по подробнее про 4 способа?
Я и не утверждаю что пружины такого рода можно построить в других CAD без вспомогательной геоматрии и в T-Flex в том числе...Просто этот пример демонстрирует элегантный способ, быстрый и без сложных формул и вычислений. В нем используется как раз вспомогательная геометрия для формирования проекции 3D узла (с одной плоскости на другую).
Вы скорее всего не совсем разобрались в примере, я совсем не хотел обидеть пользователей других CAD.
Просто очень интересная методика.
P.S. с ProE я не очень знаком, по этому ничего не могу сказать.
Что касается линий построения, то думаю, что термин "вспомогательная геометрия" очень корректен. Скорее это базовая 2D геометрия т.к. на ней основывается подавляющее большинство 3D построений.
Если правильно понял про копии 3D профилей, то в SW это производный эскиз (в том числе и многоконтурный). И с применением многоконтурного производного эскиза тело по сечениям строится (и управляется размерами) аналогично.
Если можно создавать массивы производных эскизов и управлять параметрически их размерами, положением и формой, то практически это одно и тоже.
Содать массив эскиза нельзя. Можно создать массив в самом эскизе. Можно создать массив грани (поверхности), на которой размещён эскиз. И, таким образом, управлять эскизами (элементами на базе эскизов). Естественно все размеры параметрические.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
