SWR-Спецификация
что то я ниче не понял...
таблица параметров эт хорошо... я обычно исполнения в ручную набиваю...эт не сложно
со второй табл. вообще не понял...она не связана с моделью- массу вручную писать наим. тоже... мож что то недопонял))
мне хотца чтобы, при вставке модели в чертеж, проставлялась масса(масса разная получается) в соответствии и исполнениями. можно канеш в ручную, но хотца автоматом.
полазил по форумам нащел такую странную надпись -
"SW-Mass@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
поиграл с ней... не разобрался...
Там одна и та же таблица, просто во второй лишние столбцы и строки скрыты... проверьте - она легко раскрывается.
Чтобы масса была автоматом, надо сначала материал детали задать с правильной плотностью (ну и модулем Юнга и др.), потом в свойствах конфигурации слева открыть раскрывающийся список и выбрать Weight, а справа в списке выбарть "Масса". Солид сам запишет что нужно. Открыв таблицу параметров на редактирование, Солид сам предложит добавить в таблицу массу. Может не с первого раза. Если не предложит, то удалите таблицу и вставьте мою и отредактируйте ее.
как сделать так чтобы в SWR-специя писала не Сборочный чертеж а Монтажный чертеж ?
и соответственно не АБВ.1212.123СБ а МЧ ???
Как править шаблоны? Нормоконтроль придирается к надписи "Документ ... по гр.исп..."
Как вариант отключить автоматическую запись сборочного чертежа и написать вручную в документацию МЧ.
Ну как же так? В программе чертова куча шаблонов и нет возможности править их или добавлять свои?
п.с. И какими аргументами можно убедить нормоконтроль? Раньше всё делали в компасе и там такого нет, но компас сакс.
SWR работает с заказчиками своего продукта, если заказчикам нужен специфический шаблон они делают такой шаблон и в последствии могут его включить в общую сборку программы, а могут и не включить.
Hi!
Столкнулся с проблемой передачи данных из сборки SW2009SP5.1 в SWR-Спецификация (любой версии).
Суть - обычно, если в сборке поставить галку "Исключить из спецификации" у какого-либо компонента, то при передаче состава в SWR-Сп такие компоненты не передаются. Так и было... пока не переставил глюкнувшую Windows - теперь передаются все компоненты не взирая на галок, ворон и прочих пернатых... Конечно, можно потом внутри SWR-Сп бросать лишний компонент в корзину, но такой способ - потенциальный источник ошибки...
Может, кто-нибудь знает, где и что подкрутить в том или другом продукте?? :helpsmilie:
Не передаются в спецификацию солида. Чтобы не передавались в SWR-спецификацию нужно открыть деталь и внести свойство Удален=ДА.
свойство Удален=ДА
По описанию SWR-Сп - именно так, но у меня работало всегда и без свойства "Удален", а именно галкой в сборке... А вот теперь ни галка, ни свойство "Удален" не работают вообще - передаётся абсолютно всё...
Не может быть.
Мистика.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте коллеги.
У меня вопрос по оформлении групповой спефикации в SWR по типу А.
ГОСТ 2.113-75 говорит : " 4.1.21. Переменная составная часть должна иметь для всех исполнений один номер позиции
независимо от различий в обозначениях, изображениях и количестве таких частей для разных исполнений .
...Составной части, которая для разных исполнений должна быть записана в разных разделах спецификации ( например, для одних исполнений применяется сборочная единица а для других- деталь), следует присваивать один номер позиции."
У меня SWR присваивает переменным частям позиции по возрастании номеров а не как говорит ГОСТ. Приходится править номера позиции в ручную.
У меня SWR 3.8.0.395, операционка - ХР 64.
Вопрос -есть ли в SWR какая то кнопка для групирования позиций?
Добрый день.
Столкнулся с проблемой. Хочу создать спецификацию на простую сборку в программе SWR-Спецификация. Делаю это в первый раз. Как полагается, открываю файл сборки, запускаю дополнение SWR-Спецификация - передать данные в спецификацию. Сообщение - нет активного документа. В чем причина? Файл открыт, активный. Помогите разобраться. Может что то не дописал в свойствах сборки?
В СВР спецификации три основных кнопки.
1. Зачитать из сборки данные.
2. Сохранить в сборку данные из спецификации.
3. Проставить номера позиций в чертеже. По ранее расставленым позициям.
Так какую Вы кнопку нажимали?
svan
Попробуйте решить все сокращенные детали.
И лучше бы приложить скрин-шот проблемы.
Я прошу прощения, не понял вашу фразу. Описание проблемы на рисунке
Нажимал кнопку прочитать из сборки SolidWorks.
Может быть проблема в версии? У меня SW 2011, SWR-спецификация 3.8.0.391. До этого поставил более раннюю версию, так она просто не хотела запускаться.
У Вас похоже не корректно установилась спецефикация. Она не видит Солидворкс.
Т.е. Содидворкс ее видет, а она ее нет? Я же ее добавил в Солидворкс Инструменты- добавления.
Может кто то поделиться где взять более новую версию?
Установил SWR - Cпецификацию на другой компьютер, тоже самое. Взял другую сборку, аналогично нет активного документа
Под 64 битной виндой такое наблюдалось, решалось изменениями в реестре, надо поискать в нете решение.
svan
Дайте картинку окна самой спецификации и желательно самые первые строки.
Проверьте в каталоге установки спецификации наличие файла Normal.spfdot
Указанный вами файл есть.
У меня стоит Windows XP 32 bit.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
