Как это делается в T-Flex
1 час назад, artberesta сказал:
полученные грани находятся снаружи
Они не "снаружи". Они на своих местах. Их надо вычесть из исходного тела.
Вычесть отдельной операцией, если в массиве нет опции сразу задать булеву операцию вычитания.
У меня не выходит,пробую по разному.
Надо стоить массив граней.
Грани надо выбирать, а у Вас. судя по картинке, выбрано выталкивание.
4 часа назад, artberesta сказал:
Кому не сложно покажите на моем примере как сделать массив граней.
балясина резная.grs
21.11.2023 в 23:50, SAPRonOff сказал:
Спасибо  большое.
Я понял в чем моя ошибка.
Когда нужно выбирать грани,нужно реально выбрать ВСЕ грани которые были выполнены на одной стороне.
Двигаюсь дальше,записываю видео для ютуба.
Должно быть как можно больше уроков для такой программы.
Почему может быть такое, что преобразование не выполняется? Т.е. в "Параметрах внешней модели" оно есть, но фактически не отображается?
Вот замеряю расстояние между плоскостями, а выдает непонятно где
Изменено пользователем LaserG
7 часов назад, LaserG сказал:
сценарий сборки\разборки делали в своём проекте?
А где можно увидеть видео как сделать движение одно предмета относительно другого.
Хочу сделать движение челюстей четырехкулачкового патрона.
Должны двигаться от центра в стороны.
8 часов назад, artberesta сказал:
Попробуйте в поисковике сделать запрос типа "анимация в t-flex cad", раз уж Справку читать неохота.
Вот вопрос...
Положим, у нас есть сварочная плита: 3000х1500х25.
Нужно на одной стороне плиты выполнить риски с шагом 100 мм.
Основная задача: привязка к рискам на двумерной проекции.
12 часов назад, artberesta сказал:
:g:странно, патрон четырехкулачковый, но двигаться должны, почему-то челюсти :shok:
14 часов назад, artberesta сказал:
Двигаются
06.11.2023 в 16:35, SAPRonOff сказал:
или использовать режим эскиза на линиях изображения : а-ля SW, там сразу привязывается к линиям, к концам линий и т.п.
На курсах, пугали, что это крайне порочный путь и на нем обязательно произойдет что-то нехорошее...
Методы построения не смешивать и использовать линии построения, а не эскиз.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
1. В разных КАД множество методов\методик\способов построения одного и того же результата, но пути при этом разные, я думаю и тут ничего страшного нет - это пугалки в рамках правильной пропаганды использования фирменного эскизника, который действительно не хуже, а чаще даже лучше того, что есть в СВ:)  В итоге сам пользователь сам выберет свой "путь самурая":)
2. я бы рекомендовал на начальных этапах освоения системы - просто не использовать одновременно в одном эскизе линии построения и ограничения(а-ля СВ). С опытом  - будет понятно как быть с рекурсивными зависимостями - тогда уже и миксовать можно оба режима.
Подскажите, можно ли задать отображение параметром (буквы вместо цифр) размера на чертеже? Делаю табличку под один чертеж
2 минуты назад, LaserG сказал:
Всем доброго здравия.
На плоскость поставил картинку по которой делаю профиля для балясины.
когда выхожу из чертить,картинка остается на чертеже.
как мне сделать так что бы я видел картинку спереди всегда?
Хочу создать примитив цилиндр под картинку и не вижу какого размера нужно создать.
2023-12-09 08-10-36 T-FLEX CAD 17 Учебная версия - E  YandexDisk tflex балясина резная балясина резная1.grs.jpg
2023-12-09 08-10-03 T-FLEX CAD 17 Учебная версия - E  YandexDisk tflex балясина резная балясина резная1.grs.jpg
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
