FAQ/PowerMill
Гость NickeL
6 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
почему там стоит восклиц. знак ?
ставлю допуск 0,05 восклицательный знак пропадает , ставлю 0,01 восклицательный знак появляется , но при все этом ошибка не исчезает .
И какие значения шагов обработки стенок ?
1 мм , пробовал разные варианты .
08.07.2022 в 08:18, Дядя сказал:
Подскажите из за чего вылетает такая ошибка , обрабатываю элемент чистовая операция.
Выбрать обработка "Стенки и плоскости", появится вкладка "Шаги обработки плоскостей", заменить значение 5 на нормальный шаг или просто 1! Ошибка уйдет! Далее можно обратно выбирать обработка только "Стенки".
1 час назад, Е в г е н. сказал:
Да , все нормально получается.  Еще не плохой результат дает траектория обработка по профилю элемента карман.
7 часов назад, Е в г е н. сказал:
Спасибо помогло
5 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Да , спасибо
Подскажите , в старых версиях программы была возможность закрыть отверстия ( смотрим фото ) , а вот как это сделать в новой версии я не могу понять .
Пробовал создавать элемент торец но что то не то , подскажите ?
2 часа назад, Дядя сказал:
Теперь этот пункт в наборе отверстий.
Изменено пользователем mannul
5 часов назад, mannul сказал:
а как закрывать не круглые отверстия ?
6 часов назад, Дядя сказал:
Используя границу. Далее ПКМ по "Модели" в проводнике -> Создать плоскость-> Вписанная.
Граница должна быть активна.
3 часа назад, mannul сказал:
спасибо , разобрался .
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по траектории "Параметрическое смещение".
Суть такова. Имеется канавка, которую я хочу обработать данной стратегией. Создал по её краям кривые в виде шаблонов, которые и являются направляющими.
Но при предпросмотре траектории проекция почему то происходит на всю модель, а не на область, которая находится между этими двумя кривыми. Почему так? Генерация траектории шла очень долго, так и не дождался.
Ради эксперимента сделал такую же траекторию, но попроще - нарисовал 2 дуги и между ними траектория легко и просто сгенерировалась. Хотя, делал всё тоже самое.
Прикладываю проект  123.rar
День добрый. Нужно развернуть направление одного из шаблонов (1 или 2) и задать в параметрах операции Метод ограничения - Точка контакта.
1 час назад, arsenev сказал:
Спасибо, получилось! А может, следом, подскажете тоже, как бороться вот с такими дефектами в траектории? Это, полагаю, зависит от самой модели?
15 минут назад, k.sema сказал:
Краевой допуск , если он там есть
Попробуйте поиграться параметром "Допуск кромки". Он становится активным, если в параметрах операции "Метод ограничения" задана "Точка контакта".
4 часа назад, arsenev сказал:
Я попробовал поиграться )) , и что меня напрягло так это очень долгое вычисление траектории , это можно как то ускорить настройками ?
16 часов назад, Дядя сказал:
1. Уменьшить допуск).
2. Попробовать обработать другой стратегией.
32 минуты назад, arsenev сказал:
А вариант использовать много ядер или много памяти ?
Есть такие настройки ?
34 минуты назад, arsenev сказал:
Например "Оптимизированная чистовая с постоянной Z"
3 минуты назад, Дядя сказал:
Тут не подскажу.
  • 2 месяца спустя...
При расчете траектории "Выборка 3Д модели" постоянно создается слой обработки горизонтальной плоскости равный допуску.  Никак не могу найти, как убрать появление данного слоя.
21.10.2022 в 16:12, Sintax сказал:
Изменено пользователем scorpion1007
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
