КОМПАС-3D v21, новые возможности.
КОМПАС-3D v21, новые возможности. Немного показано на исикад isicad: АСКОН объявляет о выходе бета-версии КОМПАС-3D v21. Приглашаем на тестирование!
Немного на видео КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования - YouTube
Что могу сказать.
1. Не увидел анализа уклонов в базовом функционале., хотя должен был появиться.
2. Появилось масштабирование трёхмерных кривых и тел с разными коэффициентами по осям.
Очень мало кому это нужно. Можно было не заморачиваться. Кстати, разработчик приложения "Пресс-формы 3D" имеет такую же как у меня точку зрения.
3. Улучшены команды и процессы: Фаска, Скругление.
Насчёт скругления интересно. Неужели реально что то улучшено?
4. Улучшены команды и процессы: ... работа с параметрическими ограничениями в эскизах
Ну наконец то дошли руки и до этого. Не зря я везде критиковал эскизник в Компасе. Может доведут до ума.
Но похоже что внутренний механизм ограничений не изменился. Насчёт избыточности ограничений. Внутренний механизм как был примитивным так и остался. Ну не может быть ограничение избыточным, если оно не мешает. Ну вот Дмитрий Крекин показал на презентации, что если у двух линий есть ограничение вертикальность, то параллельность будет уже избыточным. Ну не так происходит у всех нормальных систем. Это ограничение не мешает, значит оно не избыточно. Вот если бы на одном отрезке было ограничение вертикальность, а на другом горизонтальность и мы бы добавили ограничение параллельность вот тогда бы оно было избыточным. Нужно усиливать внутренний механизм ограничений.
5. Не увидел поддержки работы с п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. «Основные требования к чертежам».
1 минуту назад, Udav817 сказал:
Он имеет ввиду, что сам он проекции выбирать не будет, а за него это CAD сделает. Сам бл*. Один бл*.
ну так-то Компас именно так и делает. Есть на выбор Создать вид с модели или Создать стандартные виды.
19 минут назад, Udav817 сказал:
Диалог необходим. Когда деталь не примитивная, можно искать компромиссы.
Он имеет ввиду, что сам он проекции выбирать не будет, а за него это CAD сделает. ...
Ну да... Ну да... Бедный SW САМ предлагает все мыслимые виды, организованные в модели для вставки в чертёж. Но откуда ему бедному знать, что так в голове у конструхтора и чего он возжелает в чертёж отправить. CADы до этого пока не доросли! В смысле телепатить биотоки моска индивида.
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Вы што! Там же выбирать нада! Или или...
7 минут назад, IgorT сказал:
зачем тюлюпать моск индивида, когда можно просто думать за индивида? И решать за него.
Эх... тема опять к туртовщине скатывается. Прям проклятие какое-то.
14.06.2022 в 08:17, IgorT сказал:
А как на счет вот такой детали и чертежа  с неё с местным разрезом? Научите как сделать, что бы разрез перемещался вместе с меленьким отверстием?
Голосом Гоблина:
Давным давно в далекой-предалекой галактике конструкторы делали отверстие в начале координат, а положение выдавливанием цилиндра влево-вправо.
И разрез в чертеже всегда находился в одном месте. И можно было пачками выпускать однотипные чертежи в короткие сроки за оплату сдельную.
Изменено пользователем Krusnik
3 часа назад, Krusnik сказал:
Голосом Гоблина:
Смешной юмор в Вашей шутке...
А что, теперь будим делать ВСЕ отверстия в началах координат? Начал на всех не хватит.
14 часов назад, IgorT сказал:
У вас было ОДНО отверстие в цилиндре и сделать так, чтбы при изменении положения отверстия разрез проходил через это отверстие. Желание выполнено.
15.06.2022 в 23:26, mamomot сказал:
3. Я и задал вопрос: а бывает, когда создаешь 3Д модель детали, далее создаешь чертеж, но не создаешь ни одной проекции?
Если создаёшь модель из шаблона детали или сборки, и в шаблоне выполнены и присоединены чертежи - при вставке шаблона и его модификации чертёж сохраняется и наследует все изменения. Потом только повыравнивать на нём размеры и добавить то, чего в шаблоне достроили. Я так работаю, но в другом САПРе.
16.06.2022 в 04:03, Udav817 сказал:
Бывает. У Турты в кибертехнологе.
И при проектировании шаблонами. Их создавать, и повторное их использование даёт чертёж сразу, без построений вручную.
32 минуты назад, Krusnik сказал:
:biggrin::biggrin::biggrin:
Ну да. Ну да....
А как быть со местными разрезами для нескольких разных отверстий? Которые норовят ездить туда-сюда...
Изменено пользователем IgorT
35 минут назад, IgorT сказал:
Для каждого местного разреза можно и нужно задать совпадение характерных точек разреза с центрами отверстий. И все. Куда бы отверстие не встало, местный разрез притянется к его центру.
13.06.2022 в 21:47, ART сказал:
12.06.2022 в 12:07, mamomot сказал:
Конкретный пример:
Вы создавали когда-нибудь деталь с последующим созданием чертежа этой детали, чтобы не создать на чертеже хотя бы одной проекции?
И как вы хотите это автоматизировать?
В той САПР, в которой работает mamomot , это делается легко
A_pr.gif  но так ли уж это надо? :g:
10 минут назад, archi-cnc сказал:
То есть для каждой точки сплайна задавать размеры? Кошмар...
1 час назад, IgorT сказал:
Это уже второе желание.:biggrin::biggrin::biggrin:
Потом ещё окажется, что не цилиндр а лента Мебиуса...
А что, слабо для цилиндрамебиуса забабахать чертёж, который сам по себе перестраивался следом за моделью? Со всеми закорючками на чертеже...
17.06.2022 в 10:19, BSV1 сказал:
Это в какой команде или операции Вы так делаете?
17.06.2022 в 09:40, zerganalizer сказал:
Я имел в виду совсем другое: с нуля создается новая оригинальная модель тела вращения с некоторыми правилами. Далее - что я говорил...
Кстати, да: можно реализовать путем создания "пустой проекции" с автоматическим пересчетом...
@BSV1
Video_1.zip
Я не понял в чем подвох. Это можно сделать в NX и SE лет уже десять как.
14 часов назад, ART сказал:
Да нет подвоха
15 часов назад, mamomot сказал:
... можно реализовать путем создания "пустой проекции" с автоматическим пересчетом...
Пустую проекцию можно внести в прототип и тогда при создании модели без каких либо дополнительных действий она всегда будет появляться.
Сколько лет тому назад это можно было сделать, даже затрудняюсь сказать. Видимо, просто никому не надо было. :smile:
18 часов назад, mamomot сказал:
Это вставка нового экземпляра шаблона детали/сборки с присоединёнными чертежами. Стандартная процедура "новый из".
Она может быть заранее создана, параметризована, вычерчена и сохранена в каталоге для повторного многоразового использования.
20.06.2022 в 09:21, BSV1 сказал:
Я уже реализовал такой шаблон...
Вещь удобная. Жаль узнал тогда, когда уже спроектировал сборку, где под тридцать различных несложных валов, осей, втулок и прочего. Экономия времени была бы уже значительная...
