Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 5 лет спустя...
Есть ли вообще возможность вставлять краткий комментарий в самом начале УП
да, есть
откройте постпроцессор, перейдите в редактор
слева в дереве перейдите в Program Start
теперь в любом месте, где желаете вставить текст нажмите кнопку "Вставить текст"
появится новый блок, дважды кликнете мышкой по нему и введите, например "Test comment"
Таким образом можно вставить текст не только в пустой блок, но и в любой выбранный/вновь созданный параметр
Кто знает что это за параметры [ Comment ] и [ PPfun ].
ответ напрашивается из самих названий -
[ Comment ] - это комментарий
[ PPfun ] - функция постпроцессора
а насчёт значений - то что вставите - то и выведет
PS: посмотрел видео, что давал ссылку Attila11 -  к сожалению таким образом тоже не получается
Если будет нужно выложу пост/уп/проект...
в вашем случае, думаю, лучше будет создать новую тему и выложить проект
Спецы, помогите. Нужен постпроцессор 3D обработки для Rover A3.30. Станок итальянский, 3-х осевой.
Написал в личку.
Здравствуйте! Может кто-нибудь поделится информацией о там, как добавить поворотную ось в 3х координатный пост процессор в Pm-post?
уважанмые форумчане , у меня может глупый вопрос . Но не очень разобрался что значит в ПМ Пост Join-up ? Может кто-нибудь подскажет немножко поподробнее . Заранее спасибо .
Привет , я бы на твоем месте посмотрел уже в готовый пост  .
4axis.rar
  • 5 недель спустя...
Я уже комментировал похожий вопрос. Может стоит глянуть тут
Админы, забаньте товарища, везде навтыкал свое сообщение! Разве так можно? Ну написал в одной теме и хватит, так нет во всех одно и тоже!
Если вас что-то не устраивает, воспользуйтесь кнопкой "Жалоба" .
Всем привет! Я извиняюсь, но где можно скачать прогу для изменения/создания пост процессора?
Перелопатил инет, одни битые ссылки...
Помогите пожалуйста.
Pm-post имеет встроенный редактор, фалы постов ductpost-а *.opt - вручную в текстовом редакторе.
Здравствуйте! Вопрос вот в чем. Во время постпроцессировании траектории, когда выскакивает окно с ходом выполнения постпроцессирования на  45%  появляется сообщение
 40% ............
 45% warning NCB0648: Parameter NC Program Name has too small an output field (4) to contain the value of '6574_46'
 50%............
Сама УП получается нормальной что это может быть?
 40% ............
 50%............
это значит , что ширина поля вывода наименования программы у вас 4 знака вывода , а само название видимо занимает больше этого значения и просто не вмещается в назначенное поле. На программу это никак не повлияет. Просто генератор вас оповещает об этом.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с необходимостью редактирования/написания поста. Работаю в ПоверМиле 9,0. Посему вопрос можноли написать пост в Post Processor 2010 и после использовать его или же для этой версии необходимо работать с DUCTpost, в ней редактировать/создавать пост.
Заранее спасибо за любой ответ.
Post Processor поддерживает все версии CLDATA вплоть до Duct. Кстати есть версии и по-новее 2010й
Хочу уточнить. Потому что сам сталкивался с этим.
Если вы исправите пост , то после сохранения в Post Processor 2010 расширение его будет [*.pmoptz] и непосредственно из PowerMill 9 он не будет работать. Но если вы в PowerMill 9 будете создавать [*.cut] файлы и затем эти [*.cut] файлы открывать в вашем отредактированном посте в Post Processor 2010, то все будет нормально постпроцессироваться.
Сразу напишу последняя версия Post Processor в которой пост будет сохранен с расширением [*.pmopt] и соответственно работать из самой PowerMill 9 это Post Processor6 (предшедствующий Post Processor 2010)
Изменено пользователем RadN
  • SHARit закрепил это тему
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
