Вопросы по Wf3
Гаечка
Знач так. Создаю новую листовую деталь выдавливанием профиля, нарисовал эскиз, вышел из него, в параметрах элемента вижу такое:
А надо чтобы было так:
По умолчанию!
народ а как вид дерева построений сохранить чтобы после каждой загрузки ПРОЕ оно не сбрасывлось ??
а можно где-нибудь в конфиге выставить чтобы регенерация проходила автоматически или только через ctrl+G??
Что ты имеешь в виду под автоматическо регенерацией?
ну когда правишь скетч не заходя в него а через edit происходит отрисовка а чтобы модель изменилась надо жать ctrl+G
видимо имется ввиду как в Excel'e автоматический пересчет значений.... только вот в ПроЕ это будет проблемой, т.к. время регенерации бывает достаточно продолжительным, а так как она будет запускаться автоматом после каждого чиха, то устанешь ждать... + могут полезть нестыковки, Quick Fix'ы и т.п. Лучше изменить сразу несколько размеров, а потом все разом отрегенерировать...
Экономия времени на нажатие ctrl+G примерно 0,25 с. Видимо, вы уже придумали куда это время можно с пользой потратить?!
ну незнаю в солиде людей вроде это не напрягает да и если изменения вносить в том порядке в котором были построены элементы то думаю всё будет нормально
Если модель строили Вы, если помните каждую привязочку, если построили ГРАМОТНО, если это не огроменная сборка.... И куча всякого ЕСЛИ еще сверху, то будет нормально. А когда берете чужую модель, где привязка связана через задницу с изменяемым элементом... :wallbash:
+1
Я так и поступаю. Изменяю один размер, потом выбираю другой, третий... и после этого регенерация. Экономия времени больше, чем 0.25 с за рабочий день. :wink:
Может быть я старомоден, но еще с солида, привык, чтобы все было на ангельском. Я в прое новичек, учили нас 4 дня, так, что... В общем, как поменять язык интерфейса на ангельский?
dialog_translation no
menu_translation no
msg_translation no - строка собщений.
help_translation no - справку по желанию.
Перезпустить ПроЕ
В опциях. Tools - Options.
или в файле config.pro что находится в стартовой папке.
При отсутствии добавить.
что "понимала в миллиметрах"? Она и так миллиметры понимает, как и многие другие величины. Если Вы даже человеку не можете объяснить внятно чего хотите, то чего уж ождать от машины? Она-то догадываться точно не станет.
Ладушки... создаю модель, экспортирую в игис, на другой машине открывают, обмеряют, а она в 25,4 раза больше положенной. Причем на последней 100% милиметры - ТФ.
И еще. Есть модельки, которые я открываю (тоже игис), так вот при импорте, он выдаёт сторчку, что мол на мулиметры меняю....
На заднем плане дин рейка, на переднем шкаф 500х500... Результаты измерений по вашему в каких единицах?
А вот файл только, что импортированный:
сперва посмотри какие единицы установлены в проешном файле. Вероятно там дюймы. Тогда всё понятно.
Надо поменять на миллиметры.
Желательно в шаблоне сохранить нужные единицы. Опции в конфиге почему-то не всегда срабатывают на новый файл.
Человеки ... объясните как это сделать! Что и в каком файле искать... У меня голова кругом от конфовых файлов идет
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
