Глюки Solidworks 2008
Коль папки имеют шаблон и известно где их искать: swx+####, где #### - Process ID, можно впринципе собрать программу которая бы мониторила файлы в папке и резервировала их в другое место, сделать сравнение файлов для обновлния можно, например, по размеру файла. .
ИМХО. Не надо здесь ничего делать. Просто необходимо избавиться от привычки "размножать" именно виртуальные компоненты через Ctrl в рабочем окне. И никаких проблем не будет.
Не стал создавать новую тему,поэтому опишу проблему здесь.
Недавно установил SW 2008.Работатет он без проблем,а вот 2006 глючить стал.
В общем при запуске SW2006 никак не получается создать шаблон детали. SW зависает и вылетает! Чертеж и Сборку открывает без проблем,а Деталь ни в какую. Пытался и переустанавить,но тщетно.
Подскажите в чем тут дело!
Могу предположить, что шаблоны используются поздней версии (были пересохранены в SW2008), то есть 2008. И 2006 их переварить не может вот и получается такое подвисание и вылет (хотя по хорошему должен выдать сообщение о не совместимости, при правильной отработки ошибки, но разработчики об этом могли не позаботится). Возможно вы обновили шаблон из старой версии до новой.
Когда ставится новая версия Solidworks с уже имеющейся установленной версией, она обычно наследует пути и настройки предыдущей версии (Эти настройки хранятся в реестре, и от туда же новая версия их берёт). Соответсвенно SW2008, наверно, имеет пути в папки SW2006 и любое сохранение шаблонов и т.п. в новой версии SW2008 приводит к невозможности открыть эти документы, шаблоны и т.п. в предыдущей версии.
В таком случае,если я переустановлю SW06 и подчищу реестр,то по идее все должно работать. Сделал вчера это,но ничего не получилось.
В настройках и той и другой программы поменял расположение файлов,шаблонов и т.д.,но все равно не получается. Пробовал открыть проекты,сделанные когда-то в 2006, не открываются.
Вот это "болезнь" я себе подхватил :blink:
P.S. Кто-нибудь может скинуть свой шаблон детали под 2006 SW Для проверки работоспособности??
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/drawing/osnadp/faq.php</noindex>
Вот мой шаблончик.
Только, думаю, в Common файлах дело. Для разных Солидов у меня разные не только Солид папки в ПрограммФайлс, но и СоммонФайлс разные.
Всем спасибо. Пробовал 3 шаблона Детали и нее один не открывается. Придется попрощатья с 2006 SW.
to VOLEG- у меня тоже все папки для каждого солида индивидуальные.
В процессе редактирования экскиза в детали все диаметральные размеры почему-то оказываются в плоскости перпендикулярной экскизу. Причем при открытии экскиза все в порядке, а после редактирования одного размера или добавления нового все смешивается в кучу. И либо править выноску каждого размера, либо закрыть экскиз и открыть по-новой. И в том и в другом случае очень быстро наступает (как бы это сказать по-мягче) утомление. В настройках выноски, что характерно, все стоит правильно.
Никто не сталкивался?
Пожалуй к самому большому глюку могу отнести работу SW Explorer.
Что то он частенько у меня вылетает. А как у остальных?
Много, пока, с ним не работал, но когда использовал, проблем вроде не было....
Ты смотришь:
"Пуск/Панель Управления/Администрирование/Просмотр событий"...?
Там много полезного можно найти.
Вылетает SW или комп? Ошибки?
PS. привет!, ты еще в отпуске?
У меня такой глюк имеется. Создаю сборку (но пока не сохраняю ее), тут же в ней создаю один или несколько виртуальных компонентов. Сохраняю сборку. У всех виртуальные компонентов, созданных до момента первого сохранения сборки, появляются подвешенные связи (чаще всего в эскизах). Т.е. если я даже привязывал эскиз к исходной точки, потом эта связь становится подвешенной.
