Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 4 года спустя...
пробовал посмотреть в стандартные посты ,думаю что надо использовать Helical  и в посте его наладит .
Изменено пользователем Attila11
еще пробоал как сделать как выше в примере SolidCam . В Powermill надо использовать Helical по моему , в посте наладит как писал выше и набрать yes в Support full Circle (см. катрину ) и у меня полный круг .
Надо использовать Helical по моему , в посте наладит как писал выше и набрать yes в Support full Circle
попробовал - постпроцессор 2014 вывел на каждый код G03  поднимание на высоту 183 мм ! ))
а постпроцессор 2012 вывел нормально код, но G03  встречается только в самом верху и в самом низу спиральной траектории
в общем - тут ещё подумать надо будет
неа )) по спирали идет вниз посмотри на уп ,  лично пробовал на стандартном фанук  (в приложении) . Ты пробовал отверствие ?
Fanuc_Helix.rar
Коллеги дело тут  вовсе не в лицензии....выводить спиральную интерполяцию это не дикость какая то....скажем так один мой  знакомый на PowerMILL 12 и идентичным PostProcessor -ом добился вывода через дуги....прикол в том что я на своей версии  PowerMILL с его постом не могу добиться этого....И я в свое время этого добивался, в пред версиях,  но только через цикл (Спиральное сверление)....но прогресс версий меня направил в обратную сторону)))))))Не хватает закономерности...почему так....????
К стати пример товарища
И к стати  SplineMILL  только для стоек, которые поддерживают режим вывода сплайна....дуги не надо приписывать сюда....так как это стандартный режим работы для станка...
Изменено пользователем Джага
там слишком много коротких участков и чтоб этому избежать надо использовать Helix или у вас там в русском переводе спиральное сверление . И для этого надо наладит постпроцессор . Иначе получается как выше на картине уп где очень много коротких участков . Они в этом случае не зачем .Я тоже пробовал другие стратегии и не получается . Но надо отметить что Helix я пробовал в отверствии .
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему. При постпроцессировании одной и той же траектории одним и тем же постом но только разными способами получается разный результат.
На этой картинке результат поспроцессирования из PowerMill Pro 10. Здесь выдает какую-то лишнюю дугу, ну и соответственно лишний кадр помеченный желтым.
На этой картинке результат поспроцессирования из Postprocessor 2011. Здесь все так как нужно.
Вопрос: Как сделать так что бы результат поспроцессирования из PowerMill Pro 10 был таким же как и из Postprocessor 2011
Здравствуйте. Тут телепатов нет, так что нужно выложить:
  1. проект
  2. пост
  1. проект
  2. пост
Вот скидываю проект и пост : Dmgmori.rar
пробовал Ваш пост в Delcam postprocessor  2014R2 , результат у меня получается как у вас в Postprocessor 2011 - если у вас в PowerMill Pro 10 плохой результат , то вы наверное используете плохой opt.file и поэтому смотреть будет надо в эту сторону .
Вот скидываю проект и пост : attachicon.gifDmgmori.rar
Попробовал открыть проект в PM10 и сгенерировать NC. Все удачно, никакого движения по G2 нет.
Какая версия PostProcessor'а используется? Я генерировал через PostProcessor 2015
Спасибо всем за участие. Действительно, установил Delcam postprocessor  2014R2 и все стало работать нормально.
В своей теме я ошибся, когда написал что во втором случае  постпроцессировал через Postprocessor 2011
На самом деле я постпроцессировал через Postprocessor 6.
А дело было как раз в Postprocessor 2011, именно он обрабатывал с этой ошибкой не знаю почему.
Джага - как лицензионный пользователь, может дать запрос в техподдержку делкама
Вопрос: можно ли реализовать вывод спиральной интерполяции через дуги G2 и G3 командой Helical Move в редакторе постпроцессоров, при выводе траектории "С постоянной Z" (допустим) и типом размещения точек "Вписать дуги"
С помощью стандартных параметров и функций  PostProcessor  или необходимы какие то специальные разрешения в лицензии
или дополнительные модули (допустим как SplineMILL)??
Ответ: не реализовать такой вывод на данный момент никак.
к сожалению да , получается только через спиральное сверление в комманде сверление .
Я разачарован ! Такая прога и не может делать таких простых вещей ! Аж обидно! Попробовал сделать в SolidCAM все четко со стандартного поста   post-46391-0-26944100-1446799844_thumb.png как пример для разработчиков PowerMill! Без обид!
делать можешь через спиральное сверление отверствие конечно . У меня ПМ 2010 я не знаю как в следующих версиях . Я пробовал тоже другие стратегии но все равно ...
Еще пробовал просто в PowerShape сделать спираль и через шаблон сделать траекторию использовал Вписать дуги но результат плохой .
зачем же такие сложности ?
в стандартной поставке милла 2012 имеется макрос для построения спирали
делов то на 30 секунд - задать диаметр, шаг, и количество витков
стратегия по шаблону - и получится вот такая траектория
это конечно лучше использовать но все равно . Сколько кадров в SolidCam и сколько получается из этого макроса . Это разница . Я сделаю спираль в PowerShape тоже мгновенно . )) Отверствие нет проблема внешний контур да .
  • SHARit закрепил это тему
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
