Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
А про два диаметра, ты мне написал что я не смогу сделать такой уклон
я ничего не писал про два диаметра. Я писал, что не получится сделать то, что ты пытаешься. Диаметры и радиусы тут абсолютно ни при чём. Чего ты фантазируешь?
Вообще-то обычно всё делается совершенно наоборот: сначала строится деталь нужной формы, а потом уже пристраивается оснастка, используя геометрию детали.
Ребята, как мне сделать линию гиба по окружности, так как на скринах. Чтобы 4 из 8 зубьев загибались по окружности вниз, причем радиус гиба этих зубьев вниз был 35.5(диаметр 71/2), и радиус гиба(диаметр 71/2)проходил бы по пересечению плоскостей как на скрине 2. Ruslan Большая надежда на тебя.Последний день месяца, надо заканчивать уже....
У меня не получилось разобраться с линиями гиба, поэтому я и не смог так сделать, пришло делать все без детали.Вот если поможешь, будет тебе низкий поклон.
razzv.prt.rar
Гиб не может быть по дуге, это уже формовка. Нужно использовать формовку, а в качестве пуансона выбрать другую деталь.
Не понял формулировки "в качестве пуансона выбрать другую деталь". Моя задача сейчас загнуть по дуге 4 зуба вниз 4 зуба вверх в звезде, с помощью какой опции это сделать можно?
Ruslan,выручай. Почему не делает полный повернутый разрез. Сечение просто из двух линий. Делает полный и все, на чертеже видно, а правую сторону сечения надо выпрямить на ось. Я в растеряности.
Видимо до меня дошло на 2 раз, надо разорвать связь между видами
Тип вида какой? Проекций от него нет?
Вид сверху сделать Общим, а верхний проекционным.
Xeborn
Построение детали, решенное в лоб.
С размерами я думаю, вы справитесь.
Спасибо, Вам, огромное, буду разбираться. Ну просто огромное при огромное. Ребята, если бы не Вы, незнаю даже что бы и вышло с моей идеи осваивать в рабочее время Прое. Но догадываюсь, что было бы очень худо.
Ребята, как мне поставить на скрине диаметры, отверстия на этом диаметре были получены в сборке, тоесть я активизировал эту деталь, и через ось другой модели получил отверстие в этой детали что на скрине., а затем через массив получил еще 3 отверстия(в сумме 4 стало). в результате этого ось получения отверстий есть, а размер я задать не могу, не через аннотации, не через обычную простановку размеров. Сейчас мне надо рисовать окружность через эскиз и проставлять до нее размер? К этим осям созданным самим прое привязаться не получится?
Ребята, и второй вопрос, я тут его уже задавал, но ничего не решилось.
У меня есть резбовые отверстия под транспортные штыри. На виде снизу я их показал штриховой через Показ вида- скрытые(через свойства вида), а на виде сверху если их показать так же, то выскакиваем куча скрытых не нужных элементов, поэтому мне приходится показать эти же отверстия на верхнем виде через "показ кромок"-"скрытый стиль", но тогда оно отображается не корректно, видно на чертеже что резьба не показывается, а показывает якобы глухое отверстие без резьбы, и в пдф тоже самое. Как мне сделать на виде сверху, такое же отверстие штриховыми линиями как и на виде снизу. И хоть убей отказывается показывать резьбу на виде сверху. Выделить то через показ кромок я ее могу, а вот прое не хочет ее показывать.
Можно и так. Окружность паттерна, больше косметическая и редактированию не подлежит.
Не заморачивайтесь с невидимыми линиями. Если уж Вам действительно нужно показать эти отверстия, сделайте местные сечения столько сколько нужно.
Xeborn
Спасибо большое, с ходом построения разобрался, Вы строите основание как на скрине, потом через фланец добавляете зубья под углом, но зубья строятся как лопасти тупые, и потом вы выдавливанием(как на скрине) убираете лишнее и получаются острые зубья. Но в результате таких операций форма зуба изскажается, а можно ли нарисовать как то острую форму зуба в виде эскиза, и этот искиз отгибать в одну либо в д ругую сторону., что бы не приходилось вырезать выдавливанием. Как это осуществить.
Плоская стенка не поддерживает непрямые грани.
Можно. Можно нарисовать Не прикрепленную плоскую стенку, Объединить стенки и согнуть. И далее размножить как группу.
А можно перед отрезкой развернуть зуб, а потом свернуть обратно.
Можно здесь чуточку подробнее.
есть у меня основа(выделено на скрине), далее я нарисовал фланцы все(на скрине видно). С помощью какой опции теперь развернуть зубья? Что бы выдавливание сделать на ровной поверхности, а затем их свернуть обратно....Спасибо огромное...
8 иконка сверху, на боковой панели. Просто в зависимости от формы выреза, можно и не разворачивать, а эскиз вырез рисовать на наклонной поверхности зуба.
Ruslan, а как тут быть, на скрине 2 детали в сборке, мне надо провести радиус 1, так как показано на скрине. Тоесть детали в сборке, и в сборке по 2м поверхностям проводят радиус1, но в сборке скругление не доступно. Как по этой линии в двух деталях сделать скругление.
Так не делается. Скругление нужно делать в детали.
Если Вам нужно соответствие деталей, то делают посредством копии геометри, с последующей доработкой.
Мне надо что бы Выталкиватель(зеленый на скрине), и матрицу(желтая на скрине) собрали, прикрутили, а затем по этой линии(выделенной на скрине) прошлись радиусом 1. Тоесть не в выталкивателе, не в матрице , а именно в сборке. Что бы обработали их совместно, а как получить правильную геометрию радиуса 1 если проводить не в сборе, а как то по отдельности?
Можно попробовать сделать вырез в сборке.
Думал в спецификацию написать, но все же пишу сюда. Кажется сюда больше подходит.
У меня есть штифты как на скрине.
и записываются они вот так
12х100
12х60
12х65
А должны записываться
12х60
12х65
12х100 По возрастанию...Если 100 поменять на любое число меньше 100, то записывается все ок.
Я порыскал по форуму, там писали надо ставить пробел перед цифрами, но вариации на тему пробела результата не принесли, как мне штифт 12х100 перенести вниз...
Точнее с пробелами получается вот так, но как то не красиво, думаю другие как то по другому делают, как красиво это решить?
