ATC рука сменщика
Viktor2004
Уважаемые камрады 0I-MF Plus Type3
Третий день вожусь со сменщиком инструмента.
Завожу программу
T1 M6
T2 M6
M99
До тридцати смен еще ни разу не заходило. Встает по ошибке.
При вращении руки забегает датчиком положения руки дальше чем должен.
Настраивал эксцентрики от которых срабатывают датчики, только хуже становилось.
При чем по трассировщику вроде все нормально. Пришел сигнал на остановку руки манипулятора, контактор выключается, но руки перебегает свое положение. Не в каждом цикле, а в одном из десяти-двадцати.
Установил что это программа O9001 тормозит
Подскажите, как можно убрать эти тормоза.
Может в ладдере перенести программу смены в Level1 ? Но она очень уж громоздкая
Может предварительный просмотр влияет на торможение?
O9001 PMC1.002 CNC-PARA.TXT
сигнал ATC Y21.6
Комментарии ладдера я с китайского на английский перевел
Сменщик барабанного типа
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Он у всех контроллеров есть. Только на малых частотах возможен внутренний генератор
Вы наклеечку снимите и может там тип контроллера написан.
Я думаю частота все таки внутренним генератором обеспечивается передача данных по IO Link не требует много MB\S
У вас только один вход подвисает или все?
6 минут назад, gudstartup сказал:
все естественно
Хотя конечно вы еще ее не заменили и поэтому говорить что это  виновата плата ввода\вывода  пока рано
все естественно
На плате собственный источник питания стоит проверить.
10 часов назад, mrVladimir сказал:
Может и нестабильность - то такая, что внешнего нет.
Но не в 5 раз.
не видел.
А это что как не внутренний источник питания?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Но не в 5 раз.
Можно пилу посмотреть на общем БП,
Или поменять местами , их обычно 2 шт.
9 минут назад, gudstartup сказал:
предполагаю конденсатор
Товарищи, а может это плата в панели оператора виновата? Я ее не менял
А именно она транзитом передает данные от этой плате по IO LINK
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Внутренний источник питани
Батарейку они ставят на плату в панели оператора. Там где входы запаролены
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
А дроссели разве не видно и шим преобразователи
@Viktor2004 Сделайте генератор в ладдере и подайте на вход и трассируйте пока не увидите сбой чтобы смену не гонять )
20 минут назад, gudstartup сказал:
Ну и как я его проверю что у него на выходе именно в момент сбоя?
5 минут назад, gudstartup сказал:
 Сделайте генератор
А я разве не то же самое сделал? Использовал внутренний генератор системный
Извините не дочитал до конца
А почему квадратики в трассировщике не белые что значат эти сероватые сущности?
Поменял местами БП и поменял плату ввода вывода в панеле оператора
На трассировщик для удобства завел и икс и игрек
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Виктор ,Ладдер остановите и фоткайте
Только что, gudstartup сказал:
Масштаб мелкий и если в клетка не полностью занята единицей или нулем, она рисуется серой
Что-бы у моника не стоять пол часа нарисуйие в ладдере таймер на ваш Х и Y на срабатывание более чем положено и аварию напишите.
@Viktor2004 У вас на IO LINK только эти 2 платы или еще что нибудь висит?
Какая загрузка цикла у вас на экране  PMC STATUS?
@Viktor2004 В общем чего анализировать только время тратить надо поменять и все (если есть аналогичные платы)
2
Не понял. Загрузка 100%
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да это просто пипец там должны быть проценты а у ж 100 я никогда не видел!
Ваш ладдер загружен на 100% какой уж тут опрос ввода вывода! Вспомните что бывает на PC при загрузке в100%
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
