FAQ/PowerMill
Гость NickeL
5 часов назад, fleshget сказал:
Я волнуюсь на этот счет, по тому что уменьшается ресурс фрезы. Если я опущу фрезу на всю глубину и буду боком расфрезеровывать - задействуется вся боковая поверхность фрезы. А если буду торцом врезаться по спирали - то работать будут только пол миллиметра, или какой там я выставлю шаг спирального врезания. Затачивать фрезы я пока не умею...
Странный вопрос. Если боитесь затупить торец фрезы, пользуйтесь сверлом она для этого специально заточена. Затем уже фрезой растачиваете до нужного диаметра, делаете несколько стратегий с разными припусками, постепенно приближаясь к нужному диаметру.
Вы думаете что при спиральном растачивании боком фрезы торец работать  не будет?)) Это как?)
Нее, ну если вас это устраивает, то сначала сверлите сверлом меньшего диаметра, затем опять же спиральное сверление, но начало точки сверления нужно выставить на нужную глубину
Изменено пользователем scorpion1007
09.09.2021 в 12:23, vik300001 сказал:
В Powermill при симуляции стратегии  цветная закраска во время симуляции присутствует а после исчезает, и не корректно отображается оставшийся материал.
Кто подскажет какие настройки надо включить?
Поменял видеокарту (со встроенной на обычную), все заработало. Всем спасибо.
Добрый день всем участникам форума! Прошу подсказки: забыл как настроить Pmill 2017. чтобы после редактирования траектории новая траектория не копировалась, а заменилась вместо предыдущей?
26.01.2022 в 13:08, Bear62 сказал:
Ничего настраивать не надо. При редактировании траектории нужно нажать на image.png , а не на image.png
Может не совсем понятно поставил вопрос: пользуюсь кнопкой  "Трансформация траектории":
Нужно сместить по координате Z на 5 мм ниже. По умолчанию траектория создается новая. Мне нужно, чтобы траектория изменилась текущая,  новая не создавалась
04.02.2022 в 12:49, Bear62 сказал:
При трансформации создается копия траектории и к ней применяется трансформирющее действие. Насколько мне известно
Зайдите в параметры исходной траектории и задайте высоты по Z ниже(либо осевой припуск). И заново пересчитайте
В траектории "по шаблону" приходится шаблон создавать выше детали, иначе траектория 'прыгает вверх'. Для древних станков делаю траекторию выше модели, после трансформирую на нужный Z. Может есть и другие способы, напишите,
Пришлось переустанавливать систему. До этого как-то сделал, что отредактированная траектория не создавалась - теперь не вспомню.
3 часа назад, Bear62 сказал:
Неверно задаете Верхний и Нижний пределы. Отсчет ведется от положения кривой, а не от заготовки или модели.
Изменено пользователем mannul
Шаблон импортирую из CAD, трансформирую его в нужное место (немного выше модели, вычисляю по "шаблону"; после траекторию трансформирую на нужный Z.
27 минут назад, Bear62 сказал:
Зачем такие сложности? Верхний и Нижний предел, все.
6 часов назад, Bear62 сказал:
Реально танцы с бубном
10 часов назад, Bear62 сказал:
Что значит "прыгает вверх? Хоть какой-нить скрин бы выложили. Хоть глянуть в чем трабл)
57 минут назад, Bear62 сказал:
Траектория по шаблону на Z=-4
В данном случае включена проверка зарезов или проекция на модель, инструмент двигается по шаблону и обходит модель.
2 часа назад, Bear62 сказал:
К сожалению, проверка зарезов отключена и вместо проекции на модель выбрано "ведущая кривая"
Нет включена. Галочка стоит в траектории. Это зарезы непосредственно резания (линии зеленого цвета)
У вас в розовом прямоугольнике отключена проверка зарезов на подводах и отводах.
09.02.2022 в 11:18, Bear62 сказал:
Вообще, если у вас модель стоит на пути шаблона, надо в припусках модель заигнорить
По Вашей подсказке получилось решить таким способом.
Скажите, а зачем прорезать модель фрезой по прямой линии? Ничего кроме торцовки не придумал. Но для торцовки есть отдельные траектории, конкретно для этого предназначенные.
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
