Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Попробуйте параметр последовательности TRIM_TO_WORKPIECE со значением NO. То есть не отсекать траекторию заготовкой.
Изменено пользователем zeppelin
17 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
есть некорректно удаленный материал (с избытком) от более ранних переходов
Так повелось в прое\крео, что "удаления материала заготовки" мало отображают действительность и приводят только к последующим трудностям. :wallbash:
Можно вообще подавить заготовку, тогда фрезеровать воздух будет где угодно.
17 часов назад, zeppelin сказал:
В черновой есть только TRIM_TO_TOP и FULL_TRIM.
Говорящий Огурец
Угу. Я по прежнему уверен, что это какая-то опция из конфига.
Программируешь вообще без заготовки - траектория генерируется.
Как в обработке 1 раз назначить материал, чтобы он автоматически заполнялся во вновь создаваемых операциях?
4 часа назад, DJ Astro сказал:
плотность и раньше запрашивалась в окне, и нажав ентер задача решалась дефолтной единицой, а теперь приходится лезть в анализ и назначать плотность заготовки, там причем крео дает делать зависимость от детали.
НО автоматически - хз.
или это для автовставки режимов резания?
Изменено пользователем fenics555
7 минут назад, DJ Astro сказал:
Да.
ну есть несколько вариантов:
1) наследование заготовки из детали с последующей "дорисовкой", тогда материал из детали наследуется.
2) наделать шаблонов prt с уже назначенным материалом, создавать заготовку как деталь, выбрав нужный шаблон (AL.PRT/ S-CH.PRT/ STEEL.PRT/BRAG.PRT ....) и уже его добавлять в обработку в виде заготовки .
12.11.2021 в 15:47, fenics555 сказал:
Например, модели назначаю материал из стандартных, которые есть в creo.  "Файл - Подготовить - Свойства модели - Материал".
Вставляю модель в обработку. Заготовку добавляю через "Заготовка - Наследовать заготовку".
В дереве появляется ветка "Материалы". На детали и на заготовке ПКМ - Править материалы, здесь можно увидеть, что детали материал назначен, а заготовке - нет. Здесь же назначаю материал заготовке. И что, он теперь должен автоматом вставиться при создании операции? У меня по-прежнему в операции "Материал заготовки" - "Не указано" и в выпадающем списке пусто.
Список материалов, доступных для выбора при создании операции появляется, если в рабочей папке есть файл "mfg_wp_material_list.xml", где прописаны названия материалов.
Друг мой, на эти вещи должен быть параметр в конфиг про
11.11.2021 в 13:18, Говорящий Огурец сказал:
mfg_millvol_outside_wp_fulltrim = no
Список материалов
по хорошему, надо делать общую папку настроек производства и прописывать ее в mfg_setup_dir.
далее по папочкам
mfg_process_print_dir
mfg_process_table_setup_dir
mfg_process_template_dir
(у меня эти все параметры на одну и ту же папку)
здесь же
gpostpp_dir   (посты)
pro_mfg_cl_dir  (папка вывода прог)
pro_mfg_param_dir   -- вот тут и параметры сохраняются, тут возможно будут подцепляться и материалы!
pro_mfg_tprm_dir   (папка инструментов)
30.04.2021 в 13:28, Ghrim сказал:
Я и говорю, что полностью копировал конфиг с "правильного" чертежа в свой чертеж и это не помогло. Может при сохранении в dtl файл не все опции сохраняются, проверю глазками на всякий случай.
У меня данный вопрос появляется только если формат перевода в пдф А3 и больше. Я просто меняю перед печатью стиль линий (выбирая все оси в режиме "аннотации) и там ставлю в качестве стиля CTRLFONT_MID_L. На самом чертеже изменения незаметны. Но в пдф оси все тут же рисуются корректно.
@fenics555 , все параметры заданы, перепробовал в различных комбинациях. Связи материала детали и заготовки с материалом в операции пока нет. :sad:
1 час назад, DJ Astro сказал:
Это разные материалы, не связанные между собой.
Можно создавать новую операцию через Ctrl+C - Ctrl+V предыдущей.
В этом случае материал остается.
2 часа назад, DJ Astro сказал:
не для этого, а
15.11.2021 в 09:41, DJ Astro сказал:
20 часов назад, fenics555 сказал:
 Опции (Options) - предоставление значений для следующих дополнительных полей на этой вкладке:
 Материал заготовки (Stock Material) — выбор имени материала заготовки. Щелкните Создать (New) для добавления нового наименования материала заготовки.
*Примечание Необходимо сначала создать структуру папки материалов, иначе в выпадающем списке Материал заготовки (Stock Material) будет единственная опция Не указано (Unspecified).
ТАК ЖЕ:
Пример. Установка структуры папки материалов
1. Определите папку инструментов, установив опцию конфигурации:
pro_mf_tprm_dir /home/users/toolcrib
2. В папке toolcrib создайте подпапку и назовите ее materials.
3. В папкеmaterials создайте подпапки для всех материалов и условий. Например, создайте три подпапки: steel20, steel40 и aluminum.
Структура папки материалов построена. Теперь при запуске Creo Parametric указываются три подпапки материалов, когда задается операция (для материалов заготовки) и когда настраиваются режущие инструменты. Например, если указан материал заготовки steel20, создан инструмент фрезерования с параметром Наименование (Name)ball25, то структура папок выглядит следующим образом:
-home
--users
---toolcrib
----ball25.tpm (the file containing tool geometry parameters)
----materials
-----aluminum
-----steel20
------ball25.tpm (the file containing tool feeds and speeds)
-----steel40
Говорящий Огурец
15.11.2021 в 13:48, fenics555 сказал:
У меня нет такой опции, к сожалению :(
Чтобы полностью убедиться, что она неподдерживаемая - закинул руками ее в конфиг. Так и есть.
Также обратил внимание на любопытную опцию mfg_volmil_clear_dist_fix , по умолчанию=no. Так и не понял, за что она отвечает. Попробовал yes, в попытках решения описанной выше проблемы, вдруг сработает! Но тоже нет :)
Самое интересное, объем может быть сколь угодно ниже воркписа, и не будучи триммированным, будет резать воздух, деталь и оснастку как ни в чем ни бывало. Выше хоть на сотку - нет, нельзя!:))
Ну, и раз уж настало время офигительных вопросов, задам еще один. Вот столько лет пользуясь WF/Creo, почему-то озадачился этим только сейчас: можно ли каким-то образом заблокировать (заморозить) пересчет уже рассчитанных траекторий?
27 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
мы лишь общаемся на форуме и пытаемся делиться опытом
возможно это
Ребят всем привет, подскажите пожалуйста что делаю не правильно? Смотрю разные обучающие видео, по работе и настройке Creo, делаю изменения внешнего вида, расположения кнопок, назначение рабочей папки, сохраняю файл конфигурации, после перезапуска компьютера все остается по умолчанию
на ярлык что на рабочем столе CREO- прав клавишей - свойства - в окне "рабочая папка" вставляешь путь к папке с настройками
а в эту папку настройки :
config.pro - параметры
config.win - настройка экрана старая
creo_parametric_customization.ui - экран нов
Запускаешь с ярлыка.
