ATC рука сменщика
Viktor2004
Уважаемые камрады 0I-MF Plus Type3
Третий день вожусь со сменщиком инструмента.
Завожу программу
T1 M6
T2 M6
M99
До тридцати смен еще ни разу не заходило. Встает по ошибке.
При вращении руки забегает датчиком положения руки дальше чем должен.
Настраивал эксцентрики от которых срабатывают датчики, только хуже становилось.
При чем по трассировщику вроде все нормально. Пришел сигнал на остановку руки манипулятора, контактор выключается, но руки перебегает свое положение. Не в каждом цикле, а в одном из десяти-двадцати.
Установил что это программа O9001 тормозит
Подскажите, как можно убрать эти тормоза.
Может в ладдере перенести программу смены в Level1 ? Но она очень уж громоздкая
Может предварительный просмотр влияет на торможение?
O9001 PMC1.002 CNC-PARA.TXT
сигнал ATC Y21.6
Комментарии ладдера я с китайского на английский перевел
Сменщик барабанного типа
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Он включается одним из реле расположенным на плате ввода вывода.
Почему если там диода нет будет большой выброс напряжения и как следствие опять помехи
4 минуты назад, gudstartup сказал:
икогда не видел чтобы эти датчики частоту генерили.
А сколько Ом на такие датчики можно вешать? Минимально
Только что, Viktor2004 сказал:
Воздушный цилиндр давит на гидроцилиндр
Значит бустер.
А он четко доходит до своих крайних положений с характерным мягким стуком или есть какие то неясные звуки или задержки хода?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это не важно хоть мегаомы а вот максимальный ток порядка 200ма
Хотя зависит от типа датчика может  у вас там геркон на пневмоцилиндре
Был бы осциллограф могли бы посмотреть
3 минуты назад, gudstartup сказал:
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Минимально
24в / 200мА = 120 Ом. Минимальное
Это не минимальное а максимальное
значение тока или вы имеете ввиду сопротивление?
Тогда да
Вопросов осталась масса
Почему при зацикливание команд зажать разжать никаких сбоев не наблюдал
Почему именно после поворота руки сигнал разжать давал сбои???
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Наверное потому что эти команды работают в совокупности и чем больше механизмов работе тем больше помехи на входах. А сама то плата вв\выв заземлена ?
11 минут назад, gudstartup сказал:
А что там землить? Текстолит
А вы не вкурсе что на нормальных платах имеется экранирующий слой и что необходимо заземлять эти экраны и для этого обычно имеются специальные клеммы похожие на автомобильные я уже не говорю про экранирование сигнальных кабелей. Однажды от контроллера симатик отвалилась земля так он мигал как новогодняя елка!
@Viktor2004 Это делается примерно так
Можно через соединения платы (винты) с корпусом элшкафа заземлять
Это вряд ли скорее уровень может шалить никогда не видел чтобы эти датчики частоту генерили.
А часто ли Вы их проверяете? Обычно, на хорошем железе, это не приводит ни к чему плохому - конечно, если генерируемое говно в пределах разумного. А у меня на Балт-Системе эта шуба приводила к тому, что в состоянии 0 напряжение на выходе датчика иногда, на краткий миг, превышало порог срабатывания входа и он становился на какое-то время 1.
Только что, Killerchik сказал:
Часто и обычно они перестают выдавать нормальный сигнальный уровень (СОЖ попадает сквозь клей со стороны соединительного кабеля и проникает в самое сердце датчика)а генерации не видел (хотя все возможно)
4 минуты назад, Killerchik сказал:
У Виктора датчики в порядке иначе задержка проявилась бы и при зажиме разжиме (я так думаю)
9 минут назад, gudstartup сказал:
вы не вкурсе
Вкурсе. Сам когда-то разводил платы
На китайских есть только "корпус" он же "минус" бп
12 минут назад, gudstartup сказал:
экранирующий слой
Эта плата, в которую втыкается плата ВВ, двухслойная. А сама субплата с чипом многослойная
Вот я недавно прозванивал китайскую плату клавиатуры, куда втыкается тоже субплата с чипом
Похоже китайцы с заземлением вообще не заморачиваются
47 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если вас выгнали то мы так и не узнаем причину сбоя, очень жаль!:sad:
16.09.2023 в 18:14, Viktor2004 сказал:
Думаю датчики эти выдают высокочастотный сигнал от которого плата ввода вывода сходит с ума.
Как обычно всё самое главное, узнаём в конце, я
то всё это время думал что это конечники.
55 минут назад, andrey2147 сказал:
я то всё это время думал что это конечники
Ну, у меня нет такого опыта как у вас
1 час назад, andrey2147 сказал:
Так вроде платы и датчики менялись?
1 час назад, Golem сказал:
Вроде да, но не одновременно.
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
