Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Здравствуйте. Подскажите в 3 словах что подразумевается под приёмами автоматизации в Creo Parametric.
04.01.2022 в 23:56, M_PABOR сказал:
Центр вращения не совпадает с началом координат по умолчанию. Если нажать вид Спереди, вид Справа или Слева, затем "Вписать" центрируется по центру вращения. как пофиксить чтоб совпадали по умолчанию. Несколько напрягает.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться: имеется  сборка с линзой, которая является составной поверхностью. На чертеже в сечении эта линза показывается розовыми линиями, причем контур не исчезает даже если скрыть целиком эту линзу в модели. Цвет меняется, только если в системных настройках графики поменять цвет у "Производственного объема", я что-то нигде не нахожу, что это такое вообще.
В самом сечении в настройках, в не зависимости от того включена галочка  "Модели" - "Включить составные поверхности", все равно этот контур виден чертеже. Может кто-нибудь знает что это за "производственный объем" такой?
2 часа назад, Mikaeva сказал:
Если нужно просто скрыть в чертеже поверхности линзы, то можно создать слой в чертеже, затем занести поверхность линзы на слой, скрыть его и сохранить статус слоёв.
11 минут назад, persona1980_1 сказал:
получилось выделить из дерева модели, спасибо.
Изменено пользователем Mikaeva
30.12.2021 в 13:30, Iptash сказал:
Хочу создать библиотеку сечений, труб и т.п.. Как правильно это сделать?
Смотрите AFX (EFX для старых версий). Настройка проста - все задается в соответствующих текстовых файлах.
Приветствую!
Как создать в Creo цвет для 3D модели соответствующей зеркальной полированной нержавейки или полированного до зеркала золота?
Если у кого есть подобные наработки для "галереи образов" в Creo прошу поделитесь пожалуйста.
@Semen_sg готовых пресетов полно
Скачать видео
Добрый день!
Нашла в справке:
"Чтобы вставить несколько разрывов в одну или несколько выносных линий, выполните следующие действия.
1. Выберите один или несколько размеров.
2. Щелкните правой кнопкой мыши вне модели в графическом окне.
3. Щелкните пункт Вставить разрывы (Insert Breaks) в контекстном меню. Выносные линии, в которые можно вставить разрывы, подсвечиваются при наведении на них указателя."
Выбрала несколько размеров пересекающихся выносными линиями - но такого пункта в выпадающем меню у меня нет. Сделать один разрыв я могу только выбрав определенную выносную линию. Может есть какое то упрощение этих действий, без выбора выносной линии каждого размера по отдельности?
7 часов назад, Tramp_olia сказал:
Скорее всего Вы пытались это сделать в чертеже. Но это работает (и раздел справки относится к) в аннотировании в 3D.
16.01.2022 в 15:52, Max999 сказал:
Спасибо. А нарисовать 3d каркас какой нибудь это где? в SW там можно в 3d эскизе. В creo как это делается?
31 минуту назад, Iptash сказал:
В модели.
В Крео нет 3д эскиза. Рисуется обычными эскизами.
Может, стоит сначала освоить хотя бы основы работы в программе?
53 минуты назад, Ветерок сказал:
В модели.
Так, я и изучаю основы работы. Просто некоторые моменты , спецефические не понятны. Вот и спрашиваю. Может это со стороны кажется дурацкими вопросами.)
Видио уроки и прочее смотрю.
Привык я с людьми работать. Что то они расскажут, что то я расскажу. Как то веселее так)
Вот то, что рисуется обычными эскизами, за это спасибо. Я догадывался, да может думаю не правильно думаю))
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли создать упрощенное представление сборки, в котором можно исключить не только 3d детали и сборки, но и такие элементы как "Вытягивание" и "Массив из отверстий"? Пока я вижу, что в дереве модели отображаются только 3D элементы и возможности выбрать массивы отверстий нет(
3 минуты назад, Mikaeva сказал:
Это элементы сборки или элементы детали?
@Mikaeva кто мешает развернуть в сборке дерево детали и погасить ненужное там?
    • Mr_Gray
