Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Шарнирное опирание в данном случае - закрепление всех узлов одного ребра по оси Z.
А если возьмёте четверть круга и гу симметрии, то нулевых частот не будет.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Вы напишите как вы закрепили данную мембрану.
по кромке все перемещения запретил. повороты оставил.
4 часа назад, Fedor сказал:
Это такие которые упруго частят :)
А есть которые НЕупруго частят?)
Есть упругие частоты и формы, и есть твердотельные частоты и формы.
если у мембраны по краям запретить все повороты, то твёрдотельных форм быть не должно. У вас что-то не то значит...
1 час назад, soklakov сказал:
так у него 5 степеней свободы, забыл что ли?? Короче, срочно ретируемся:yahoo:
Тогда и результаты будут другие. Только симметричные формы...
56 минут назад, Jesse сказал:
Частоты при таком закреплении будут другие.
 Собственные частоты (Гц).
 1       2993.4544
 2       5397.9141
 3       5398.0864
 4      10404.6059
У вас на картинках другие частоты.
10.07.2023 в 12:09, Jesse сказал:
Формы, к слову, тоже нормальные получаются) ничего крайне нефизичного нет) в пределах небольших амплитуд колебаний формы будут "правильные")
1 час назад, Jesse сказал:
В СВ 5 степеней свободы в узле оболочки в локальной системе координат. А у незакрепленного тела шесть твердотельных частот и форм.
Что такое СВ и можно ли из документации фрагмент о 5 ?   :)
а что будет мешать сдвигаться в плоскости без вращений  ?  :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Fedor сказал:
Перечитайте свои статьи, вы не найдете шестой степени свободы в локальной системе координат у оболочки.
Точно также и в СВ нет шестой степени свободы.
И у меня и в ансисе есть, насколько помню. Вот и хочу посмотреть что в CВ .   У кого есть текст покажите фрагмент ...
19 минут назад, Fedor сказал:
Вы сначала у себя в статьях найдите. Только не давайте ссылку на статью со словами ищите. А покажите фрагмент, что в локальной системе координат у оболочки шесть степеней свободы. И покажите базисные функции для этой шестой степени свободы.
Это у вас новая шарманка рассказывать сказки про угол поворота нормали вокруг своей оси... :=)
Мы же решаем в глобальной системе, а там можно или двумя узлами с тремя координатами в каждом, или одним узлом с тремя координатами и тремя производными описать. Вполне можно отображать одно описание в другое и наоборот. Вроде это очевидно. :)
https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_SHELL281.html
Просто прошу показать такое же с 5 степенями свободы ...   Тут их 6 для оболочек и три для мембран  :)
11 минут назад, Fedor сказал:
Не вижу смысла показывать и объяснять еще раз. Вы через месяц опять будете просить объяснить, чем отличается локальная система координат от глобальной.
От системы координат количество степеней свободы не меняется. Появляются линейно зависимые степени свободы.
Или вводят шестую фиктивную степень свободы. Но это не угол поворота в узле.
Это уже обсуждали много раз.
Вы в своих статьях лет 10 ищете эту шестую степень свободы в локальной системе координат оболочечного элемента. И если когда-нибудь найдете, то покажите функции формы для этого угла поворота. :=)
Мы же решаем относительно глобальной системы. В ней и степени свободы определяем. Локальные системы для удобства интегрирования , кишки нет смысла обсуждать :)
http://www.pinega3.narod.ru/ermit.htm  вот же как обычно :)
20 минут назад, Fedor сказал:
Наконец то вы поняли, что вас просят показать функции формы в локальной системе координат для шестой степени свободы оболочки.
Если вам уже не нужно это обсуждение, то мне тем более не интересно слушать вашу шарманку про угол поворота в узле... :=)
Да я не вас и просил показать фрагмент хелпа из СВ.  Понимаю, что в отношении вас это бесполезно  ...  :)
16 часов назад, ДОБРЯК сказал:
так надо сверить жёсткость, массовые характеристики..)
15 часов назад, Fedor сказал:
в СВ (Солидворкс Симулейшн) 6 ст. своб.
Документации на ИСПА у меня, увы, нет..))
12 часов назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК, 6 ст. своб. - это количество с точки зрения адекватных физических/инженерных граничных условий. Я не понимаю как работать с 5-ю....
11 минут назад, Jesse сказал:
А теория оболочки в СВ у вас конечно есть.  И вы внимательно изучили теорию построения оболочки в СВ. :=)
У вас в программе и элемент 281 в Ансис это элементы Тимошенко. Откройте учебник по КЭ и найдите там угол поворота в узле...
20 минут назад, Jesse сказал:
От системы координат количество адекватных) степеней свободы не меняется. Как не вращайте элемент количество адекватных) степеней свободы не изменится.
32 минуты назад, Jesse сказал:
У нормали только два угла поворота. Третьего угла поворота у нормали нет.
Малые углы поворота связаны с производными
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормаль   :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_(geometry)     .   Положение точки задается тремя координатами и направление нормали в этой точке еще тремя :)
6 минут назад, Fedor сказал:
И... продолжайте...
И поэтому поворот нормали вокруг своей оси это производная... Набрасывайте... :=)
Не собираюсь оспаривать общепринятое в дифференциальной геометрии  ...  :)
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
