FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Только что, hlibhlib сказал:
Выдели что нужно, клик пр. Мышью, из выпадающего меню переименовать переименуй, изменить № программы измени.
Изменил номер проги с 0 на 1, не сказал бы что помогло(
1 минуту назад, hlibhlib сказал:
Ты забыл переименовать...
:) это точно
Спасибо в очередной раз выручил. Странно только то, что в старой версии ничего подобного не было, а новая капризничает... чудеса.
13 минуты назад, DanSi1380 сказал:
Всегда было, просто не напарывался.
Это происходит после копирования или переноса траекторий из другой группы.
Либо номер проги установил из-под правой мыши, а в Файле в вкладке инструмент номер не изменил.
    Если в свойствах группы в вкладке инструмента устанавливаешь № Программы, то пронумеруется программа с этим номером только созданная после.
Изменено пользователем hlibhlib
2 минуты назад, hlibhlib сказал:
Да наверное ты прав, только в 9 версии(просто 9 не х) прога просто не постилась целиком и все, и не пыталась делится почкованием. А насчет копирования не знаю, ща вообще прога была элементарная на 1 фрезу по обработке паза, 1 группа 1 фреза все операции уникальны(не повторимы копированием). Думаю если имя файла слишком длинное или некорректное, сразу  возникает ошибка, и тут уж копируй не копируй:)
hlibhlib спасибо что выручаешь, а то вроде и мелочевка, но работу омрачает серьезно. А так программа  радует)
21 минуту назад, DanSi1380 сказал:
Девятая, и вроде все Иксовые версии мастеркам не принимают точку в имени файла, а если их несколько, то после каждой проверки на валидность имени удаляется правая часть имени после точки. Поэтому начали использовать в имени файла подчеркивание.
   В последующих версиях это исправили.
3 минуты назад, hlibhlib сказал:
Девятая, и вроде все Иксовые версии мастеркам не принимают точку в имени файла, а если их несколько, то после каждой проверки на валидность имени удаляется правая часть имени после точки. Поэтому начали использовать в имени файла подчеркивание. ))
Спасибо, учту, точки в именах присутствуют, но, как видно, придется от них уходить)
Господа, подскажите идиёту(или ткните носом в мануал)
Купил китайскую ЧПУ-ху(чисто для себя) с 4-ой поворотной осью. До этого работал в арткаме и горя не знал, но вот захотелось мне и 4-хосевой магии. По ряду причин для изучения выбрал именно мастеркам и пытаюсь создать УП-ху для обработки по STL-ине. Проблема в том, что мастеркам полностью игнорирует заданную заготовку(ну или я не понимаю, что нужно включить). Конкретно, заглубление фрезы идёт сразу до модели, хотя в настройке я указываю глубину за проход 2мм. Уже научился создавать модель заготовки по предыдущим операциям, фреза перестала летать по воздуху, но всё равно имею вот такую картину. До этого в мастеркаме естессно не работал(немного трогал спруткам, но только совсем немного)
Рекомендую выложить сюда файл обработки, для более глубокого взаимного понимания так сказать и мэтры Вам обязательно помогут.
В-общем то я мастеркам пока отложил, ибо я познал дзен управления поворотной осью в пауэрмилле. И ещё пару других могучих дзенов. Оно так бывает, неделю тупишь а потом достигаешь просветления. И даже уже вырезал.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Познал и молодец. Переход из арткама в powermill выглядит куда более логично чем в mastercam.
Нуу, я не признаю версии арткама старше 2008, так что не факт. Да и моделию в солиде по большей части. Собственно, меня и заинтересовал мастеркам именно в варианте плагина в солид(исключены ошибки импорта и всякое такое. Один графический движок, как никак)
Учитывая, что Artcam это "личинка" Powermill'a(да и сам Powermill не хуже мастеркама ) вы сделали правильный выбор. Но это уже оффтоп.
Знатоки помогите советом.
Задача: черновая обработка формообразующей поверхности из прямоугольной чугунной чушки(обдир мяса так сказать) В качестве черновых фрез используются фрезы со сменными пластинами т. е. съем за проход 1-3 мм.
Вопрос: Раньше для решения вышепоставленной задачи я пользовался операцией suface rough pocket(черновой карман) но, в современных версиях(в моем случаи х9) эту оперецию, как и многие другие поверхностные, перестали развивать, намекая что пора переходить на современные стратегии.  Из современных поверхностных операций в Х9 присутствует 2, насколько я могу судить, но при послойной обработке с малым шагом по Z обработка занимает больше времени чем при использовании старой операции карман(какой то бред получается). Может кто что посоветует по этому поводу.
Для примера: https://yadi.sk/d/APdVgGrv3afCmz
Кто нибудь уже вкусил прелесть гравировки русских шрифтов в МС 2019 ?
Изменено пользователем Дядя
MasterCAM 2019 по дефолту установился в дюймы (каждый раз ручками перетыкаю конфиг), никак не найду "где у него кнопка", в старых версиях вроде утилитой переключалось, если установил не ту систему, а в этой версии никак не соображу, помогите люди добрые!
1 час назад, TCPU сказал:
где у него кнопка
В 2019 пробовали установить знаменитые гравировальные шрифты box_ru ? Неадекватненько, однако понимает...
А, Дядя, видимо, уже.
И как быть?
Изменено пользователем ilya_w
не увидел предыдущий пост
2 часа назад, ilya_w сказал:
Создать файл с гравировкой в старшей версии, а обработку в 19-ке.
Неадекватненько, зато весело...... :biggrin:
http://forum.mastercam-russia.ru/1_419_1.html#msg3331
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
