SWR-Спецификация
1. Из тулбокса в SWR-специфиацию читается ИМЯ конфигурации, а SWPlus этого сделать не может и читает только свойство. И это не зависит от того тулбокс по ГОСТ или не ГОСТ.
2. Объясните мне тупому как с SWPus работать без сборочного чертежа, а напрямую с файлом сборки. Вы же утверждаете что это возможно.
3. Не путайте время работы SW спецификации и время работы макроса SWPlus. SW спецификация без макроса SWPlus и даром не нужна.
4. Из SWR-спецификации откорректировать свойства модели ещё проще, нужно нажать кнопочку "Записать в сборку в SolidWorks". Правда я так никогда не делаю, боюсь. :biggrin:
@@Sergei, ещё раз спрошу: зачем вам всё это? Зачем вам сравнивать 2 продукта в теме SWR спецификации? Не умеете работать в SWPlus - задавайте вопросы в той теме. Нравится SWR спецификация, пошлите донат разработчикам)))
У меня все ходы записаны. :tongue: Не я начал это сравнение. Просто тут прозвучала фраза что SWR-спецификация не нужна.
А вот насчёт умения и неумения работать в SWPlus лучше бы помолчать.
Интересно, а СВР специя, положенная в СВЕ, сохраняет связи с моделями? И ее содержимое в окне просмотра видно? И в окне "состав" - тоже можно посмотреть? И если все этом можно, то можно ли, выделив запись в СВР специи в СВЕ, перейти к выделенной модели?
SWR-Спецификация сохраняет связи со сборками в трех аспектах:
1. Изменение состава изделия (добавление/удаление ДСЕ в сборке, )
2. Изменение атрибутов. Двунаправленные ассоциативные связи по изменению Наименования, Обозначения, Количества и пр.
3. Выбрав строку в спецификации можно перейти к модели в SW Enterprise PDM.
4. Если в спецификации указываем, что деталь не входит в сборку, данные отображаются в ЭСИ и сборке SW.
Содержимое спецификации, конечно же, видно в окне просмотра. В окне состава спецификацию так же видно.
Кстати по теме, компании реселлеры (солидворкса) не могут быть оффициальными производителями аддонов для солида)))
:biggrin:  серьезно? Может стоит внимательнее читать, что именно на сайте написано, чтобы таких откровений не было. VAR - компаниям (value added reseller) не требуется участие в Partner Program для разработки прикладных модулей.
И что-то еще, чего вообще нет в СВР:
1 В ПДМ полноценная работа с моделями.
    здесь есть минус - специя "видит" модель сборки, а не спецификацию - поэтому сначала переходишь на модель, потом уже спецификация (когда нужна именно специя входящей сборки).
2 Позиции в чертеже "настоящие", а не текст. Обновил модель - автоматом все обновилось в СП.
3. Из специи можно открыть любую модель сборки или детали.
4. Из специи можно откорректировать свойства модели.
И что-то еще...
По вопросам:
1. Было бы здорово пояснить мысль.
2. А какая разница? По ГОСТ номера позиций определяются спецификацией и оттуда переносятся в чертеж.
3. Из SWR-Спецификации можно перейти к файлу сборки или детали. Далее выполнить любое действие с этим файлом в зависимости от задачи: открыть, скопировать, переименовать...
4. Из SWR-Спецификации можно откорректировать свойства модели.
Ну и хорошо, если так.
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, что иногда когда загружаешь в спецификацию Сборку с 2мя конфигурциями перед строкой Переменные данные для исполнения вставляет несколько пустых строк, при этом их никаким образом нельзя удалить, по новой создать файл и загрузить не помогает.
swr-Спецификация 2010 3.8.0 (395)
Солид 2011
Еще один вопрос, как сделать надпись через все строчки типа: Различие исполнений АБВ-01.00 и АБВ-01.00-01 по сборочному чертежу. Кроме как пользовательской ячейкой
Заранее большое спасибо
Всем доброго дня,помогите, пожалуйста:есть sw 2012, pdm и swr-спецификация 2012.
Создаю сборку,оформляю к ней чертеж,затем с модели создаю спецификацию-в итоге в поле Документация ничего не прописывается(должно ХХХ..СБ Сборочный чертеж).В чем проблема?
возможно ли макрос ТТ.exe сделать не ввиде исполняемого файла, а в виде того же макроса swp?
Да! СМОТРИ ЗДЕСЬ !  и ЗДЕСЬ
Я сделал вот так!
Изменено пользователем tulibay
@@_Shadow_, автор делал на VB 6. Может можно, но только ручным конвертированием исходников.
В чём цель?
админы злые у нас- все *.exe  запрещены групповой политикой...
В чём цель?
нда... геморрой...
Всем доброго дня,подскажите, пожалуйста, как в SWR-спецификации 2012 настроить сортировку позиций?(изменить их порядок)
Всем доброго вечера, помогите пожалуйста настроить SWR-спецификацию так чтобы наименование сборки записывалось в основной надписи в несколько строк
Vitaliy-01
Чтобы наименование сборки записывалось в основной надписи в несколько строк, необходимо в наименовании вставить символ переноса.
Поищи по форуму выкладывали "шаблон детали", в свойствах наименования вставлен этот символ.
а что это за символ такой?
Сделайте перенос в макросе MProp и поставьте там галочку "Перенос в СП", либо просто напишите наименование в Excell, сделайте перенос с помощью Alt+Enter, скопируйте и вставьте в свойство сборки.
Нашел я этот шаблон, но я так и не понял что это за символ и откуда он вставлен, а каждый раз копипастить его мне как то не улыбается. Хочется понять как его самому прописывать
Спасибо, через эксель получилось :)
Насчёт СВР-СП не знаю, но...
Если открыть форматку для редактирования, выделить текст, появляется рамка текста, ручками по-вертикали раздвинуть рамку на 2 строки, а ручками по-горизонтали сдвинуть рамку на одно слово - текст должен перенестись на вторую строку...
