Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
идет по окружности(я его вращением рисовал), а он должен проходить строго по одной грани восьмиугольника
так и строй его не вращением, а вытягиванием. От плоскости многоугольника вниз до цилиндра.
В итоге получил что хотел, только немного видоизменилась, но судь в том что мне почему то кажется что я делаю не так как то.
Так и делали бы с помощью штамповки (punch)
(Punch) штамповка-это отдельный раздел ПРОе?.... Изменено пользователем Xeborn
Нет это операция листового металла. Хотя если Вы разрабатываете штамповку, то есть подобный модуль в ПроЕ.
Ruslan, почему на спуске не ставится радиус 1, ошибку посмотрел, но не знаю как ее исправить. На подъеме радиус 1 ставится.
matrica1.prt.rar
Ну и построение.
Первое можно сначала сделать радиусы на всех подъемах, а потом на всех спусках или одновременно.
А не строит потому что не может определить геометрию перехода в углах. В настройках скругления выберите Переходы и задайте варианты окончания скругления.
Xeborn
У тебя очень много лишних построений - лишних базовых осей и плоскостей. Они не нужны вообще, если использовать функционал ПроЕ грамотно. К сожалению, это типичная ошибка многих начинающих, и не только начинающих.
В прилагаемом архиве два файла. Посмотри как можно работать с копией фичеров, массивами и уклонами. И как можно разобраться со скруглениями, если строить сначала поверхностями, а потом объединить в тело. Это может показаться несколько сложнее, зато результат может быть гораздо лучше.
Примеры сделаны в WF3 на всякий случай.
m.rar
Доброго времени, подскажите:
1. Есть ли в прое такая ф-ия в прое, чтобы в чертежнике расстояние между установленными размерами (параллельными) можно было выровнять на одинаковое расстояние?
2. Есть ли ф-ия "Найти и заменить", например диаметр одних отверстий на другие?
Спасибо.
1. Есть.
Во первых, это линии привязки создаваемые со смещением от границ вида, или объекта.
Во вторых, при выборе вида или размеров доступно Размещение размеров (по ПКМ).
В третьих, выбрав несколько размеров, доступно Выровнять размеры (по ПКМ).
2. Есть Бинокль (поиск и выбор элементов, в том числе и размеров), свойства размеров можно менять скопом.
Ребята, а как отсечь часть модели которая лежит правее, левее, выше ниже определенной плоскости. Вот есть к примеру сфера, провели в любом месте сферы плоскость, и как отсеч все что лежит допустим левее этой плоскости. Я только пока знаю решение, это взять и выдавить удалением материала. А надо сделать это как положено.
Выделяешь плоскость, которой собираешься отсекать, править - отверждение, и выбираешь с какой стороны.
Есть такие вопросы у меня (WF 2.0)
1. Можно ли переместить несколько деталей из одной сборки в другую за одну операцию?
Пользуюсь функцией Restructure, но она переносит только по одной детале.
2. Можно ли вставить в чертеже сборки позиции деталей автоматом для всех?
1. Несколько за раз, только в WF5.
2. Да, если таблица состоит из одного региона. Иначе придется проделать операцию для каждого региона.
спасибо.
3.можно ли заменит один инстанс таблицы семейств на другой не теряя привязок в сборке?
Обычно это так и происходит. Кроме тех случаев, когда какая-нибудь привязка ссылается на геометрию, отсутствующую в другом инстансе. Но таких вещей следует не допускать.
подскажите как произвести операцию по замене. команда Replace или еще как-то можно?
по замене чего на что? По замене компонента сборки - только через Replace. Хотя можно удалить один и вставить другой. Но если к удаляемому объекту привязаны другие, лучше этого не делать.
ну например есть болт надо его удлинить как его инстанс заменить на другой
