FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Коллеги! Кто подскажет как сделать такой элемент(резьбовой виток) на токарном (резцом) или на токарно-фрезерном (фрезой)
4 часа назад, drin сказал:
Любым резьбонарезным циклом. Резец должен быть посложнее.
Если хотите, обращайтесь:
4 минуты назад, drin сказал:
@Клиент хочется сделать самому чтобы прокачать скил)
А в чем проблема?
G31 и G76 все решают
@Клиент да я вот думаю, резец фасонный нужен прямо в профиль или в разгонку как то делать, после витка, все остальное мясо канавочным выбирать. Дело так сказать не в цикле, а в подходе
3 минуты назад, drin сказал:
в разгонку
@Клиент а где то помойму был Ваш пост по этому поводу (про разгонку) или я что то путаю?)
7 часов назад, drin сказал:
Вот ссылка на пример.txt с канадского форума, принцип - токарная канавка и отредактированный пост с заданием шага и и конечной "глубины" с помощью переменных.
Переменные
Hide
  • 3 месяца спустя...
Mastercam X9, хочу открыть файлы из учебника с расширением *.mcam - он их не видит.
Что я не так делаю?
В 8/23/2019 в 18:26, lexa345 сказал:
этот пример с файлом 2019 года? или есть пониже чтобы открыть и посмотреть
В 29.11.2019 в 19:39, Pingvin man сказал:
Что я не так делаю?
Файлы Х9 имеют расширение .mcx-9, вы скорее всего пытались открыть файлы 2017-2020 версии. Скорее всего вам нужны взять файлы от сюда.
В 29.11.2019 в 22:19, ak762 сказал:
Да 2019, принцип там как видео.
Показать содержимое
Hide
Приветствую уважаемые форумчане. Такая ситуация:  на производство приобрели горизонтально-расточной станок  2В622Ф4 стойка Балт-Систем nc110 типо такого (ссылка.txt), правда не такой симпатичный.
До этого работал только с 3-х координатными вертикально-фрезерными станками с которыми особых вопросов не возникало. А вот как грамотно задать 5-ти координатный расточной станок в Мастеркаме я пока не очень представляю. Теоретически можно писать простейшие программы как на трехкоординатный или вообще вручную, но хотелось бы все сделать "по уму".  Может у кого-то есть литературка или полезные сслылочки по менеджеру настройки станка в мастеркаме(х9 хотя версия не особо принципиальна), может кто знает какой базовый пост можно взять за основу для подгонки под требуемую кинематику. Одним словом буду рад любой помощи. Спасибо всем не равнодушным.
А смена инструмента как, в рукопашную?
К сожалению да. У нас экономят на всем на чем можно, на закрытых боксах, магазинах инструмента, системе стружкоудаления, фильтрации пневматической системы... на всем :(
17 часов назад, DanSi1380 сказал:
Если на поворотный стол устанавливать дополнительную поворотную ось не будете, то вполне вас должно устроить 4-х осевой пост. Вполне справляется если не заморачиваться с осью W.
Изменено пользователем hlibhlib
2 часа назад, hlibhlib сказал:
Да скорее всего так приблизительно и будет. Просто интересует возможность самостоятельно задавать станок в менеджере настройки, коль уж такая возможность присутствует, для общего развития так сказать. Я уверен, что есть какие-нибудь учебные/справочные материалы по этому вопросу хоть бы на иноземном языке.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. Подскажите возможно ли переименовать вкладки в Mastercam (см. скрин)? Переназначил в посте под М15, и хотел подписать правильно, но не пойму как это сделать
В 24.04.2020 в 12:51, Filaka сказал:
Настройки - Менеджер настройки станка - (сверху иконка) ред. общие параметры станка - вкладка команды сож
  • 4 недели спустя...
Приветствую. Экспериментирую весь день, никак не могу добиться результата, чтобы фреза при 4-х осевой обработке была ниже точки контакта с деталью. В настройках боковой угол 90 градусов. Может, кто знает как это сделать, кроме как по факту инструмент ниже на станке привязать?
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
