Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
10 минут назад, Ветерок сказал:
Можно сохранить опции из шаблона в отдельный файл и сравнить с продетайлом.
как это сделать правильно?
Открыть шаблон и сделать экспорт конфигурации опций? Но тогда там будет просто ссылка на prodetail
10 минут назад, Mr.LK сказал:
Нет, там будут те опции, которые заданы в шаблоне.
Точно так же можно редактировать продетайл - изменить опции в любом файле, а потом сохранить их в продетайл
Что-то в лыжи переобулся..
Для начала - сборка Creo 7.0.1.0
В редакторе конфигураций опция  drawing_setup_files с указанием пути к prodetail
Из окна конфигураций опции prodetail - не редактируются, они даже не находтся поиском
К примеру требуемый thread_standard:
А как все таки посмотреть настройки шаблона по части prodetail?:
Открываю шаблон и из редактора конфигураций -  экспорт конфигураций?
Но тогда опять же создастся только config.pro без отображения опций prodetail
В чертеже:
Файл - Подготовить - Свойства чертежа - Опции детализации (бредовый перевод) ИЗМЕНИТЬ.
Откроется список опции чертежа (не конфига). Там же есть кнопочка "Сохранить опции".
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Спасибо огромное!
Перевод конечно тот еще... Появилась, правда серым цветом а не желтым, но это уже детали. Буду разбираться.
Еще раз благодарю!
31.07.2021 в 23:17, Mr.LK сказал:
Лучше не использовать:
A software defect has been identified in Creo 7.0.1.0 that could lead to the corruption of a customer’s part or assembly when using copy/paste of a surface or quilt.
Несколько всяких простых вопросов:
1. Отсутствует хвост размерной линии при постановки размеров таким образом. Можно ли его дорисовать не вручную?
2.  При расстановке позиций привязка по умолчанию происходит к кромке детали, приходится постоянно править присоединение, изменять привязку на поверхность и только после этого перемещать точку на тело детали. Можно ли в настройках поменять привязку сразу на поверхность по умолчанию?
5 минут назад, Buzz_Aldrin сказал:
Он не отсутствует. Просто он короче, чем длина стрелки. при такой простановке радиуса размерная линия идет от центра дуги.
7 минут назад, Buzz_Aldrin сказал:
Не знаю. Меня это устраивает.
4 часа назад, Buzz_Aldrin сказал:
выделить размер пкм развернуть стрелки гдето 4 варианта если повторять эту операцию
сколько ни пытался привязать к поверхности по умолчанию ни в одной версии крео и WF не получалось, только вручную вариант в принципе нормальный не жалуюсь
11 часов назад, Semen_sg сказал:
самый быстрый способ:
Выберите размер. Щелкните размер снова и удерживайте левую кнопку мыши в нажатом состоянии. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы развернуть направление стрелки в противоположную сторону.
Об этом я знаю, но размерная линия не становится длиннее в любом случае.
28 минут назад, davidovka сказал:
Интересная фишка, лайк!
04.08.2021 в 07:40, Buzz_Aldrin сказал:
попробуй
1. в config.pro внести
drawing_setup_file ........\gost.dtl
2. вот мой gost.dtl
gost.dtl
в нем все выносные линии размеров работают отлично
Изменено пользователем Semen_sg
Всем здравствуйте!
Делаю анимацию, используя разнесенные состояния. На графическом поле мешается надпись о текущем состоянии. Можно ли ее убрать, или уменьшить?
Изменено пользователем Ren198314
Я не проникся анимацией в Крео. Лучше делать анимацию в каком-нибудь Кейшоте.
И по-моему, эти надписи в конечном ролике не отображаются. Хотя не уверен.
3 часа назад, Ren198314 сказал:
Можно уменьшить высоту шрифта, который отвечает за теги в графическом окне. Откройте config.pro и впишите туда: text_height_factor 70. Чем больше цифра тем меньше шрифт. Если удалить из config.pro переменную, то высота шрифта станет по умолчанию.
5 часов назад, Ren198314 сказал:
Позвольте спросить, а почему не через механизм?
17 часов назад, Ветерок сказал:
Не отражаются, если использовать рендеринг. Но там надо настраивать сцену, что мне не нужно совсем. Без рендера надпись о состоянии записывается в видео...
14 часов назад, persona1980_1 сказал:
Как временное решение - вполне. Поставил 300. Но в эскизах невозможно работать...
12 часов назад, maxx2000 сказал:
Механизм тоже использую, но в других случаях. В данный момент - порядок сборки.
Приветствую !
Вопрос:
взял сборку перегнал ее в нейтральный формат (для обстановки на чертеже) в крео2, после открыл, все вроде нормуль, кинул на чертеж все резьбовые поверхности стали обычными составным чертеж "просвечивается" насквозь,
полез в слои для того чтобы скрыть нету этих поверхностей в слоях
помучал слои чтоб добавить не вышло
Если у кого есть опыт в решении данной проблемы прошу поделиться
