Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
22 минуты назад, Mikaeva сказал:
Подскажите пожалуйста, может кто знает.
Файлик бы с примером, покапаться в настройках.
С текущими настройками в Creo 4 М150 у себя повторить не смог.
45 минут назад, davidovka сказал:
Да там просто воссоздать это, просто сделать так, чтобы у детальки был какой-нибудь размер с двумя цифрами после запятой, а разрядность стояла 1. А у допуска поставить разрядность 2 цифры после запятой.
Пример вот:https://disk.yandex.by/d/uVxTw0dXG0jcZg нужно чтобы после обновления чертежа в допуске оставалось 0,16
1 час назад, davidovka сказал:
У меня тоже ничего не сбрасывается. В размере одни знак, в допуске два знака. Никакие обновления не влияют.
@Mikaeva у Вас какая версия Крео?
16 минут назад, Ветерок сказал:
Creo 3.0
6 минут назад, Mikaeva сказал:
Creo 3.0
Билд какой? Может, обновить надо. Или наоборот попробовать предыдущий.
59 минут назад, Mikaeva сказал:
Пример вот:
Ни на своём ни на Вашем примере не смог повторить. Так же пробовал запускать Creo без настроек - все работает.
15 минут назад, davidovka сказал:
Что ж, тогда наверное действительно у меня какой-то баг конкретно в меой версии creo.  В любом случае, спасибо за помощь.
Доброго времени. В 6 CREO есть такое ? , чтобы не обьеденять результаты построения детали. Т.е., вытянул одно тело, потом на его поверхности вытянул другое тело и вот эти два тела не обьеденять.
2 часа назад, Iptash сказал:
Много тельность появилась только в Крео7. Или 8. Уже не помню.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему у меня не закрашивает опорные плоскости? Хотя опция включена, прозрачность 7. И еще, вот эта опция "Показ заполнения плоскости", у нее галочка стоит и нельзя ее выключить/включит. Не реагирует. creo 8.0.2.0
У кого то эта функция (см. выше) работает на версии 8.0.2.0 ? Хотелось бы выяснить. В настройках как будто бы норм.
Подскажите как можно сделать повторный изгиб после разгиба по поперечному сечению? В листовой детали.
28.12.2021 в 23:34, M_PABOR сказал:
Здравствуйте. С наступающим всех ! Хочу создать библиотеку сечений, труб и т.п.. Как правильно это сделать? Что бы потом правильно с ними работать. А также как правильно настроить библиотеки твердых тел ? Они у меня есть. Указал в конфиге где они лежат. В навигаторе если открыть библиотеки, есть у меня папки с элементами. Могу я в сборке вставить из папки болт например. Я правильно делаю?  А эти файлы с расширениями .mnu как они подцепляются? В хелпе не понял ничего и практически ничего.
1 час назад, Iptash сказал:
Вот на этом и надо закончить. Угомонись хоть в Новый Год.
Если никак не угомониться, то читай Хелп и ищи по этому форуму. Всё было много лет назад.
Да, ) Кое что нашел на ютубе )) . Но заканчивать не хотелось бы .) Все еще только начинается ))) С новым годом !
Если искать по форуму, то пол жизни потеряешь) Были темы, были и канули в лета. Что о них вспоминать ))
14 минут назад, Iptash сказал:
Тебя научить пользоваться Поиском по форуму? Или сам осилишь?
Ты не один такой выдающийся и такой торопыга, которому надо всё повторять в стопервый раз. Так что уж найди и прочти, что уже написано. И учись пользоваться форумом - находить ответы, не задавая вопросов.
Вот с чего можно начать: На_видео_ссылка
Каждый раз, когда сталкиваюсь с настройками Крео удивляюсь несколько ректально там всё организовано. Какое-то пещерное лазание по файлам и ручной ввод кучи параметров. Какие-то отрыжки упражнений программистов - что-то слепили наспех, так и оставили. Про удобство пользователей даже не задумывались вообще никогда. И до сих пор не думают.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • DJ Astro
    • RoaD_MaN
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