Т.е. надо чаще регулярно предохраняться? :clap_1:
Тогда это не глюк, а фича такая :wink::smile:
Вот и я 2008 поставил. Уже 2 дня мы вместе. Обнаружился неприятный глюк, здесь неописанный. При наличии конфигураций в детали невозможно задать цвет выбором материала. Вообще из настроек материала пропала галка Использовать цвет материала. При применении материала деталь окрашивается, но при переключении конфигураций снова слетает.
Еще. В настройках (Инструменты, Параметры, Свойства документа, Размеры) деталей и сборок невозможно отрегулировать параметры "Сместить расстояния размеров". Это конечно никому не нужно, но все таки.
Почитал исправления, которые будут во втором сп. С цветами материалов что-то исправят. Полосы прокрутки тоже обещали вернуть. Их хитро включить надо будет.
По поводу потерей связей.
Если не менять имя при сохранении сборки то с виртуальными компонентами все ок. Связи подвешиваются именно потому, что сборка обычно переименовывается при первичном сохранении. Самое обидное, что переименовывание сборки через Explorer не помогает. Связи рвутся все равно.
Вообще, впечатление от 2008 пока хорошее. Самый непрятный глюк для меня - цвета метериалов. Ну про налезание текста в окошках при русском интерфейсе даже писать не удобно. Космос и ПДМворкс пока не смотрел.
Хотя я и поставил в настройках галку Размеры во весь экран (в эскизах детали), они все равно живут своей жизнью. То так, то эдак - логики пока не понял.
Люди, разъясните по-простому: я уже несколько часов читаю эту тему и не могу въехать. :wallbash: О каких виртуальных объектах вы все время говорите?
Я в SW2008 ничего такого не наблюдаю. А вот глюк имеется. После установки под WinXP SP2 на Athlon 3500+ с 2 Гб памяти, видяха ASUS 6600 GT; в графической области присутствует прямоугольный артефакт, мешающий видеть содержимое окна и показывающий изображение предыдущего окна. Интересно, что под Vista 32, на Athlon 6000+/4 Gb/XFX 8800 GT эта бяка отсутствует. А вот под хрюшей... Кстати, в SW2007, этого глюка не было.
И еще, подскажите, где скачать сервис паки на 2007 и 2008?
Люди, разъясните по-простому: я уже несколько часов читаю эту тему и не могу въехать. О каких виртуальных объектах вы все время говорите?
В солиде есть отличная русская справка. Наберите там в поиске "виртуальные компоненты" и все прочитаете
Драйвер видеокарты , настройки этого драйвера, настройки солида. Пробуйте.
С офсайта. Если такой ответ не устраивает, то ищете его на другом форуме, а иначе забанят.
Может быть я торможу (после праздников), но я в упор не могу найти, как скрыть одну из стрелок размера.
SW2008 sp1.1
SW2008 sp1.1
А разве что-то изменилось? :smile: "Свойства размера" - "Отобразить".
У меня такая же проблема с размерами. На СП1.1 нет в контекстном меню свойств размера ((((... Шо за лажа...
    • afybc74
      у нас как раз по оси Х линейный двигатель
    • Kerzzz1k
      Доброго времени суток, может кто подскажет, можно ли сделать наоборот? Ну т.е  есть 2 детали, соединили и у одной детали срезать все, что выступает за пределы второй детали?
      Здесь похожий случай: https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/dmg-heidenhain-absolute-scale-issues-resolution.355430/
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
      А эта ошибка присутствует ?
    • IgP
      Упор на тактовую частоту процессора.
    • afybc74
      У нас есть второй станок такойже, мы посмотрели значение в параметрах которые я указал выше они естественно отличались от того где меняли линейку. Как то так совпало, что при выходе из параметров станок поймал глюк. После перезагрузки на втором станке вышла ошибка такая же. N27 8830….Посмотрели эти два параметра они изменились. И станок перестал вилет линейку по оси Х. Вылечили это заливкой бэкапа. И значения в параметрах вернулись к исходым. Сейчас занимаюсь геометрией на этом станке ибо прое…сь полодения по осям С В и ноль стала, также необходимо будит проверить пересчет
    • Elbaro
