Глюки Solidworks 2008
И на мой взгляд стало неудобно работать - вечное скакание по закладкам и тыкания в мааленькие кнопочки - не могли что ли сделать их по крупнее...
Довольно часто приходится менять стрелки, высоту допуска и потом обратно....
Заметил такой глючёкс - если ставлю допуск (десятичный, как у размера) обычный, то всё в норме...
А когда нужно поставить +\- и потом изменить его высоту - получается лажа и приходится 3 раза бегать по закладкам исправляя лажу...
Но если после задания +\- сразу указать десятичный знак для допуска - то потом, при изменении высоты шрифта допуска всё в норме...
Поставил 4й пакетик - так же...
Да, это напрягает. и при создании шаблона чертежа высоту значений допуска (у меня - 0,6 от размера) не запоминает вообще!Т.е в св-вах документа опять стоит 1 на все типы размеров :sad: Приходится каждый раз лезть в эти вкладки и при наборе 0.6 обязательно щелкать мышкой рядом с этой ячейкой, чтобы применилось. :wallbash:
Солид - как человек. С годами вместе с мудростью приходят старческий маразм и склероз.
эта байда с размерами допусков была у sw с самого детства, так что все гораздо хуже- все дело в генах солида.:(
в генах .:(
а также джеках, джонах и робертах из компании ДС
кста. уж 2006 нармально настройки в шаблонах запоминал
Да, это напрягает. и при создании шаблона чертежа высоту значений допуска (у меня - 0,6 от размера) не запоминает вообще!Т.е в св-вах документа опять стоит 1 на все типы размеров Приходится каждый раз лезть в эти вкладки и при наборе 0.6 обязательно щелкать мышкой рядом с этой ячейкой, чтобы применилось.
На меня, наверное, опять наедут, но тут вам поможет только некоторый макрос, который выставляет высоту шрифта допуска в зависимости от него.
Забыл о ней еще с SW99. Только, при переходе, на какую то версию, не помню какую, была проблема с симметричным допуском. Но она решилась примнением коэфициента 0,999 вместо 1.
ДАССО здесь не причем! Солид только с 2003г пошел под крылышко ДС. А так- вполне самостоятельные ребята, самы с усамы, свои собственные мальчики...
Насчет размеров допусков- я че только ни делал, тоже не мог добиться чтоб к-т размера допуска был меньше 1. Но сейчас пользуюсь
часто используемыми. А насчет макроса- мысль вполне неплохая, зря ты так:)
Я вроде выкладывал, точно уже не помню...
А-ааа! И тебе пора тоже посмотреть фильм "Вспомнить все"?!:))
Уже вспомнил. Для SERoz. Ему не нравилось лазить по закладкам....
Повторюсь:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swDisplayDimension As SldWorks.DisplayDimension
Dim swDimension As SldWorks.Dimension
Dim swDimTol As SldWorks.DimensionTolerance
Sub main()
	On Error GoTo LineError
	Set swApp = Application.SldWorks
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	If swModel Is Nothing Then
		MsgBox "Загрузите документ SolidWorks-а!", vbOKOnly, "Warning!"
		Exit Sub
	End If
	Dim docType As Long
	docType = swModel.GetType
	Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
	Dim countObj As Long
	countObj = swSelMgr.GetSelectedObjectCount()
	If countObj < 1 Then
		MsgBox "Выберите хотя бы один размер!", vbOKOnly, "Warning!"
		Exit Sub
	End If
	Dim bres As Boolean
	bres = False
	Dim i As Long, selType As Long
	For i = 1 To countObj
		selType = swSelMgr.GetSelectedObjectType2(i)
		If selType = swSelDIMENSIONS Then
			bres = True
			Set swDisplayDimension = swSelMgr.GetSelectedObject5(i)
			Set swDimension = swDisplayDimension.GetDimension
			Set swDimTol = swDimension.Tolerance
			SetOptionsDimension
		End If
	Next i
	If bres = False Then
	End If
	Exit Sub
LineError:
End Sub
Sub SetOptionsDimension()
	Dim bres As Boolean
	Dim tolerType As Long
	tolerType = swDimTol.Type
	Select Case tolerType ' разные действия в зависимости от типа размера
		Case swTolSYMMETRIC
			bres = swDimTol.SetFont(False, True, 0.999) ' 0,999 коэффициент для симметричного допуска
		Case swTolFITWITHTOL
			bres = swDimTol.SetFont(False, True, 0.7)
			bres = swDimTol.SetFitFont(True, True, 1)
			swDimTol.FitDisplayStyle = swFitTolDisplay_Linear
		Case swTolFITTOLONLY
			' сюда тоже можно довавить какие действия или объединить с swTolFITWITHTOL
		Case swTolFIT
			'но так как у меня это стоит по умолчанию, то не стал ничего писать
	End Select
End Sub
При желании, можете модернизировать под свои потребности...
