FAQ/MasterCam
Гость NickeL
3 часа назад, Клиент сказал:
Приветствую. Экспериментирую весь день, никак не могу добиться результата, чтобы фреза при 4-х осевой обработке была ниже точки контакта с деталью. В настройках боковой угол 90 градусов. Может, кто знает как это сделать, кроме как по факту инструмент ниже на станке привязать?
Например - вдоль кривой
  • 3 месяца спустя...
В 26.12.2018 в 10:37, hlibhlib сказал:
Галочку перемести.
  Скрыть контент
Здравствуйте. Не могли бы Вы, перезалить картинку. Та же проблема у меня - 2018 мастеркам, не выдаёт G55 на выходе. В посте стоит всё норм
21 минуту назад, Muwa сказал:
9 часов назад, hlibhlib сказал:
Вот так сделал. Правильно?
Изменено пользователем Muwa
26 минут назад, Muwa сказал:
Правильно
В ячейку Целое число 1 впиши цифру 2. И попробуй сгенерить УП.
Спойлер
2 часа назад, Muwa сказал:
Не обязательно там менять, можно для каждого вида (плана) задавать свою привязку:
В таком случае при выборе плана у вас будет меняться точка привязки.
Изменено пользователем GalielO
15 часов назад, hlibhlib сказал:
Спасибо!
Поставил в настройках станка 2
Постпроцессор, начал выводить G54 в программу
Осталось только в настройках операции, во вкладке Планы (РСК) выбрать нужную систему координат
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! У меня казалось бы, глупый вопрос. Поставил Mastercam 2020, не работает колёсико, не могу приблизить\отдалить модель, не можете пожалуйста подсказать, в чём может быть причина? Спасибо!
23.03.2021 в 01:36, SergeyNikitinFitterman сказал:
Не только у вас. 20-ка не работает. 19я кривая и притормаживает. 18я пока самая рабочая
37 минут назад, Клиент сказал:
Ерунду не пишите. До 2021 все версии нормально работают.
52 минуты назад, GalielO сказал:
У меня не работают ломаные. У знакомых тоже.
42 минуты назад, Клиент сказал:
Что лицензия, что ломанные работают без проблем.  Давайте теперь всем миром на Вас и ваших знакомых ориентироваться в выборе софта? 2021 тоже работает, но баг с отходом при резьбофрезеровании просто вымораживает.
1 минуту назад, GalielO сказал:
Я разве писал, что на меня ориентироваться нужно? Я написал, что проблема не только у того, кто спрашивал. Причем такая же- колесо мыши.
Проблемы, только у тех, кто инструкции не читает. У кого проблем нет, те просто ничего не пишут, т.к. писать не о чем.
2 часа назад, GalielO сказал:
:maladets:
3 часа назад, GalielO сказал:
Если поставить галочки Подход Отход от центра, то все ОК.
2 часа назад, hlibhlib сказал:
Я про этот баг
1 час назад, GalielO сказал:
Я про этот баг
Ну да, тут не поспоришь.
                                                  :black_eye:
Я про этот баг
Ой, я тоже хочу на свои баги, которые получились в результате установки моими "кривыми рученьками", которыми устанавливал Mastercam каждой версии, начиная с 9-й (потом X-ы, потом -надцатые) , соответствуя описанию взломавшего, получить такой ответ
1 час назад, hlibhlib сказал:
Но надо всего лишь научиться как то по другому читать инструкцию.
Я не говорю, что они совсем не работают. Не работают галочки, происходят зависания от каких либо действий, не работает мышка, двоятся или скрывается часть траекторий. Я под это дело купил компов побольше, думал, что в них дело- проблемы те же или другие. Но когда у меня спрашивают почему то или другое не работает или работает плохо,- я отвечаю, что у меня также.
10 часов назад, GalielO сказал:
Я готов вам заплатить за установку версии 18+ без багов, хотя их и в 18й достаточно.
