Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
49 минут назад, SHARit сказал:
А танк какой не ездит?
Это он нас решил чморить вот этим: https://ru.wikipedia.org/wiki/Царь-танк
Изменено пользователем IgorT
1 минуту назад, IgorT сказал:
А-а....Ну и флаг ему в руки!
1 час назад, SHARit сказал:
Армата...
сколько шуму было...Царь-танк прямо!
Где он?
5 часов назад, IgorT сказал:
Укажите источник информации.
У меня информация противоположная. Основана на личном опыте.
Гугель, как всегда...
1 минуту назад, lobzik сказал:
ожидаемый ответ. Но в этой теме я больше своей информации доверяю. :smile:
Армата не ездит??? Чот не слышал об этом.
у вас?
2 минуты назад, lobzik сказал:
Царь-танк прямо!
сами придумали?
3 минуты назад, lobzik сказал:
Где он?
В серию пойдет ориентировочно в 2020г.
А у вас испытания - неделя и сразу в серию???
К сведению: Т-80 - опытный образец 1969 г., серия - 1976 г.
39 минут назад, SHARit сказал:
у вас?
У нас вообще о нем не знают. Это я как шпион, узнаю, рассказываю...
38 минут назад, SHARit сказал:
сами придумали?
Судя по пурге в прессе  - еще круче!!
Я забыл, он в процессе боя размножается или нет?
А так все умеет и совсем непобедим :-)
40 минут назад, SHARit сказал:
Полтора года..
Я надеюсь, на этот раз фанеру с башни сняли ?:-)
Завидуйте молча...
Фанеру амеры первые на зумвальте применили, с металлической надстройкой то он перевернулся бы, там она реально несущая.:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
А у нас то она чтоб всякие либзики не поняли в какое же место ему стрельнуть.
9 минут назад, Machinist сказал:
Завидуйте молча...
Я завидую, конечно! :)
Аж до жопы продиорает зависть, когад узнаю, что Меркель, руководитель станы, которая миллионами строит автомобили, и где решены все проблемы обычного человека --питание, жилье, медицина, транспорт, образование, дошкольное воспитание, и так далее - ездит на дешманской Ауди А8.
А стране, у которой в мире 1,4% ВВП, и то на углеводородах - надо свой эксклюзивный пепелац в единственном экземпляре :-)
Изменено пользователем lobzik
кстати, а книгу рекордов Гиннеса он попадет? Как самый дорогой автомобиль в мире, выпущенный в единичном экземпляре?
Он явно идет на рекорд. Ведь затраты не него не размажутся по серии. Они все будут списаны на один-единственный автомобиль.
1 час назад, lobzik сказал:
Опять-же - завидуйте молча...:biggrin:
5 минут назад, Machinist сказал:
А как же тогда доказать самому себе и окружающим, что правильно сделал когда свалил из гребаной ...?
14 минуты назад, Di-mann сказал:
Ага, и обрати внимание сколько желчи в человеке: и танки фанерные и самолёты картонные, и пепелац слишком дорогой, ну всё не так...
4 часа назад, lobzik сказал:
Это, как минимум, развод на нарушение правил форума..
6 часов назад, lobzik сказал:
ну хоть её = правильно развесили, или и она на ширпотребе гоняет?
В 06.02.2018 в 21:49, lobzik сказал:
даже ума не приложу, в каком ширпотребе мотор висит дальше оси? Может заднемоторник.?
