FAQ/PowerMill
Guest NickeL
2 hours ago, scorpion1007 said:
Если выключаешь обработку плоскостей, тогда траектория над плоскостью вообще не создается.
В данном конкретном примере у меня есть плоскость в углублении и отверстие в центре (диаметр отверстия больше диаметра фрезы). Чтобы обработать эту плоскость (но не обрабатывать отверстие) я вижу два варианта - либо задаю две границы (по диаметру углубления + по диаметру отверстия в центре) и задаю обработку внутри границ. В этом случае обработка происходит корректно, сразу на необходимую глубину. Если же я ограничиваю обработку по высоте (плоскость в углублении), то появляется тот самый дополнительный проход. Если же убрать обработку плоскости, то траектория строится только над центральным отверстием.
Может быть тогда использовать стратегию "Выборка слоя", раз вам надо обработать только дно углубления?
Может быть) но хотелось бы разобраться в чем тут смысл.
scorpion1007
27.10.2022 в 10:04, Sintax сказал:
Ну так что тут непонятно? У тебя стоит выборка, задан определенный шаг. Выборка значительно ниже твоей плоскости, поэтому обработка ведется только с учетом заданного шага. Выборка не отслеживает плоскости и прочее, если это не задано намеренно. Если шаг по Z не попадает на высоту твоей плоскости, то она и не будет обрабатываться. Мне кажется это элементарно. Это в любой CAM-системе так. Для обработки плоскостей существует отдельная стратегия. Там PM находит плоские элементы детали и обрабатывает их
Metal_Cutter
3 часа назад, Дядя сказал:
для чего они ?
Для быстрого доступа
Можно ли добавить свои ?
нет
6 часов назад, Дядя сказал:
К ярлыкам папок под номером 1 и 2 можно прописать путь к "своим".
5 часов назад, vik300001 сказал:
как это сделать ?
Еще вопрос , не работает распознавание элементов , как это исправить ?
Сама функция открывается , но на модели ничего не распознается .
Та же модель , тот же компьютер , та же винда , но на другом диске ( на другом диске установлена вторая винда , точно такая же как на первом ) , распознавание работает.
Не могу понять в чем проблема .
Edited by Дядя
  • 4 weeks later...
Saad_Winner
Добоого времени суток. Меня интересует один занятный вопрос. В Solide есть solid PDM нет ли чегото подобного для  powera?
Edited by Saad_Winner
28.11.2022 в 19:35, Дядя сказал:
Подскажите , возможно ли задать точку врезания в стратегии выборка элементов ?
Сам разобрался ((
37 минут назад, Дядя сказал:
Сам разобрался ((
Но для тех, кто в будущем придет с аналогичным вопросом, не напишите?:biggrin:
Kinematik
30.11.2022 в 17:08, mannul сказал:
В шаблоне отметить точки врезания (либо как точки, либо прямыми, либо окружностями). А потом использовать этот шаблон в параметрах траектории:
Всем добра. Как в Powermill прописать левое сверло, ну чтоб пост выводил левое вращение (М04 вместо М03)?
Edited by vik300001
Дополнить
2 часа назад, vik300001 сказал:
PM все равно какое сверло. Это реализуется в посте по пользовательскому параметру или по названию инструмента.
Edited by mannul
      ухахахаха)))))) т.е. должен преднамеренно нарушить закон и сделать несогласованный с властями митинг, а ты "с любым лозунгом" про ЛГБТ сделаешь законный митинг, который максимально прикрывает твою задницу, верно? "ну там какой-то ноунейм так считает..." ну ты и клоун... Всё ты прекрасно знаешь что там ничего хорошего не светит за критику ЛГБТ.. ты просто никак не хочешь это признатьПотому и выкручиваешься тут так и сяк. А может даже боишься, что кто-то заскринит твой текст и отправит в Стокгольм местным властям ну америке то не кирдык, конечно, а вот их гегемонии - да. Куча стран и регионов мира могут свою независимую политику вести, не боясь что Большой Американский Брат тебя будет шантажировать, угрожать и подчинять своей воле) На самом деле они сами себя подвели к этому, прям как СССР в конце 80-х или Британия в 40-х. ВОзможно, это путь всех империй... У них даже борьба с изменением климата и та политизирована... и куча других проблем, начиная от трансов, которые стали "душой нации", кончая бездумной политикой в сфере энергетики. Имхо ноги растут из этой больной системы либеральной демократии...
    • Maklay
    • Maklay
      Насчёт :0001 не пробовал. А по настройкам, книжки по стойке если есть, там должно быть что-то типа "вызов подпрограммы с флеш карты" или "...М198".  O0001 не в шапке, а именно имя файла без расширения у меня пост O5000 везде в шапке ставит а вызывается M198 P1
    • KorovnikovAV
      Интересно (нет) почему на том же Reddit таких претензий не появляется.
    • Soprin
      Поворотная ось А Ось есть, везде нули. Блок управления альфа Движок а4i
    • catiauser
      Да, пробовал. Не вышло. Возможно, настройки какие то нужно поковырять. В проге на флэхе стоит в шапке: % О0001 Завтра попробую: % :0001 Так вроде бы тоже можно считывать.
      Объем цилиндра определяется по формуле V = πr^2*h. Используя π = 5, r = 10 и h = 10 найдите объём цилиндра
    • clon6
      Или так поставлю вопрос - корректно ли соединять plate элементы с solid элементами через glued или надо rbe2 элементами
      Нафига деньги тратить? Может вам на виртуальной машине поучится у хайдена они почти для всех систем предоставлены, интерфейс освоите а дальше прочитаете инструкцию по эксплуатации станка и в бой!
