Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Не появились ли в  Creo (от версии 2 и выше) настроек для осевой линии при половинном разрезе? Слишком уж она торчит за габариты детали
29.01.2021 в 15:30, Pavel Z сказал:
Коллеги добрый день!
При построении разреза в чертеже, если в модели есть поверхности с «открытыми» кромками (кромки получаемые например вырезом в поверхности), то в разрезе эти открытые кромки отображаются всегда, даже если они расположены до плоскости разреза. Можно ли это как то победить? Чтоб отображалось только то что после плоскости разреза? (Использую скелетоны поверхностные и там этих кромок полно).
Подниму старый вопрос. Тоже столкнулся с этой проблемой. В PTS подсказали как решить:
1 Поставить галочку в свойствах сечения "Включить составные поверхности"
2 В draw.dtl опцию show_quilts_in_total_xsecs установить в YES
и последить за отображением "поверхностей" в резьбах (в друг что)
13 часов назад, Chuk сказал:
Ведь для NPT G1\4 глубина резьбовой части составляет около 10 мм. Зачем же он указал 15?
Во-первых- на коничку и не похоже, во-вторых- ВОЗМОЖНО разные стандарты, в-третьих- разные кад реализовывают стандартные фичерсы по разному, поэтому и отображение на чертеже будет разное.
Я конечно не совсем понимаю, что сподвигло разработчиков заблокировать глубину резьб конических резьб, но впринципе этот парамет ни на что не влияет.
9 часов назад, davidovka сказал:
В свойствах вида отключите показ осевой для половинного разреза, а в чертеже для вида высветите ось из модели (желательно высветить ось до создания разреза).
21.05.2021 в 08:12, fenics555 сказал:
Согласен. Предположу, что, скорее всего чертёж не первой свежести, и реализация в CAD изображения трубной конической тех времён может быть или в упрощённом виде (цилиндр) или вовсе отсутствовала как явление. Но обозначение, как по мне, говорит о том, что это коническая трубная.
Добрый день. Можно ли создать дополнительный вид с масштабом, отличным от масштаба родительского вида?
При печати можно сохранить настройки в файл *.PCF. А как их загрузить и использовать? например для макроса..creo-print.png
Добрый день!
Хочу освоить такую задачку в механизме.
Есть механизм с золотником и поршнем - у золотника есть среднее положение и он может двигаться вверх и вниз. В то время как золотник в среднем положении поршень должен остановится, а при движении золотника поршень должен идти вверх или вниз развивая скорость.
Может кто знает как устроить взаимосвязь этих деталей? Заранее благодарю)
4 часа назад, Tramp_olia сказал:
Добрый день!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидравлический_распределитель
15.06.2021 в 21:05, davidovka сказал:
Кнопку Настройка нажмите на ленте.
2 часа назад, persona1980_1 сказал:
Да, созданные файлы появляются в списке. Но там есть первые 4 варианта на которые нет файла *.pcf. Больше 10 вариантов (а надо больше т.к. часто приходится использовать форматы типа А2х3 и т.д.) и появляется кнопка "Дополнительные принтеры" - из-за чего получаются разные макросы для выбора из этого списка и дополнительного окошка. Еще по частоте использования он их меняет местами и макросы ломаются. Поэтому и спросил, что может можно как-то принудительно выбирать конкретный файл из папки?!
Решение с использованием внешнего скрипта и виртуального принтера (типа Universal document converter) часто необъяснимо глючит - форматка съезжает на 5-10 мм.
Еще с печатью в TIFF через Creo есть проблема: осевые линии он печатает "поверх" остальных. Пример:
И изменение порядка перьев в *.pnt на это не влияет. В чем проблема: иногда осевая "заканчивается штрихом пустоты (белого цвета)" и размерная линия подходит к этой "пустоте".
У нас жуткие нормоконтролеры и к такому придираются)
Поэтому завидую сдающими КД в PDF и прекращаю забивать вам голову этой ерундой:)
Изменено пользователем davidovka
26 минут назад, davidovka сказал:
Могу ошибаться, ибо пишу по памяти.
Опция в конфиг.про "plotter" назначает плоттер по умолчанию (может эта переменная как-то по другому называется, нужно порыться в матчасти).  Эту опцию можно закинуть в конфиг и его как-то по особому назвать, а потом этот конфиг вызывать макросом в нужный момент. Таких конфигов и макросов сделать сколько требуется.
По моему эта переменная работает сразу после подгрузки конфига.
12 часов назад, Pro_KU сказал:
Это работает, спасибо!
Господа, такой вопрос. Крео долго стартует и долго открывает модель. Есть ли настройки которые влияют на это. После запуска проблем с быстродействием нет. Может надо какие-то настройки или пути указать принудительно чтобы он не рыскал по всему диску.
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Все настройки Крео подгружаются после запуска. На запуск Крео они не влияют. Это только производительность железа. Возможно, жесткий диск помирает - долго считывает как файлы системы, так и файлы модели. На дальнейшую работу с моделью диск не влияет, поскольку все открытые модели сидят в оперативной памяти.
Вечер добрый, форумчанам.
Давненько не крутил конфигурацию, напомните пожалуйста, как отобразить резьбу на виде чертежа без сечения.
В сечении отображается как нужно.
В prodetail изменение опции thread_standard не приводит к отображению резьбы.
Заранее благодарю
11 минут назад, Mr.LK сказал:
Значит какой-то глюк. Возможно, глюк железа.
Хотя, на картинке показан неправильно построенный краешек резьбы - выступающий за фаску (резьба должна быть до фаски). А внутри тела резьба не показывается. Может, посмотреть установки в свойствах вида чертежа, может,там чего не так.
thread_standard STD_JIS
42 минуты назад, Ветерок сказал:
Резьба выступает спецом, чтобы было видно для теста что она есть.
Скорее всего какой-то косяк в шаблоне чертежа. Если создаю чертеж с нуля, только форматку подтягиваю - то отображается как положено.
А вот если на основе шаблона - то такая шляпа. В шаблоне хранятся опции prodetail, и можно ли их "безболезненно" изменить ?
19 минут назад, Mr.LK сказал:
В шаблоне сохраняются те опции, которые были при его создании.
Опции из продетайл применются только к новому чертежу без шаблона.
Менять опции можно в любое время.
Можно сохранить опции из шаблона в отдельный файл и сравнить с продетайлом.
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
