SWR-Спецификация
При передачи данных из сборки в swr спецификацию в наименование всегда пишется имя файла, даже если переменная *Наименование* в солиде заполнена, даже путем записи из спецификации в сборку. Solidworks 2011 swr- спецификация 3.8.0 (сборка 395). Вручную каждый раз приходится наименовании в свр спецификации переделывать. Наименование файла не хочется менять под наименование чертежа, потому что у нас пишется в имя файла сборки пишется наименование и обозначение, чтоб легче было ориентироваться (проект большой, 5 человек делают) Тема выше поднималось но ответа так и не нашел. Заранее спасибо
Как объединить крепеж одного и того же ГОСТа (на презентации SW сказали, что можно)?
Показывали то наверное Спецификацию 2013
В 2013 версии SWR-спецификации появилась возможность работы с заготовками? Например, у Леона в SpecEditor такая возможность есть.
 Мне необходимо получить из SWR-Спецификации файл в формате DWG.
Хотелось бы узнать, как побыстрее это можно сделать с хорошим качеством.
До сих пор я делал копированием строк в одно или много строчный текст
в бланк ACAD.
Я так понял, что при экспорте в PDF текст получается растровым.
Перегонять его в вектор, наверное, не лучший способ.
Зависит от программы которая экспортирует данные и настроек/возможностей преобразователя.
Например, в программе Adobe Acrobat есть функция распознавания текста или полученные картинки можно прогнать через любой другой распознаватель текста, например, Abbyy FineReader.
Да была эта возможность и ранее, в чем проблема то?
Не замечал такую возможность.
_DS, я имел ввиду ГОСТ2.109-73 ЕСКД:
1.3.3. Деталь-заготовку записывают в соответствующий раздел спецификации изделия. При этом графу "Поз." прочёркивают.
В графе "Наименование" после наименования изделия-заготовки указывают в скобках "Заготовка для ...XXXXXX..."
Понял, спасибо за пояснения. Это только в ручном режиме.
Вышла новая версия SWR-Спецификации - 2014 SP0
Программа работает с SW 2013, 2014; SWE-PDM 2013, 2014
Поддерживаемые операционные системы: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Поддерживаемые версии MS Excel: 2007 SP3, 2010, 2013.
Основные новые функции:
Полностью настраиваемая сортировка.
Группировка записей.
Изменен автоперенос записей.
Поддерживается новый тип документа - Перечень элементов (ПЭ3).
Заполнение по данным SW Electrical.
Дистрибутив доступен на портале SWR-CRM/Helpdesk
1. Работа с заготовками?
2. Автоматическое сжатие текста в ячейках?
3. Не простановка позиций у переименованного файла сборочного чертежа?
1. Реализуется при работе со Спецификацией в среде SWE-PDM.
2. Определяется функционалом MS EXCEL.
3. Все проставляется, проблем нет. Реализовано две версии назад.
Нет ребята, это не пойдёт. Мне SWE-PDM совсем не нужна. Работа с заготовками должна быть реализована в самой SWR-спецификации. Все эти "заготовочные" свойства и расположение свойств в основной надписи очень желательно чтобы было как в SWPlus.
Ну так никто и не запрещает пользоваться альтернативой)))
Что значит в самой? Информацию о заготовке откуда автоматом брать будем?
Из свойств детали. Эти свойства очень удобно заполнять макросом MProp из набора макросов SWPlus. Или ручками заполнить. Но при этом очень важно чтобы:
Макросы SWPlus поддерживают работу с SWR-спецификацией.
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
