Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Шарнирное опирание в данном случае - закрепление всех узлов одного ребра по оси Z.
А если возьмёте четверть круга и гу симметрии, то нулевых частот не будет.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Вы напишите как вы закрепили данную мембрану.
по кромке все перемещения запретил. повороты оставил.
4 часа назад, Fedor сказал:
Это такие которые упруго частят :)
А есть которые НЕупруго частят?)
Есть упругие частоты и формы, и есть твердотельные частоты и формы.
если у мембраны по краям запретить все повороты, то твёрдотельных форм быть не должно. У вас что-то не то значит...
1 час назад, soklakov сказал:
так у него 5 степеней свободы, забыл что ли?? Короче, срочно ретируемся:yahoo:
Тогда и результаты будут другие. Только симметричные формы...
56 минут назад, Jesse сказал:
Частоты при таком закреплении будут другие.
 Собственные частоты (Гц).
 1       2993.4544
 2       5397.9141
 3       5398.0864
 4      10404.6059
У вас на картинках другие частоты.
10.07.2023 в 12:09, Jesse сказал:
Формы, к слову, тоже нормальные получаются) ничего крайне нефизичного нет) в пределах небольших амплитуд колебаний формы будут "правильные")
1 час назад, Jesse сказал:
В СВ 5 степеней свободы в узле оболочки в локальной системе координат. А у незакрепленного тела шесть твердотельных частот и форм.
Что такое СВ и можно ли из документации фрагмент о 5 ?   :)
а что будет мешать сдвигаться в плоскости без вращений  ?  :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Fedor сказал:
Перечитайте свои статьи, вы не найдете шестой степени свободы в локальной системе координат у оболочки.
Точно также и в СВ нет шестой степени свободы.
И у меня и в ансисе есть, насколько помню. Вот и хочу посмотреть что в CВ .   У кого есть текст покажите фрагмент ...
19 минут назад, Fedor сказал:
Вы сначала у себя в статьях найдите. Только не давайте ссылку на статью со словами ищите. А покажите фрагмент, что в локальной системе координат у оболочки шесть степеней свободы. И покажите базисные функции для этой шестой степени свободы.
Это у вас новая шарманка рассказывать сказки про угол поворота нормали вокруг своей оси... :=)
Мы же решаем в глобальной системе, а там можно или двумя узлами с тремя координатами в каждом, или одним узлом с тремя координатами и тремя производными описать. Вполне можно отображать одно описание в другое и наоборот. Вроде это очевидно. :)
https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_SHELL281.html
Просто прошу показать такое же с 5 степенями свободы ...   Тут их 6 для оболочек и три для мембран  :)
11 минут назад, Fedor сказал:
Не вижу смысла показывать и объяснять еще раз. Вы через месяц опять будете просить объяснить, чем отличается локальная система координат от глобальной.
От системы координат количество степеней свободы не меняется. Появляются линейно зависимые степени свободы.
Или вводят шестую фиктивную степень свободы. Но это не угол поворота в узле.
Это уже обсуждали много раз.
Вы в своих статьях лет 10 ищете эту шестую степень свободы в локальной системе координат оболочечного элемента. И если когда-нибудь найдете, то покажите функции формы для этого угла поворота. :=)
Мы же решаем относительно глобальной системы. В ней и степени свободы определяем. Локальные системы для удобства интегрирования , кишки нет смысла обсуждать :)
http://www.pinega3.narod.ru/ermit.htm  вот же как обычно :)
20 минут назад, Fedor сказал:
Наконец то вы поняли, что вас просят показать функции формы в локальной системе координат для шестой степени свободы оболочки.
Если вам уже не нужно это обсуждение, то мне тем более не интересно слушать вашу шарманку про угол поворота в узле... :=)
Да я не вас и просил показать фрагмент хелпа из СВ.  Понимаю, что в отношении вас это бесполезно  ...  :)
16 часов назад, ДОБРЯК сказал:
так надо сверить жёсткость, массовые характеристики..)
15 часов назад, Fedor сказал:
в СВ (Солидворкс Симулейшн) 6 ст. своб.
Документации на ИСПА у меня, увы, нет..))
12 часов назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК, 6 ст. своб. - это количество с точки зрения адекватных физических/инженерных граничных условий. Я не понимаю как работать с 5-ю....
11 минут назад, Jesse сказал:
А теория оболочки в СВ у вас конечно есть.  И вы внимательно изучили теорию построения оболочки в СВ. :=)
У вас в программе и элемент 281 в Ансис это элементы Тимошенко. Откройте учебник по КЭ и найдите там угол поворота в узле...
20 минут назад, Jesse сказал:
От системы координат количество адекватных) степеней свободы не меняется. Как не вращайте элемент количество адекватных) степеней свободы не изменится.
32 минуты назад, Jesse сказал:
У нормали только два угла поворота. Третьего угла поворота у нормали нет.
Малые углы поворота связаны с производными
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормаль   :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_(geometry)     .   Положение точки задается тремя координатами и направление нормали в этой точке еще тремя :)
6 минут назад, Fedor сказал:
И... продолжайте...
И поэтому поворот нормали вокруг своей оси это производная... Набрасывайте... :=)
Не собираюсь оспаривать общепринятое в дифференциальной геометрии  ...  :)
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
