Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
идет по окружности(я его вращением рисовал), а он должен проходить строго по одной грани восьмиугольника
так и строй его не вращением, а вытягиванием. От плоскости многоугольника вниз до цилиндра.
В итоге получил что хотел, только немного видоизменилась, но судь в том что мне почему то кажется что я делаю не так как то.
Так и делали бы с помощью штамповки (punch)
(Punch) штамповка-это отдельный раздел ПРОе?.... Изменено пользователем Xeborn
Нет это операция листового металла. Хотя если Вы разрабатываете штамповку, то есть подобный модуль в ПроЕ.
Ruslan, почему на спуске не ставится радиус 1, ошибку посмотрел, но не знаю как ее исправить. На подъеме радиус 1 ставится.
matrica1.prt.rar
Ну и построение.
Первое можно сначала сделать радиусы на всех подъемах, а потом на всех спусках или одновременно.
А не строит потому что не может определить геометрию перехода в углах. В настройках скругления выберите Переходы и задайте варианты окончания скругления.
Xeborn
У тебя очень много лишних построений - лишних базовых осей и плоскостей. Они не нужны вообще, если использовать функционал ПроЕ грамотно. К сожалению, это типичная ошибка многих начинающих, и не только начинающих.
В прилагаемом архиве два файла. Посмотри как можно работать с копией фичеров, массивами и уклонами. И как можно разобраться со скруглениями, если строить сначала поверхностями, а потом объединить в тело. Это может показаться несколько сложнее, зато результат может быть гораздо лучше.
Примеры сделаны в WF3 на всякий случай.
m.rar
Доброго времени, подскажите:
1. Есть ли в прое такая ф-ия в прое, чтобы в чертежнике расстояние между установленными размерами (параллельными) можно было выровнять на одинаковое расстояние?
2. Есть ли ф-ия "Найти и заменить", например диаметр одних отверстий на другие?
Спасибо.
1. Есть.
Во первых, это линии привязки создаваемые со смещением от границ вида, или объекта.
Во вторых, при выборе вида или размеров доступно Размещение размеров (по ПКМ).
В третьих, выбрав несколько размеров, доступно Выровнять размеры (по ПКМ).
2. Есть Бинокль (поиск и выбор элементов, в том числе и размеров), свойства размеров можно менять скопом.
Ребята, а как отсечь часть модели которая лежит правее, левее, выше ниже определенной плоскости. Вот есть к примеру сфера, провели в любом месте сферы плоскость, и как отсеч все что лежит допустим левее этой плоскости. Я только пока знаю решение, это взять и выдавить удалением материала. А надо сделать это как положено.
Выделяешь плоскость, которой собираешься отсекать, править - отверждение, и выбираешь с какой стороны.
Есть такие вопросы у меня (WF 2.0)
1. Можно ли переместить несколько деталей из одной сборки в другую за одну операцию?
Пользуюсь функцией Restructure, но она переносит только по одной детале.
2. Можно ли вставить в чертеже сборки позиции деталей автоматом для всех?
1. Несколько за раз, только в WF5.
2. Да, если таблица состоит из одного региона. Иначе придется проделать операцию для каждого региона.
спасибо.
3.можно ли заменит один инстанс таблицы семейств на другой не теряя привязок в сборке?
Обычно это так и происходит. Кроме тех случаев, когда какая-нибудь привязка ссылается на геометрию, отсутствующую в другом инстансе. Но таких вещей следует не допускать.
подскажите как произвести операцию по замене. команда Replace или еще как-то можно?
по замене чего на что? По замене компонента сборки - только через Replace. Хотя можно удалить один и вставить другой. Но если к удаляемому объекту привязаны другие, лучше этого не делать.
ну например есть болт надо его удлинить как его инстанс заменить на другой
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
      У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100. Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
