SWR-Спецификация
Ну себя то я даже к инженерам уже не причислю
А я думаете себя причисляю? :smile:
а за специалистов будьте спокойны:) Будет время - проактуализируем информацию
Неужели и в R&B сообщите? Там у них Симатрон по соседству, пусть проконсультируются. :smile:
Это косяк - поправим
Написал нашему менеджеру, обещали выслать логины/пароли.
Повторю вопрос здесь, т.к. не нашел по форуму ответа (честно искал, может пропустил, ибо тут найти что то очень тяжело:( )
Вопрос такой:
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста с таким вопросом: солид 10. SWR-спецификация 2,5,1. Вставляю в сборку прочее изделие, а именно стяжку нейлоновую (зафиксировать провода внутри изделия). Каждое место фиксации индивидуально, и стяжка затягивается по разному, в итоге, приходится вводить в модель не одну, а несколько стяжек (делаю их естественно разными конфигурациями). А теперь самое вкусное: SWR-спецификация считает каждую из них как отдельную деталь, и того получается у меня пять разных стяжек по 1 штуке каждая. А мне уж очень хочется, что бы она была одна, но 5 раз.
Что делать то с ней?
Заранее спасибо!
gowa503
установить у других свойства "<noindex>Исключить из спецификации</noindex>".
Это не совсем то. Во первых, это не помогает (исключение из спецификации) для SWR спецификации. Не видит она, что исключено было. А во вторых, мне не исключать надо, а что бы все детали вставленные разного исполнения SWR спецификация видела "как одну" и давала ей одну позицию и суммировала их количество.
Попробуй обмануть SWR спец. назначая всем конфигурациям детали одинаковые свойства "Наименование" и "Обозначение"
Изменено пользователем tulibay
Как править шаблоны? Нормоконтроль придирается к надписи "Документ ... по гр.исп..."
Сервис/базовые настройки/шаблоны/ и очисти строку "Идентификатор".
зы
Конечно поздновато ответил, но может кому нибудь пригодится.
Здравствуйте.Необходимо создать не стандартный шаблон для Swr-спецификации.У кого есть опыт создания шаблонов?много вопросов,не получается шаблон.
Вот так он выглядит
Iskander26
Могу дать небольшую наводку на решение.
На форуме есть пользователь brigval, который пишет программы для оформления документации по ЕСКД.
Его сайт: _www.verzak.ru/progs.htm#gp%22
У него на сайте можно скачать программу Тексель, ссылка: _www.verzak.ru/progs.htm#texcel.
В программе ведется оформление в EXCEL.
Найдя подходящий для себя бланк, можете скопировать его себе и попытаться его модернизировать под себя.
А можете обратиться к автору напрямую, чтобы он это сделал.
Спасибо GriSt
Около года пользуюсь макросами и вопросов в принципе не возникало. Но сейчас появился вопрос о формировании спецификации с разделом для электромонтажа. И сразу возникли вопросы, есть ли в swr-спецификации соответствующий раздел или нет. В макросе Mprop есть раздел "Детали, Сб, Прочие и т.д. - ЭМ". Но при присвоении детали одного из данных разделов они просто исчезают из swr-спецификации. Этих разделов там просто нет.
Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой? Как она решается? Неужели разделы для электромонтажа надо вбивать вручную?
п.с. SW2012, SWR-спецификация 2010, версия 3.8.0
Изменено пользователем Maria86
В актуальной версии SWR-Спецификация есть необходимый раздел
Скажите! кто занет такую вещь ? для того что бы была взаимосвязь позиций на сборочном чертеже и в спецификации, необходимо обязательно иметь на каждую позицию отдельный файл "деталь" ? Если к примеру в сборочном чертеже потом взять и дорисовать кружок, поставить позицию и указать что это шайба, она будет иметь взаимосвязь со спецификацией ? Или нужно эту шайбу нарисовать в разделе "Деталь" потом закинуть её в сборку
Вот не хорошо, честно!
Я не хочу плохо говорить о Солиде. Мне эта прога нравится. Но до этого я работал в Компасе.
Я сам в электронной промышленности.
И с меня так же требуют указывать все проводки, мелкие шайбочки, прокладочки.
Я не вижу смысла их рисовать в 3D. Это трудоёмко и долго.
А на сборочке, очень лекго и быстро условно их указать можно.
Причём иногда мне да же лучше разбить вид на обычные линии, что б какую-то линию из-за кабеля проходящего поверх детали сделть месатми пунтирной. Но это у меня второй вопрос по возможно ли разрушить вид в Солиде на сборочном чертеже получненом с мдели ( т.е. превратить его в обычные линии ). ???
ну вот, а в Компасе привязка спецификации и сборочного чертежа идёт чисто по позициям. ( по линии выноски с циферкой ). Так же можно привязать к позиции и линии относящиеся к этой позиции, но я это не делаю - нафиг особо не нужно. Я и так знаю к чему что относится.
И сортировка чётко происходит в спецификации, и автоматом раставляются циферки позиции.
А модель я использовал исключительно для получения хорошо, наглядно отрисованных видов.
Которые рисовать сидеть в ручную по линии тяжко.
Ну вот, простите но считаю огромным минусом для моей приборостроительной отрасли такую жёсткую завязку между моделями и всем остальным.
Мне нужно гибко, но не вручную.
Но не говорите мне, работай в Компасе.
Я хочу в Солиде, более того я работаю в компании, где задача стоит на Солиде всё строить.
И мне очень важно разобраться и научиться гибко применять связь.
В данный момент мне нужно не имея модель в 3D поставить на сборочном чертеже выноску позиции с циферкой и присвоить этой выноске наименование, обозначение и автоматом её в раздел спецификации занести. И что б он номер циферки присвоил автоматом, по порядку.
Изменено пользователем viy-on-line
Добрый день, есть проблема, скачал SWR-Спецификацию 2012 4.0.290 все вроде работает, попытался сделать свой бланк(добавил к индивидуальной СП столбец материал) не получается вывести данные. Если кто делал подобное поделитесь опытом. :smile:
:smile: дану)))
SW 2013 такое умеет.
В условиях SW - это как получить зарплату с пририсованным ноликом.
Может оно и верно, для идеологии программы. И в SW это не являлось бы "удобством", ибо сцепка деталь-позиция, очень хорошая штука.
В нормальных CAD 2D вторично. Поэтому и нет там такого функционала как в Компасе, который вырос от туда.
Это первое время кажется что долго и неудобно сначала создавать модель, а потом чертеж.
С течением времени появятся наработки, шаблоны, базы моделей и все это уйдет в лету и будет нормальная работа.
подскажите, можно ли в SWR-Спецификации (2010 или в 2012) сделать так, чтобы стобец "Наименование" заполнялся из "description"
Пользуйтесь макросом MProp, он автоматически заносит наименование везде, в том числе и в description
когда я сохраняю модель, я в имя файла вношу обозначение, а в description вношу наименование модели
вы предлогаете идти мне от обратного, это не правильный подход, у меня в суммарной информации, во свойствах модели, вообще нет строки наименование, есть только description
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
