FAQ/MasterCam
Гость NickeL
@andrey33
16 часов назад, andrey33 сказал:
Или это победить нельзя?
У меня пустую строку выводит и на сименсе и на НН. Раньше убирал в редакторе, а потом перестал - ни на что не влияет.
21.12.2022 в 21:07, andrey33 сказал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Как в посте удалить вывод пустой строки после m30?
Пост фанук стандарт.
В посте последнее строка только - "%", e$
А в УП - добавляет пустую строку.
Искал по форуму - не нашел.
А на что она влияет? После процента у тебя стойка сама перестанет видеть программу, места не занимает, так какое у тебя неудобство?
А чем вам мешает последний кадр ?
У меня все посты его выдают , ни разу не замарачивался ))
Изменено пользователем Дядя
а символ %  с какой целью используете?
освежил память в вики https://en.wikipedia.org/wiki/G-code
Signal end of data during file transfer. Originally used to mark the end of the tape,
 это тянется во времен когда бумажные ленты использовались, у вас станок не принимат файл если после процента пустая строка?
2 часа назад, ak762 сказал:
Пустую строку удаляю вручную и программа скидывается в станок. С ней нет
13.08.2021 в 17:18, Filaka сказал:
Всем доброго времени суток! Как и у многих после обновы Win. перестал запускаться Mastercam. В диспетчере устройств MultiKey был с восклицательным знаком, и что я не делал MultiKey не работал. Проблема была в подписи драйверов. Нашел решение, у меня получилось. Пользуйтесь ))). https://adminway.ru/resheno-u-multikey-otozvan-sertifikat
У меня 17 мастеркам,не помогает
30.12.2022 в 09:25, pechkin624 сказал:
Удали декабрьские обновления безопасности и все норм будет
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, в книге 2д фрезеровка нужно  обработать наружный контур детали стратегией динамик милл, и просят указать 2 контура. (контур детали и контур заготовки. Как объяснить программе, что контур заготовки открытый? Траектория строится только внутри контура:(
У меня версия mastercam 2023.  и я не могу найти такую галочку Open pocket machining :((
f1992ce6ba72593c4f05b2f0db437a09.jpg?md5
Вот сама деталь из книги.
 a45798c93e7004a009b2923490337cdc.jpg?md5
12 минут назад, Akvlt28 сказал:
Канал Шахова поможет. https://www.youtube.com/@Zenjoksss/videos
По поводу Открытого Кармана, то Ты его ищешь в ВСО, а на страничке из книжки 2-Д Каркасная геометрия.
Выбери Карман из 2-Д Траекторий и там в окошке справа найдешь и Открытый Карман.
37 минут назад, Akvlt28 сказал:
Всё, нашел решение проблемы) Оказывается надо выбирать только контур заготовки, а контур детали указывать в разделе avoidance. :gun_guns:
_2a7d700341a609d64cd8db984ab731f4.jpg?md
А можно на один компьютер установить несколько версий? например 2023 и x9? Я дома попробовал, у меня ничего не получилось. Эмуляторы разные. (не спрашивайте зачем, надо)
Если у кого то получалось, напишите пожалуйста в ЛС.
Помогите пожалуйста, не получается сделать гравировку. текст не выбирается. matercam 2023
Делаю всё по книге. Стратегия surface finish project В разделе Curves нужно выбрать текст Но если выбрать Cplan то текст не захватывается!
если выбираю 3д, то захватывается, но траектория почему то не строится((((
Объясните пожалуйста. Стратегия контур. Стоит припуск 0.1мм.   3 черновых прохода по 0.5мм  и  2чистовых   0мм.  В итоге фреза делает 3 черновых прохода по 0.5 и ещё 2 чистовых по тому же контуру. Припуск как был 0.1 так и остался. почему чистовые проходы его не срезали? если я ставлю чистовой 0.2 то он режет метал два раза.  Т.е. в этой программе чистовой проход не срезает припуск? Нужно создавать отдельную операцию для чистового прохода с нулевым припуском?
6 часов назад, Akvlt28 сказал:
в параметрах обработки чистовой припуск убрать !
11 часов назад, Akvlt28 сказал:
У вас выставлено, что на чистовых проходах снимать 0. Чего вы хотите? Припуск 0.1 это на сторону? Если всего нужно 0.1 снять, то ставьте 0.05 и два прохода.
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Изучаю мастеркам.
Подскажите , место курсора (кружок) имеет координаты (обозначено1), а координаты инструмента (обозначено 2)  по X(D)  c минусом.
Нужно чтобы координаты инструмента были положительными по X. Спасибо
