Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
18 минут назад, Radist61 сказал:
Ребят всем привет, подскажите пожалуйста что делаю не правильно? Смотрю разные обучающие видео, по работе и настройке Creo, делаю изменения внешнего вида, расположения кнопок, назначение рабочей папки, сохраняю файл конфигурации, после перезапуска компьютера все остается по умолчанию
Выполни все это в стартовой папке или перепиши файл creo_parametric_customization.ui после выполнения настроек и сохранения в стартовую папку.
Все настройки по расположению кнопок ленте  сохраняются в файле ,имеющем расширение  creo_parametric_customization.ui
2 часа назад, fenics555 сказал:
на ярлык что на рабочем столе CREO- прав клавишей - свойства - в окне "рабочая папка" вставляешь путь к папке с настройками
а в эту папку настройки :
config.pro - параметры
config.win - настройка экрана старая
creo_parametric_customization.ui - экран нов
Запускаешь с ярлыка.
На сколько правильно я поступаю? я хочу все модели, с которыми планирую работать, расположить  допустим в папке C:\Rabota и указать ее как рабочую. Папку с файлами конфигурации Крео которые я буду вносить изменения нужно хранить здесь же? или можно в любом другом месте?
32 минуты назад, Radist61 сказал:
Я храню всю конфигурацию отдельно.
Работать по пакам/дирректориям надо через "выбрать рабочую папку".
Если есть сборки, состоящие из деталий в разных папках/подпапках, то надо исползовать search.pro.
вкратце.
Лучше все настройки, шаблоны, форматы и проч. хранить в отдельной папке где-нибудь отдельно от папки с рабочими моделями.
Кроме того, должна быть отдельная Стартовая папка, которая прописана в ярлыке запуска Крео, в этой папке должны лежать config.pro и creo_parametric_customization.ui. Это как минимум. Можно ещё что-нибудь положить, но не обязательно.
Поле запуска Крео надо задать Рабочую папку - ту, в которой лежат модели для данной работы. Рабочая папка может быть любой и каждый раз разной (или всегда оной и той же) - в зависимости от задач. Также можно менять рабочую папку в процессе работы.
Все новые файлы будут записываться в папку, которая в данный момент является рабочей. Старые файлы будут сохраняться в свои папки. Команда Открыть файл также будет открывать Рабочую папку.
И на всякий случай. Каждый новый файл надо создавать, используя правильный шаблон. Не создавать "пустой" файл без шаблона!
09.12.2021 в 14:27, Radist61 сказал:
Лучше начать со справки (есть два способа загрузки интерфейса): ссылка_на_ptc_help
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку, при работе с чертежом в Creo в чем разница между командами "Регенерировать активную модель" и "Обновить вид чертежа". На сколько я поняла, разница в том, регенерация обновляет все виды, а с помощью второй команды можно выбрать конкретный вид, так?
В хелпе написано так:
Обновить вид чертежа (Drawing View): в соответствии с последними изменениями модели обновляется конкретный вид.
Регенерировать активную модель (Regenerate Active Model): выполняется регенерация модели, затем обновляется геометрия в чертеже.
Регенерировать модель надо в том случае, если в неё вносились изменения. В Крео можно внести изменения в модель прямо из чертежа, изменив управляющие размеры.
Если модель не менялась, а проводились какие-то манипуляции с видами, то регенерировать модель не нужно.
Кроме команды "Обновить вид" есть команды "Обновить чертеж" и "Обновить листы".
35 минут назад, Ветерок сказал:
я просто не совсем понимаю разницу между всеми этими командами...
Из хелпа:
Обновить листы (Sheets): в соответствии с последними изменениями модели обновляются виды на выбранных листах чертежа. Если не выбран лист, то последние изменения модели обновляются на видах текущего листа.
т.е. получается, что "Обновить листы" объединяет в себе команды "Регенерировать активную модель" и "Обновить вид чертежа" или она используется когда нужно обновить все виды на листе, а не один и отличается от регенерации?
Хочу уточнить последовательность действий. Допустим у меня были внесены изменения в модель и для того, чтобы они отобразились в чертеже нужно:
1) "Регенерировать активную модель"
2)  "Обновить листы"
верно?
