Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
10 минут назад, Ветерок сказал:
Можно сохранить опции из шаблона в отдельный файл и сравнить с продетайлом.
как это сделать правильно?
Открыть шаблон и сделать экспорт конфигурации опций? Но тогда там будет просто ссылка на prodetail
10 минут назад, Mr.LK сказал:
Нет, там будут те опции, которые заданы в шаблоне.
Точно так же можно редактировать продетайл - изменить опции в любом файле, а потом сохранить их в продетайл
Что-то в лыжи переобулся..
Для начала - сборка Creo 7.0.1.0
В редакторе конфигураций опция  drawing_setup_files с указанием пути к prodetail
Из окна конфигураций опции prodetail - не редактируются, они даже не находтся поиском
К примеру требуемый thread_standard:
А как все таки посмотреть настройки шаблона по части prodetail?:
Открываю шаблон и из редактора конфигураций -  экспорт конфигураций?
Но тогда опять же создастся только config.pro без отображения опций prodetail
В чертеже:
Файл - Подготовить - Свойства чертежа - Опции детализации (бредовый перевод) ИЗМЕНИТЬ.
Откроется список опции чертежа (не конфига). Там же есть кнопочка "Сохранить опции".
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Спасибо огромное!
Перевод конечно тот еще... Появилась, правда серым цветом а не желтым, но это уже детали. Буду разбираться.
Еще раз благодарю!
31.07.2021 в 23:17, Mr.LK сказал:
Лучше не использовать:
A software defect has been identified in Creo 7.0.1.0 that could lead to the corruption of a customer’s part or assembly when using copy/paste of a surface or quilt.
Несколько всяких простых вопросов:
1. Отсутствует хвост размерной линии при постановки размеров таким образом. Можно ли его дорисовать не вручную?
2.  При расстановке позиций привязка по умолчанию происходит к кромке детали, приходится постоянно править присоединение, изменять привязку на поверхность и только после этого перемещать точку на тело детали. Можно ли в настройках поменять привязку сразу на поверхность по умолчанию?
5 минут назад, Buzz_Aldrin сказал:
Он не отсутствует. Просто он короче, чем длина стрелки. при такой простановке радиуса размерная линия идет от центра дуги.
7 минут назад, Buzz_Aldrin сказал:
Не знаю. Меня это устраивает.
4 часа назад, Buzz_Aldrin сказал:
выделить размер пкм развернуть стрелки гдето 4 варианта если повторять эту операцию
сколько ни пытался привязать к поверхности по умолчанию ни в одной версии крео и WF не получалось, только вручную вариант в принципе нормальный не жалуюсь
11 часов назад, Semen_sg сказал:
самый быстрый способ:
Выберите размер. Щелкните размер снова и удерживайте левую кнопку мыши в нажатом состоянии. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы развернуть направление стрелки в противоположную сторону.
Об этом я знаю, но размерная линия не становится длиннее в любом случае.
28 минут назад, davidovka сказал:
Интересная фишка, лайк!
04.08.2021 в 07:40, Buzz_Aldrin сказал:
попробуй
1. в config.pro внести
drawing_setup_file ........\gost.dtl
2. вот мой gost.dtl
gost.dtl
в нем все выносные линии размеров работают отлично
Изменено пользователем Semen_sg
Всем здравствуйте!
Делаю анимацию, используя разнесенные состояния. На графическом поле мешается надпись о текущем состоянии. Можно ли ее убрать, или уменьшить?
Изменено пользователем Ren198314
Я не проникся анимацией в Крео. Лучше делать анимацию в каком-нибудь Кейшоте.
И по-моему, эти надписи в конечном ролике не отображаются. Хотя не уверен.
3 часа назад, Ren198314 сказал:
Можно уменьшить высоту шрифта, который отвечает за теги в графическом окне. Откройте config.pro и впишите туда: text_height_factor 70. Чем больше цифра тем меньше шрифт. Если удалить из config.pro переменную, то высота шрифта станет по умолчанию.
5 часов назад, Ren198314 сказал:
Позвольте спросить, а почему не через механизм?
17 часов назад, Ветерок сказал:
Не отражаются, если использовать рендеринг. Но там надо настраивать сцену, что мне не нужно совсем. Без рендера надпись о состоянии записывается в видео...
14 часов назад, persona1980_1 сказал:
Как временное решение - вполне. Поставил 300. Но в эскизах невозможно работать...
12 часов назад, maxx2000 сказал:
Механизм тоже использую, но в других случаях. В данный момент - порядок сборки.
Приветствую !
Вопрос:
взял сборку перегнал ее в нейтральный формат (для обстановки на чертеже) в крео2, после открыл, все вроде нормуль, кинул на чертеж все резьбовые поверхности стали обычными составным чертеж "просвечивается" насквозь,
полез в слои для того чтобы скрыть нету этих поверхностей в слоях
помучал слои чтоб добавить не вышло
Если у кого есть опыт в решении данной проблемы прошу поделиться
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
