FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Кликал я и туда, и конфигурации, не чего не получается, я уже переустановил программу,
перед этим все почистил и реестр то-же, не помогло!
произошло это, когда я менял станок с 3х-VMC на по умолчанию, и с тех пор не в какую.
16 минут назад, andrev сказал:
как его удалить и потом чем его заменить
c:\Users\user\Documents\my mcam2019\config. Там и удали, а лучше переместить куда нибудь, на всякий случай. Файл с расширением.             .....config
При старте мастеркам сам создаст его по дефолту. Иногда помогает при багах.
10 минут назад, andrev сказал:
сейчас попробую
И поглядывай на пиктограмку, если не активна, кликни для активации. Она поменяет цвет (Затемнится).
Уважаемый hlibhlib!
Огромное Вам Спасибо, вроде как получилось, но при отжатой кнопки, траектории не переключаются,
я уж точно и не помню, может так и должно быть.
Огромное вам Спасибо и большого здоровья!
Изменено пользователем hlibhlib
при нажатой средней пиктограммки, траектории переключаются в любой последовательности,
при отжатой не чего не про исходит.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Как в посте удалить вывод пустой строки после m30?
Пост фанук стандарт.
В посте последнее строка только - "%", e$
А в УП - добавляет пустую строку.
Искал по форуму - не нашел.
1 час назад, andrey33 сказал:
Попробуй в посте найти команду (вроде носпейс), скопируй и вставь перед или после процента. Пробовать надо.
Нет, мой вариант совершенно не подходит.
        :blush:
3 минуты назад, Ander сказал:
если попробовать убрать е$?
Знак Бакса появился после обновления в новых версиях, вроде в версии Х...
Без бакса пост ругается и выдает ошибку. (
е$ эквивалентно нажатию enter, т.е. перевод строки. Пустую строку не должен выдавать, если не задано принудительно. А в дефолтном не задано. Для полноты картины желательно сюда листинг программы как выдаёт и как хотите.
Здравствуйте. Вот смотрите - можно как-то убрать 29 строчку. Пробелы убирать пробовал. e$ - тоже убирал(не выводит "%".  Или это победить нельзя?IMG_20221222_183844.jpg
В посте .pst все хорошо.
Может быть вообще это в математике  mastercama заложено.
Как тут писали если символ конца кадра e$ - аналогично кнопки enter.
Мысль пришла - конец строки в pst только e$ или есть ещё что-то?IMG_20221223_085337.jpg