Команда "Обновить" просто обновляет виды. Модель она не регенерирует.
Например, у Вас был сделан чертеж, сохранен и закрыт. Вы изменили модель и открыли чертеж. На нем могут быть необновленные виды (а могут быть уже обновленные). В этом случае надо просто обновить виды или листы. Ничего регенерировать не нужно.
Регенерировать модель нужно только если Вы вносите изменения в модель прямо из чертежа. Поскольку Вы работаете с чертежом, а не с моделью, то, чтобы изменения отразились в модели, нужно принудительно регенерировать модель.
Во всех остальных случаях (как правило) модель уже регенерирована.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
последний вопрос "обновить виды и листы" это делается одной командой "Обновить листы"?
Если выбираете "Обновить листы", то обновятся все виды на выбранных листах.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Спасибо!
36 минут назад, serrj сказал:
Подскажите, кто это и где их взять?)
А откуда картинка?
Это больше похоже на собственную доработку.
1 час назад, serrj сказал:
Вообще SmartXXXX - это плагины от B&W software. Очень толковые разработки.
Конкретно про SmartMill не знаю.
2 часа назад, serrj сказал:
Мне кажется это Expert Machinist
Переход в режим    Приложение -> Expert Machinist
Только что, Vladimir_Gorshkov сказал:
Переход в режим  из обычного ЧПУ  Приложение -> Expert Machinist
6 часов назад, RoaD_MaN сказал:
А откуда картинка?
26.11.2014 в 06:49, wexus сказал:
Тоже думал про это, но пришёл к выводу, что необходимо планировать свои действия заранее. Если сборка крупная, то необходимо применять скелетоны и размещать крупные узлы по системам координат. Завязываясь на скелетон при размещении мы уменьшаем количество связей для пересчёта. Так же если сборка крупная, а вам необходимо поработать с отдельными её частями - загружайте сборку в упрощённом представлении, включая только интересующие вас компоненты. Так же считаю глупо открывать сборку крупного изделия в главном представлении для того чтобы присоединить какой-нибудь крепеж, пользуйтесь упрощенным представлением. Так же заметил, что при работе в Windchill очень спасает опция regenerate_read_only_objects no - таким образом сданные на хранения и архивные объекты указанные как "только для чтения" становятся не регенерируемыми, что позволяет уменьшить общее время регенераций.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, я новичок в Creo, разбираюсь как раз с этой опцией "regenerate_read_only_objects". Не совсем понимаю, что значит регенерация моделей только для чтения, ведь, если они только для чтения, то мы априори не можем в них вносить никакие изменения, так зачем их регенерировать. Либо же их регенерация определяет соответствует ли итерация/версия такой модели для чтения в моей рабочей области последней версии в Windchill?
15 минут назад, Mikaeva сказал:
Регенерация модели не равна изменение модели. В справке Creo можно смело почитать про регенерацию. Опция буквально значит следующее, если в рабочей области есть объекты только для чтения ( а в рабочей области они обозначаются как заблокированные с Замочком), следовательно при открытии сборки с этими объектами они регенерироваться не будут. Опция полезная когда работают без гибкости. иначе гибкость работать не будет.
Подскажите пожалуйста, может кто знает. Необходимо проставить допуск на чертеже, не совпадающий по разрядности с номинальным значением. У размера 38,8 разрядность один знак после запятой, а у допуска нужно два, т.е. чтобы было 0.16. Я ввожу в поле допуск, число разрядов "2", однако после обновления вида чертежа, допуск округляется до одного знака после запятой и становится 0.2, как у номинального.
Справку читала http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/detail/About_Setting_Decimal_Places_for_Dim_Tol_Values.html
Опцию в конфиге "tol_num_digits_default_driven" поставила в значение "no", это никак не помогло.
Пробовала играться с разными значениями опциями подробностей чертежа "dim_tol_lead_trail_zeros", это тоже не помогло.
http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/detail%2Fdetail_options.html
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • M_u_x_a
    • Scaner74
    • pro100kop
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