Спасибо, но для меня- все это как китайская грамота:)
В SolidWorks Tools->Macro->New обзовете как нибудь, скопируете код из примера и вставите текст, тот который был при создании удалите. Потом присвойте своему макросу кнопку и выведите ее. Вроде все. Сам то я макросами не занимаюсь....
Какой у тебя SW ?
Может попробуешь мою старую прогу:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/multi...lerance/faq.php</noindex>
Я еще в SW99, когда столкнулся с проблемой простановки допусков: высота шрифтов, скакание по окнам и т.д - на неделю засел за VB и сделал.
Будут вопросы, пиши...
У Shvg дальнейшее развитие этой-же проги - более грамотно(в смысле программирование) и устойчивее работает.
Но и моя все еще работает, и под 2007. Постоянно пользуюсь.
Но это все предназначено для размеров в чертеже, в модели не пробовал...
Помогите пожалуйста найти тему(кто-то уже мучился, а поиск дает >1000 тем) либо подскажите решение(если есть)
Проблема такая: В детали, сделанной поворотом вокр оси, р-ры диаметров, завязанные на эту ось, при перестроении или просто так "липнут" к этой оси либо становятся в профиль( плоские). А еще, если потом редактировать этот эскиз после создания на нем элемента Повернуть, после изменения любого из этих р-ров они улетают в "никуда" , а при двойном щелчке на их выносных линиях эскиз самопроизвольно закрывается.
Было
Стало
И еще. Как выключить этот предпросмотр построения в эскизе? чтоб был как раньше прозрачный эскиз?
СПАСИБО.
Для редактирования входите в редактирование Эскиза, а не по двойному клику.
В настройках есть галочка делать размеры перпендикулярными (как то так называется), сними или поставь.
По моемомому это они
в пункте отображение / выбор кромок:
отобразить размеры во весь экран.
отобразить заметки плоско к экрану.
Не помогает! Они скачут при шелчке на них.
Так и делаю. только это без разницы, для моей проблемы. :(
А еще он может расположить р-ры по осям ХУZ
Не так давно вышел 4-й пак к SW2008. Глюки с резьбой и с высотой допуска там подправили или все такие же грабли?
Цитирую сам себя с другого форума:
"Столкнулся с одной проблемой. Ставил 2008 солид 4 сп. на ХР 32. Ставил из административного образа, лежащего на другом компе. На этом же компе создавалась и папка SolidWorks Data для деталей тулбокса. Компы находятся в домене. Все было замечательно, пока в один прекрасный день при включении своей машины не обнаружил дикие тормоза с загрузкой винды и дальше при работе. практически любое действие (запуск программы, открытие папки и т.д.) вешает комп на минуту а то и больше. Стал искать причину и выяснил, что это имеет место только тогда, когда тот комп, с которого по сети я ставил солид выключен. Включил его и все снова залетало. Проверил на другой машине на которой солид был тоже установлен по сети с того образа - таже проблема. Переподключил папку тулбокса на сервер, который работает всегда. Не помогло. Снес солид на своей машине и снес все доп приложения (космосы, едроуинг и пр.). Вычистил диски и реестр. Поудалял службы лицензирования космоса и солида, которые почему-то остались после деинстолляции. А эффект зависимости от другой машины остался! Моя нормально работает только при включенной другой! Может кто знает в чем дело?"
Еще один момент. Может уже было, но не нашел. Не получилось добавить кнопки макросов на вкладку CommandManagera. У всех так?
Может какая-то служба типа "служба удаленного доступа" работает. Сtrl+Alt+Del подскажет.
А оно разве туда когда либо добавлялось? Обычно отображается соответствующая панелька на неё закидывается всё необходимое, после этого на панельке в CommandManagera отображается всё добавленное на обычную панельку. Или я не понял вопроса.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
