SWR-Спецификация
когда я сохраняю модель, я в имя файла вношу обозначение, а в description вношу наименование модели
вы предлогаете идти мне от обратного, это не правильный подход, у меня в суммарной информации, во свойствах модели, вообще нет строки наименование, есть только description
Да блин, делайте имя файла как обозначение, открываете этот файл детали или сборки (можно и чертёж, всё равно), запускаете макрос MProp, вносите в него наименование и это наименование пропишется и в свойстве "наименование" и в свойстве "description" и в "название" для проводника в режиме таблицы.
после сохранения закрытия-открытия спецификации добавляется пустой лист. приходится каждый раз переформатировать. у всех так?
Да. Переформатировать недолго.
  • 3 месяца спустя...
-Как в swr-спецификации можно сделать сортировку стандартных изделий нормальной (что бы например винт М2 был до М12)?
-Как изменить шаблон в листа регистрации и изменений?
Изменено пользователем shtaket
Можно детали которые не нужны, удалить в корзину. Останется возможность восстановления без потели связи с моделью.
Корзина в SWR-Спецификации(3.7.336) криво работает. На сборках 80+ позиций периодически детали из корзины слетают в другие разделы(иногда достаточно открыть спецификацию на другом компе - и не важно что и версии Солида и спецификации одинаковые).
Как организовать порядок записи по ГОСТ.
SWR-спецификация записывает винты из сборки в таком виде:
Винт М4х10... ГОСТ 14373-78
Винт М4х12... ГОСТ 14373-78
Как сделать так? (что бы список винтов из tolbox шел без ГОСТа?)
Винт ГОСТ 14373-78
М4х10...
М4х12...
Я вообщето имел в виду что на разных компах версии спецификации и версии солида с SP одинаковые.
alyaska
Тогда возникает другой вопрос: каким образом детали из корзины могут оказываться не в том разделе, если они в КОРЗИНЕ?
И потом, Вы уверены, что все файлы на разных компьютерах идентичны?
Уверен, потому как лично ставил на все компы. Не знаю с чем это связано, но сделав спецификацию и забыв про нее на полгода гдето, с удивлением увидел в распечатке позиции которые ложил в корзину(за это время никто к спецификации не обращался - дата сохранения изменения старая, а в сданной в архив версии все ОК).
Винт ГОСТ 14373-78
М4х10...
М4х12...
Исправить в Аксесе исходные файлы тулбокса - но я на это плюнул и просто договорился с нормоконтролем.
Спасибо за ответы. Кто работал в новой SWR-спецификации 2012 (которая работает через excel)? Как оная себя показала? на рутрэкере она уже есть...
1. Как мне добиться "правильной сортировки стандартных изделий" (крепежа из tolbox)? т.е. что бы винты шли по порядку, винт М2.. был раньше М12..
2. Где в свойствах детали и что забить, что бы в СП в поле формат забивался формат чертежа взятый из свойств модели?
3. Как отредактировать лист регистраций изменений прописанный в SWR или где скачать оформленный в solide
Какие плагины существуют для swr-спецификации? Один плагин я уже знаю "Sort 2.2"
Как сделать что бы swr-спецификация вставляла наименование предприятия автоматически (забитые ранее куда-нибудь в свойства)? В настойках можно только логотип.
Проблема в том что в бланке swr-спецификации 26 строк на страницу вместо 29, в результате получается пустое место, что совсем не по госту, а мне необходимо полное соответствие гост.
Попробовал 2 версии swr- спецификации под 2011 солид.
Версия 3.8.0 (сборка 395)
Версия 3.7.2 (сборка 352)
Ниже прилогаю скриншоты этой проблемы. Надо в настройках покопаться? Установить другие файлы шаблонов бланков? Или установить другую версию свр спецификации?
Надо сначала прочитать ЕСКД, а потом поставить нужные галки в настройках.
Можно поподробнее какие галки и в каких настройках?
Сервис - Базовые настройки - Бланки - Отступ от основной надписи (снять галочку).
После чтения состава сборки будет 29 строк.
А она и вставляет автоматически. Заполните у детали свойство "Наименование".
PS/ Пардон, не увидел слово "предприятия". :smile:
Сервис - Базовые настройки -Основная надпись - Предприятие
Наименование ПРЕДПРИЯТИЯ можно внести во вкладку ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ, пункт - ПРЕДПРИЯТИЕ.
Да что Вы говорите... :clap_1:  :biggrin:  А я ведь поправил сообщение уже давно. Внимательней нужно быть.
1. Как в swr-спецификации 2012 excel поменять шрифт всего шаблона?
2. Как объединить крепеж одного и того же ГОСТа (на презентации SW сказали, что можно)?
3. Проблема с неправильным считыванием крепежа тулбокса. В сборке винты разной длинны, в спецификацию попадают  винты одной длины. В чем проблема? Пример на картинке.
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
