Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
  • 4 недели спустя...
3 минуты назад, статист сказал:
Да. Фиктивная - это значит, что ее нет.
осталась доказать, что вращательная степень свободы вокруг нормали оболочки фиктивная?
как это можно сделать?
@статист  и чуть забегая вперед. допустим нам повезло, и мы доказали, что поворот вокруг нормали фиктивный, чтобы это ни значило.
делаем ли мы из этого вывод, что оболочек с шестью степенями свободы не бывает?
3 минуты назад, soklakov сказал:
Привёл выше цитату. Или Вам нужно в документации ансиса найти слово фиктивная? Это будет доказательством?)
5 минут назад, soklakov сказал:
Это уже пространные рассуждения =)
Вы можете делать выводы. Или не делать. Я привёл примеры из документации по ансиса, на которую вы ссылались. Если вы откроете документацию по code_aster, которую я привёл, вы найдете математические выводы функции формы для этих элементов и можете проследить откуда появляются эта фиктивная шестая степень свободы. Если вы используете в расчётах какие-то другие элементы-оболочки(пластины) с явной шестой степенью свободы, то приведите пожалуйста этот пример.
4 минуты назад, статист сказал:
как минимум это будет аргументом. или какие то ваши рассуждения про то как independent превратилась в фиктивную, что об этом не приходится писать.
6 минут назад, статист сказал:
я могу проследить, что она отличается. и мы ранее обсуждали, что она не очень-то нужна. и без нее мы получим хороший результат, на то она и независимая в конкретных раелизациях.
и пока я за ней следил, никак не мог отделаться от ощущения - что она существует, то есть не фиктивная.
22 минуты назад, статист сказал:
поправьте если что не так, но мне кажется с таким методом рассуждений мы много не накопаем.
для примера, я, да и никто из тех, кого я знаю, не использует солиды с шестью степенями свободы.  могу ли я делать вывод, что их не существует, никогда не существовало и быть не может?
3 часа назад, soklakov сказал:
а мы тут как бы обсуждаем, бывают ли оболочки с шестью степеням свободы. ваши доказательства подвтерждают или опровергает возможность оболочек с шестью степенями свободы?
Можно сделать оболочку с любым количеством степеней свободы в узле. Я говорю что физический смысл этой степени свободы. Это не угол поворота в точке, а силовой фактор не момент.
Пока только ты не можешь понять, что у точки нет углов поворота. Даже уже у Федора вращаются маленькие самолетики... :=)
3 часа назад, Jesse сказал:
а оболочки там есть? сколько у них?
Выходит, мы всё это время обсуждали просто разные КЭ. И называли их по-разному.
Это всё равно что сравнивать кол-во степеней свободы у стержней и балок
Мы обсуждаем 2-х мерные элементы. Вы не найдете ни в одном учебнике третьего угла поворота... :=)
Это уже одномернае элементы. У стержня Власова 7 степеней свободы в узле. Седьмая степень свободы - депланация сечения. А соловой фактор - бимомент приложенный к сечению. Не к точке прикладывают бимомент, а к сечению.
Изменено пользователем ДОБРЯК
2 часа назад, soklakov сказал:
Мы делаем вывод, что это не угол поворота в точке.
@soklakov внимательно читай то, что было написано еще 21 июля
21.07.2023 в 10:07, ДОБРЯК сказал:
Или вводят шестую фиктивную степень свободы. Но это не угол поворота в узле.
Вводят фиктивную степень свободы. Ее можно называть и виртуальной степенью свободы.
Но ее можно и не вводить и на выходе будут такие же результаты.
А вводят эту фиктивную степень свободы только для решения СЛАУ...
А у мембраны в локальной системе координат две степени свободы. Два перемещения в плоскости мембраны.
@статистнарыл книжку, по которой ещё писался COSMOS.
там 6. Чёрным по белому...
С другой стороны в документации Code Aster чёрным по белому написано что 5
Хорошо. Пусть так. Но тут появляется резонный вопрос: если степеней свободы всего 5, то как так получается, что ГУ можно назначить по всем шести степеням свободы? Иначе говоря, почему количество ограничений по ГУ не согласуется с количеством степеней свободы конечного элемента?
Изменено пользователем Jesse
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Приложил нечто, что АНСИС называет MZ, и, судя по реакциям в соседних узлах, оно имеет смысл момента.
Всё-таки мне кажется, что мы тупо разговариваем про разные КЭ
Вот у Трушина КЭ плиты. 3 степени свободы в узле
33 минуты назад, Jesse сказал:
Это вопрос терминов. Оболочка = мембрана + пластина. В этой статье плита = пластина.
Два угла поворота вы уже нашли. Найдите третий.
57 минут назад, Jesse сказал:
Потому что в программе вводится фиктивная шестая степень свободы. Фиктивная жесткость.
Для чего она вводится можно обсудить. Но это не угол поворота.
50 минут назад, Борман сказал:
Покажите все перемещения и углы поворота, например в узле 8 или 2 или 10.
И если есть возможность покажите правую часть до решения СЛАУ.
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Попробую но не обещаю.
Только что, ДОБРЯК сказал:
@Борман какой тип КЭ?
Вы обсуждаете тип 281. Он 8-узловой
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Фиктивная жесткость
Тогда между ограничениями ГУ в количестве 5 штук и в количестве 6 штук не должно быть никакой разницы. А она есть...
5 минут назад, Борман сказал:
Перемещения в плоскости связаны с углом поворота в плоскости. Это мембранные степени свободы.
Поставьте кейопт = 1 и этот поворота исчезнет, если верить документации. Почему?
2 минуты назад, Jesse сказал:
Я проверял результаты одинаковые. У меня есть статьи на эту тему. Постараюсь найти эти статьи.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Не только этот, а все повороты. Эта опция делает из конечного элемента тряпку со всеми вытекающими.
1 минуту назад, Борман сказал:
Вы и сейчас считаете тряпку это же ПНС. У вас прогиб и углы поворота из плоскости равны 0.
Считал бы, если ты не наличие жесткости, в которую вы не верите.
Жесткость изгибная с кейопт = 0 есть.
Но прогиб и углы поворота из плоскости равны 0. Нет вклада в энергию деформации от этих степеней свободы.
