Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Шарнирное опирание в данном случае - закрепление всех узлов одного ребра по оси Z.
А если возьмёте четверть круга и гу симметрии, то нулевых частот не будет.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Вы напишите как вы закрепили данную мембрану.
по кромке все перемещения запретил. повороты оставил.
4 часа назад, Fedor сказал:
Это такие которые упруго частят :)
А есть которые НЕупруго частят?)
Есть упругие частоты и формы, и есть твердотельные частоты и формы.
если у мембраны по краям запретить все повороты, то твёрдотельных форм быть не должно. У вас что-то не то значит...
1 час назад, soklakov сказал:
так у него 5 степеней свободы, забыл что ли?? Короче, срочно ретируемся:yahoo:
Тогда и результаты будут другие. Только симметричные формы...
56 минут назад, Jesse сказал:
Частоты при таком закреплении будут другие.
 Собственные частоты (Гц).
 1       2993.4544
 2       5397.9141
 3       5398.0864
 4      10404.6059
У вас на картинках другие частоты.
10.07.2023 в 12:09, Jesse сказал:
Формы, к слову, тоже нормальные получаются) ничего крайне нефизичного нет) в пределах небольших амплитуд колебаний формы будут "правильные")
1 час назад, Jesse сказал:
В СВ 5 степеней свободы в узле оболочки в локальной системе координат. А у незакрепленного тела шесть твердотельных частот и форм.
Что такое СВ и можно ли из документации фрагмент о 5 ?   :)
а что будет мешать сдвигаться в плоскости без вращений  ?  :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Fedor сказал:
Перечитайте свои статьи, вы не найдете шестой степени свободы в локальной системе координат у оболочки.
Точно также и в СВ нет шестой степени свободы.
И у меня и в ансисе есть, насколько помню. Вот и хочу посмотреть что в CВ .   У кого есть текст покажите фрагмент ...
19 минут назад, Fedor сказал:
Вы сначала у себя в статьях найдите. Только не давайте ссылку на статью со словами ищите. А покажите фрагмент, что в локальной системе координат у оболочки шесть степеней свободы. И покажите базисные функции для этой шестой степени свободы.
Это у вас новая шарманка рассказывать сказки про угол поворота нормали вокруг своей оси... :=)
Мы же решаем в глобальной системе, а там можно или двумя узлами с тремя координатами в каждом, или одним узлом с тремя координатами и тремя производными описать. Вполне можно отображать одно описание в другое и наоборот. Вроде это очевидно. :)
https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_SHELL281.html
Просто прошу показать такое же с 5 степенями свободы ...   Тут их 6 для оболочек и три для мембран  :)
11 минут назад, Fedor сказал:
Не вижу смысла показывать и объяснять еще раз. Вы через месяц опять будете просить объяснить, чем отличается локальная система координат от глобальной.
От системы координат количество степеней свободы не меняется. Появляются линейно зависимые степени свободы.
Или вводят шестую фиктивную степень свободы. Но это не угол поворота в узле.
Это уже обсуждали много раз.
Вы в своих статьях лет 10 ищете эту шестую степень свободы в локальной системе координат оболочечного элемента. И если когда-нибудь найдете, то покажите функции формы для этого угла поворота. :=)
Мы же решаем относительно глобальной системы. В ней и степени свободы определяем. Локальные системы для удобства интегрирования , кишки нет смысла обсуждать :)
http://www.pinega3.narod.ru/ermit.htm  вот же как обычно :)
20 минут назад, Fedor сказал:
Наконец то вы поняли, что вас просят показать функции формы в локальной системе координат для шестой степени свободы оболочки.
Если вам уже не нужно это обсуждение, то мне тем более не интересно слушать вашу шарманку про угол поворота в узле... :=)
Да я не вас и просил показать фрагмент хелпа из СВ.  Понимаю, что в отношении вас это бесполезно  ...  :)
16 часов назад, ДОБРЯК сказал:
так надо сверить жёсткость, массовые характеристики..)
15 часов назад, Fedor сказал:
в СВ (Солидворкс Симулейшн) 6 ст. своб.
Документации на ИСПА у меня, увы, нет..))
12 часов назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК, 6 ст. своб. - это количество с точки зрения адекватных физических/инженерных граничных условий. Я не понимаю как работать с 5-ю....
11 минут назад, Jesse сказал:
А теория оболочки в СВ у вас конечно есть.  И вы внимательно изучили теорию построения оболочки в СВ. :=)
У вас в программе и элемент 281 в Ансис это элементы Тимошенко. Откройте учебник по КЭ и найдите там угол поворота в узле...
20 минут назад, Jesse сказал:
От системы координат количество адекватных) степеней свободы не меняется. Как не вращайте элемент количество адекватных) степеней свободы не изменится.
32 минуты назад, Jesse сказал:
У нормали только два угла поворота. Третьего угла поворота у нормали нет.
Малые углы поворота связаны с производными
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормаль   :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_(geometry)     .   Положение точки задается тремя координатами и направление нормали в этой точке еще тремя :)
6 минут назад, Fedor сказал:
И... продолжайте...
И поэтому поворот нормали вокруг своей оси это производная... Набрасывайте... :=)
Не собираюсь оспаривать общепринятое в дифференциальной геометрии  ...  :)
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
