Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
а ты хоть пробовал выполнить команду Replace? Что там непонятного?
тут возможны два варианта
или ты так волшебно задаёшь экзотические привязки
или так волшебно сделана таблица семейств
скорей всего он заменят болт не из таблицы семейства! Меня удивляют вопросы, в которых фиг поймешь ... что автору нужно и что он делал ...
Неужто трудно написать, что использовал, какие кнопки жал ...
Ребята, помогите мне правильно сделать линию гиба. В звезде на скрине 1 видно, что линия гиба(белая) лежит правее самого гиба который создал прое, в связи с этим в сборке происходит не стыковка этой самой звезды и соседних деталей. Как мне сделать что бы линия гиба находилась посередине самого гиба.
какие волшебные привязки могут быть у болта? Insert и Mate, все.
таблица семейств по длине и диаметру
Blin pishu s raboti nabiraja kazduju bukovku s ekrannoi klavi...
Bolt nado zamenit's M6 na M8 no uze drugoi, toest drugim nazvaniem faila
Ребята, мне вот подсказали что надо было делать пуансоны и марице в сборке, просто выдавливать до звезды их сверху и снизу. А потом выносить их в отдельные детали из сборки..Это как то реализовывается? Если да то опишите пожалуйста в 2х словах, наводки только, а я сам уже разберусь как дальше. И все же раз уже делал все отдельно, как мне сделать что бы по линии гиба согнуло.
ты разберись что тебе нужно - заменить файл совершенно другим файлом, или заменить одно исполнение другим исполнением?
Xeborn
Положение линии гиба в эскизе и конечный результат зависят от того какой выбран радиус (внешний или внутренний) и направлений указанных при выходе из эскиза (сторона создания гиба и фиксированная сторона.)
Artur123
Во первых распишите что выделаете
Во вторых выложите этот винт.
Ребята, пожалуйста положите кто нибудь звезду на выталкиватель и загните 1 зуб любой, что бы он прижался к выталкивателю. что бы все четко друг на друга. Хоть убей не получается и все, как только не пробовал. А я разберусь и низкий поклон продемонстрирую.
звезда.rar
Нет ребята, сколько не пробую не получается.Расстояние для средней лини можно подобрать, увеличив его, но из каких геометрических расчетов такое получается....У кого будет время посмотрите пожалуйста...очень необходимо это...
звезда.rar
Спасибо огромное, подскажи пожалйста еще как ты массив изгиба сделал, если опция "массив" не доступна.
Ruslan, помоги пожалуйста. Глянь почему "Изгиб 5706" при применении к нему опции "Массив" размножается только под 180градусов, и 2 ошибочных изгиба в массиве появляется. Как его под 90градусов размасивить.
112211.prt.rar
Изменено пользователем Xeborn
Ребята, кто сможет отзовитесь. В предыдущем сообщении при нажатии на изгиб(в дереве модели последний) загорается кнопка "массив", тоесть его можно размножить. В этом файле таже звезда, и тот же изгиб, но при выборе этого изгиба "массив" не загорается. Почему так происходит, объясните пожалуйста кто в курсе этого. И зачем для того что бы создать массив 4-ех изгибов, надо создать сначала массив 4х плоскостей. Вниз 4 изгиба в виде 4х зубьев строил не я, но почему то оказалось не так легко разобраться в этом.
999.prt.rar
День добрый.
Начну немного из далека..
Пишу диплом по теме разработка обучающего курса для САПР PRO/E
Препод - нехороший человек сказал писать по 5 версии, но при этом дал оф.курс по 3 версии и учебные модели к этому курсу.
Оболочка курса и программная часть - готовы. В данное время занимаюсь повторением и попутно переделыванием оф курса под 5 (нужна начинка для программы).
Курс будет расчитан на людей - таких как я :) которые по каким-либо причинам хотят начать изучать ПРО, но не знают с какой стороны начать и вообще запустили программу в первый раз (хотя зачем???)
Так вот и подошли к моему вопросу. Сижу сейчас над 4 главой "Создание безыскизных фичеров" и столкнулась с проблемой создания отверстий. В оф курсе написано:
"В дереве моделей выберите ось GEARBOX1. Ось должна просветиться в модели. В главном меню щелкните Insert>Hole (Вставить > Отверстие), или на панели создания фичеров нажмите иконку. Для того чтобы указать системе, от какой поверхности сверлить отверстие, нажмите правую клавишу мыши и в выпадающем меню выберите Secondary
References Collector (Коллектор вторичных ссылок). В качестве второй ссылки выберите поверхность, как показано на правой части
рисунка... "и т.д
Вот в этом у меня и загвоздка. Выбираю ось. Жму Отверстие. а дальше никак :( по правому клику у меня есть только Очистить и Зеркально отразить. Выбрать поверхность или ось мышкой не получается :( просто меняется положение отверстия.
Методом тыка нашла такой вариант:
В дереве модели выбираю ось; жму Отверстие; задаю глубину и размеры; и чтобы указать поверхность (от которой/до которой :confused_1: ) происходит сверление нажимаю Ctrl и выбираю мышкой эту поверхность.
Надеюсь пока понятно...
Так вот вопрос в следующем правильно ли я делаю? или нет? если нет, то как это надо сделать? если возможно по объясните мне - чайнику доступно (что-зачем-куда нажать/выбрать)
Большое спасибо, что дочитали.
