Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
А про два диаметра, ты мне написал что я не смогу сделать такой уклон
я ничего не писал про два диаметра. Я писал, что не получится сделать то, что ты пытаешься. Диаметры и радиусы тут абсолютно ни при чём. Чего ты фантазируешь?
Вообще-то обычно всё делается совершенно наоборот: сначала строится деталь нужной формы, а потом уже пристраивается оснастка, используя геометрию детали.
Ребята, как мне сделать линию гиба по окружности, так как на скринах. Чтобы 4 из 8 зубьев загибались по окружности вниз, причем радиус гиба этих зубьев вниз был 35.5(диаметр 71/2), и радиус гиба(диаметр 71/2)проходил бы по пересечению плоскостей как на скрине 2. Ruslan Большая надежда на тебя.Последний день месяца, надо заканчивать уже....
У меня не получилось разобраться с линиями гиба, поэтому я и не смог так сделать, пришло делать все без детали.Вот если поможешь, будет тебе низкий поклон.
razzv.prt.rar
Гиб не может быть по дуге, это уже формовка. Нужно использовать формовку, а в качестве пуансона выбрать другую деталь.
Не понял формулировки "в качестве пуансона выбрать другую деталь". Моя задача сейчас загнуть по дуге 4 зуба вниз 4 зуба вверх в звезде, с помощью какой опции это сделать можно?
Ruslan,выручай. Почему не делает полный повернутый разрез. Сечение просто из двух линий. Делает полный и все, на чертеже видно, а правую сторону сечения надо выпрямить на ось. Я в растеряности.
Видимо до меня дошло на 2 раз, надо разорвать связь между видами
Тип вида какой? Проекций от него нет?
Вид сверху сделать Общим, а верхний проекционным.
Xeborn
Построение детали, решенное в лоб.
С размерами я думаю, вы справитесь.
Спасибо, Вам, огромное, буду разбираться. Ну просто огромное при огромное. Ребята, если бы не Вы, незнаю даже что бы и вышло с моей идеи осваивать в рабочее время Прое. Но догадываюсь, что было бы очень худо.
Ребята, как мне поставить на скрине диаметры, отверстия на этом диаметре были получены в сборке, тоесть я активизировал эту деталь, и через ось другой модели получил отверстие в этой детали что на скрине., а затем через массив получил еще 3 отверстия(в сумме 4 стало). в результате этого ось получения отверстий есть, а размер я задать не могу, не через аннотации, не через обычную простановку размеров. Сейчас мне надо рисовать окружность через эскиз и проставлять до нее размер? К этим осям созданным самим прое привязаться не получится?
Ребята, и второй вопрос, я тут его уже задавал, но ничего не решилось.
У меня есть резбовые отверстия под транспортные штыри. На виде снизу я их показал штриховой через Показ вида- скрытые(через свойства вида), а на виде сверху если их показать так же, то выскакиваем куча скрытых не нужных элементов, поэтому мне приходится показать эти же отверстия на верхнем виде через "показ кромок"-"скрытый стиль", но тогда оно отображается не корректно, видно на чертеже что резьба не показывается, а показывает якобы глухое отверстие без резьбы, и в пдф тоже самое. Как мне сделать на виде сверху, такое же отверстие штриховыми линиями как и на виде снизу. И хоть убей отказывается показывать резьбу на виде сверху. Выделить то через показ кромок я ее могу, а вот прое не хочет ее показывать.
Можно и так. Окружность паттерна, больше косметическая и редактированию не подлежит.
Не заморачивайтесь с невидимыми линиями. Если уж Вам действительно нужно показать эти отверстия, сделайте местные сечения столько сколько нужно.
Xeborn
Спасибо большое, с ходом построения разобрался, Вы строите основание как на скрине, потом через фланец добавляете зубья под углом, но зубья строятся как лопасти тупые, и потом вы выдавливанием(как на скрине) убираете лишнее и получаются острые зубья. Но в результате таких операций форма зуба изскажается, а можно ли нарисовать как то острую форму зуба в виде эскиза, и этот искиз отгибать в одну либо в д ругую сторону., что бы не приходилось вырезать выдавливанием. Как это осуществить.
Плоская стенка не поддерживает непрямые грани.
Можно. Можно нарисовать Не прикрепленную плоскую стенку, Объединить стенки и согнуть. И далее размножить как группу.
А можно перед отрезкой развернуть зуб, а потом свернуть обратно.
Можно здесь чуточку подробнее.
есть у меня основа(выделено на скрине), далее я нарисовал фланцы все(на скрине видно). С помощью какой опции теперь развернуть зубья? Что бы выдавливание сделать на ровной поверхности, а затем их свернуть обратно....Спасибо огромное...
8 иконка сверху, на боковой панели. Просто в зависимости от формы выреза, можно и не разворачивать, а эскиз вырез рисовать на наклонной поверхности зуба.
Ruslan, а как тут быть, на скрине 2 детали в сборке, мне надо провести радиус 1, так как показано на скрине. Тоесть детали в сборке, и в сборке по 2м поверхностям проводят радиус1, но в сборке скругление не доступно. Как по этой линии в двух деталях сделать скругление.
Так не делается. Скругление нужно делать в детали.
Если Вам нужно соответствие деталей, то делают посредством копии геометри, с последующей доработкой.
Мне надо что бы Выталкиватель(зеленый на скрине), и матрицу(желтая на скрине) собрали, прикрутили, а затем по этой линии(выделенной на скрине) прошлись радиусом 1. Тоесть не в выталкивателе, не в матрице , а именно в сборке. Что бы обработали их совместно, а как получить правильную геометрию радиуса 1 если проводить не в сборе, а как то по отдельности?
Можно попробовать сделать вырез в сборке.
Думал в спецификацию написать, но все же пишу сюда. Кажется сюда больше подходит.
У меня есть штифты как на скрине.
и записываются они вот так
12х100
12х60
12х65
А должны записываться
12х60
12х65
12х100 По возрастанию...Если 100 поменять на любое число меньше 100, то записывается все ок.
Я порыскал по форуму, там писали надо ставить пробел перед цифрами, но вариации на тему пробела результата не принесли, как мне штифт 12х100 перенести вниз...
Точнее с пробелами получается вот так, но как то не красиво, думаю другие как то по другому делают, как красиво это решить?
    • meganom
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
