FAQ/PowerMill
Гость NickeL
День добрый.
 Где-то уже проскакивало, но не могу найти ответ на вопрос: при передачи мм из шейпа в милл, передача происходит в версию мила 2021, которую установил последней. А хотелось бы, чтобы шейп передавал как и прежде - в версию мила 2017. Как перенастроить этот момент?
28.07.2021 в 13:08, oat сказал:
1) установить нужный милл последним
2) подправить в реестре на нужную версию милла
Из шейпа экспорт в dgk и импортировать в любую версию милла. Тем более, что dgk весит меньше, чем модель шейпа.
да-да, это все понятно. я думал системные настройки автодеска есть какие-то, которые пользователь может настраивать
Скажите, а каким образом powermill учитывает разницу длин инструмента при их смене. А то я на  вторую траекторию меняю фрезу (-56 мм.). Симуляция правильная, а вот в УП координата z остается старой, как будто бы я фрезеровал первой фрезой.
15 минут назад, vik300001 сказал:
Если у вас Z0 это торец шпинделя - то это все настраивается в постпроцессоре
2 минуты назад, mannul сказал:
Нет. Z0 Это верх заготовки. И когда я обнуляю систему координат на станке, соответственно делаю это первым инструментом то все ок. Но когда меняется инструмент на другой, соответственно меняется его длина, то и координата Z  в Powermill по логике должна скорректироваться. Ведь в Powermill я задаю длину инструмента и длину сборки инструмента. А по факту координата Z остается как при предыдущем инструменте.
@vik300001 Вы пишете бред. Если вы работаете в системе координат заготовки то абсолютно побоку какой длины инструмент.
7 минут назад, mannul сказал:
Вы пишете бред
Если я делаю черновую обдирку инструментом 1 длиной 100 мм на z-0.9 (по координатам заготовки). а потом чистовую инструментом 2 длиной 50 мм на z-1 ( По координатам заготовки) то станок (УП) фактичечки координату z должен опустить на z -51. Где здесь бред?
2 минуты назад, prod2k сказал:
разница длин инструмента компенсируется корректором G43H(номер инструмента)
Тоесть эти длины должны быть забиты в стойке? И УП писать с учетом коррекции? А ноль по Z ставить не от касания фрезы а до посадки патрона?
@vik300001 Если в стойке предусмотрена коррекция на длину - то просто вводится команда коррекции в программу, а в стойку забивается величина на которую надо скорректировать. Для каждого инструмента в стойке свой корректор. А если есть датчики измерения инструмента - то и длина тоже заносится в стойку.
Изменено пользователем mannul
28 минут назад, mannul сказал:
Спс. попробую
На сколько я разобрался Коррекция длины задается в параметрах вкладки NC файла.
Вроди задал все верно, а в УП корректоров нет. Значит нужно редактировать постпроцессор. Я правильно рассуждаю? Если правильно то подскажите в каком разделе нужно ковырять постпроцессор?
@vik300001 Все зависит от того как написан пост. Но обычно при смене инструмента или в первом движении после смены.
Еще вопрос появился. Как можно заставить фрезой 16 мм. "Выбрать элемент карман" диаметром 17мм.
дело в том что диаметр 18 мм выбирает (строится траектория) а Диаметр 17 мм не строит траекторию и ошибки не выдает, вообще просто не реагирует на кнопку.
10 часов назад, vik300001 сказал:
на вкладке HSM уберите сглаживание
только фреза будет дергаться сильно, лучше взять фрезу меньшего диаметра
3 часа назад, eksodus сказал:
Помогло "Скруглить углы 2D" На вкладке HSM. Спасибо. +
Всем привет! Можно ли как-нибудь сделать в повемилле запуск шпинделя непосредственно при касании фрезой заготовки и, соответственно, выключение шпинделя при прекращении касания? Т.е. хочу заставить лазерный гравер работать не только по плоскости, но и по объёмным деталям.
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
