Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Здравствуйте. Подскажите в 3 словах что подразумевается под приёмами автоматизации в Creo Parametric.
04.01.2022 в 23:56, M_PABOR сказал:
Центр вращения не совпадает с началом координат по умолчанию. Если нажать вид Спереди, вид Справа или Слева, затем "Вписать" центрируется по центру вращения. как пофиксить чтоб совпадали по умолчанию. Несколько напрягает.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться: имеется  сборка с линзой, которая является составной поверхностью. На чертеже в сечении эта линза показывается розовыми линиями, причем контур не исчезает даже если скрыть целиком эту линзу в модели. Цвет меняется, только если в системных настройках графики поменять цвет у "Производственного объема", я что-то нигде не нахожу, что это такое вообще.
В самом сечении в настройках, в не зависимости от того включена галочка  "Модели" - "Включить составные поверхности", все равно этот контур виден чертеже. Может кто-нибудь знает что это за "производственный объем" такой?
2 часа назад, Mikaeva сказал:
Если нужно просто скрыть в чертеже поверхности линзы, то можно создать слой в чертеже, затем занести поверхность линзы на слой, скрыть его и сохранить статус слоёв.
11 минут назад, persona1980_1 сказал:
получилось выделить из дерева модели, спасибо.
Изменено пользователем Mikaeva
30.12.2021 в 13:30, Iptash сказал:
Хочу создать библиотеку сечений, труб и т.п.. Как правильно это сделать?
Смотрите AFX (EFX для старых версий). Настройка проста - все задается в соответствующих текстовых файлах.
Приветствую!
Как создать в Creo цвет для 3D модели соответствующей зеркальной полированной нержавейки или полированного до зеркала золота?
Если у кого есть подобные наработки для "галереи образов" в Creo прошу поделитесь пожалуйста.
@Semen_sg готовых пресетов полно
Скачать видео
Добрый день!
Нашла в справке:
"Чтобы вставить несколько разрывов в одну или несколько выносных линий, выполните следующие действия.
1. Выберите один или несколько размеров.
2. Щелкните правой кнопкой мыши вне модели в графическом окне.
3. Щелкните пункт Вставить разрывы (Insert Breaks) в контекстном меню. Выносные линии, в которые можно вставить разрывы, подсвечиваются при наведении на них указателя."
Выбрала несколько размеров пересекающихся выносными линиями - но такого пункта в выпадающем меню у меня нет. Сделать один разрыв я могу только выбрав определенную выносную линию. Может есть какое то упрощение этих действий, без выбора выносной линии каждого размера по отдельности?
7 часов назад, Tramp_olia сказал:
Скорее всего Вы пытались это сделать в чертеже. Но это работает (и раздел справки относится к) в аннотировании в 3D.
16.01.2022 в 15:52, Max999 сказал:
Спасибо. А нарисовать 3d каркас какой нибудь это где? в SW там можно в 3d эскизе. В creo как это делается?
31 минуту назад, Iptash сказал:
В модели.
В Крео нет 3д эскиза. Рисуется обычными эскизами.
Может, стоит сначала освоить хотя бы основы работы в программе?
53 минуты назад, Ветерок сказал:
В модели.
Так, я и изучаю основы работы. Просто некоторые моменты , спецефические не понятны. Вот и спрашиваю. Может это со стороны кажется дурацкими вопросами.)
Видио уроки и прочее смотрю.
Привык я с людьми работать. Что то они расскажут, что то я расскажу. Как то веселее так)
Вот то, что рисуется обычными эскизами, за это спасибо. Я догадывался, да может думаю не правильно думаю))
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли создать упрощенное представление сборки, в котором можно исключить не только 3d детали и сборки, но и такие элементы как "Вытягивание" и "Массив из отверстий"? Пока я вижу, что в дереве модели отображаются только 3D элементы и возможности выбрать массивы отверстий нет(
3 минуты назад, Mikaeva сказал:
Это элементы сборки или элементы детали?
@Mikaeva кто мешает развернуть в сборке дерево детали и погасить ненужное там?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Scaner74
    • pro100kop
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
