SWR-Спецификация
когда я сохраняю модель, я в имя файла вношу обозначение, а в description вношу наименование модели
вы предлогаете идти мне от обратного, это не правильный подход, у меня в суммарной информации, во свойствах модели, вообще нет строки наименование, есть только description
Да блин, делайте имя файла как обозначение, открываете этот файл детали или сборки (можно и чертёж, всё равно), запускаете макрос MProp, вносите в него наименование и это наименование пропишется и в свойстве "наименование" и в свойстве "description" и в "название" для проводника в режиме таблицы.
после сохранения закрытия-открытия спецификации добавляется пустой лист. приходится каждый раз переформатировать. у всех так?
Да. Переформатировать недолго.
  • 3 месяца спустя...
-Как в swr-спецификации можно сделать сортировку стандартных изделий нормальной (что бы например винт М2 был до М12)?
-Как изменить шаблон в листа регистрации и изменений?
Изменено пользователем shtaket
Можно детали которые не нужны, удалить в корзину. Останется возможность восстановления без потели связи с моделью.
Корзина в SWR-Спецификации(3.7.336) криво работает. На сборках 80+ позиций периодически детали из корзины слетают в другие разделы(иногда достаточно открыть спецификацию на другом компе - и не важно что и версии Солида и спецификации одинаковые).
Как организовать порядок записи по ГОСТ.
SWR-спецификация записывает винты из сборки в таком виде:
Винт М4х10... ГОСТ 14373-78
Винт М4х12... ГОСТ 14373-78
Как сделать так? (что бы список винтов из tolbox шел без ГОСТа?)
Винт ГОСТ 14373-78
М4х10...
М4х12...
Я вообщето имел в виду что на разных компах версии спецификации и версии солида с SP одинаковые.
alyaska
Тогда возникает другой вопрос: каким образом детали из корзины могут оказываться не в том разделе, если они в КОРЗИНЕ?
И потом, Вы уверены, что все файлы на разных компьютерах идентичны?
Уверен, потому как лично ставил на все компы. Не знаю с чем это связано, но сделав спецификацию и забыв про нее на полгода гдето, с удивлением увидел в распечатке позиции которые ложил в корзину(за это время никто к спецификации не обращался - дата сохранения изменения старая, а в сданной в архив версии все ОК).
Винт ГОСТ 14373-78
М4х10...
М4х12...
Исправить в Аксесе исходные файлы тулбокса - но я на это плюнул и просто договорился с нормоконтролем.
Спасибо за ответы. Кто работал в новой SWR-спецификации 2012 (которая работает через excel)? Как оная себя показала? на рутрэкере она уже есть...
1. Как мне добиться "правильной сортировки стандартных изделий" (крепежа из tolbox)? т.е. что бы винты шли по порядку, винт М2.. был раньше М12..
2. Где в свойствах детали и что забить, что бы в СП в поле формат забивался формат чертежа взятый из свойств модели?
3. Как отредактировать лист регистраций изменений прописанный в SWR или где скачать оформленный в solide
Какие плагины существуют для swr-спецификации? Один плагин я уже знаю "Sort 2.2"
Как сделать что бы swr-спецификация вставляла наименование предприятия автоматически (забитые ранее куда-нибудь в свойства)? В настойках можно только логотип.
Проблема в том что в бланке swr-спецификации 26 строк на страницу вместо 29, в результате получается пустое место, что совсем не по госту, а мне необходимо полное соответствие гост.
Попробовал 2 версии swr- спецификации под 2011 солид.
Версия 3.8.0 (сборка 395)
Версия 3.7.2 (сборка 352)
Ниже прилогаю скриншоты этой проблемы. Надо в настройках покопаться? Установить другие файлы шаблонов бланков? Или установить другую версию свр спецификации?
Надо сначала прочитать ЕСКД, а потом поставить нужные галки в настройках.
Можно поподробнее какие галки и в каких настройках?
Сервис - Базовые настройки - Бланки - Отступ от основной надписи (снять галочку).
После чтения состава сборки будет 29 строк.
А она и вставляет автоматически. Заполните у детали свойство "Наименование".
PS/ Пардон, не увидел слово "предприятия". :smile:
Сервис - Базовые настройки -Основная надпись - Предприятие
Наименование ПРЕДПРИЯТИЯ можно внести во вкладку ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ, пункт - ПРЕДПРИЯТИЕ.
Да что Вы говорите... :clap_1:  :biggrin:  А я ведь поправил сообщение уже давно. Внимательней нужно быть.
1. Как в swr-спецификации 2012 excel поменять шрифт всего шаблона?
2. Как объединить крепеж одного и того же ГОСТа (на презентации SW сказали, что можно)?
3. Проблема с неправильным считыванием крепежа тулбокса. В сборке винты разной длинны, в спецификацию попадают  винты одной длины. В чем проблема? Пример на картинке.
    • Tad
      Всё это, конечно, так… Всё это верно да, да, верно, да, бумага написана правильно, всё, всё хорошо.mp4 @vad0000 , эта формула имеет весьма опосредованное отношение к практике.
    • Tad
      совсем нет, так как под конкретный привод настраивается совсем немного параметров, значение остальных записано по умолчанию.
      долго и можно ошибиться
    • Tad
      Его в успехом заменяют прямые руки и кнопки на панели серво.
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
