Секрет Бартини интегрирован в мой конфигуратор профилей. С доказательствами.
zerganalizer
Итак, я решил открыть эту тему именно во флейме, ибо в профильной ветке флейма не меньше, но тут просмотров больше.
Эта тема отчасти продолжает тему отсюда.
Я предлагаю обсудить моё научное открытие, которое, походу, является аналогом секрета Бартини, известного советского авиаконструктора, который использовал для своих самолётов собственные аэродинамические профили.
Эти профили вычислялись по каким-то формулам и имели низкое лобовое сопротивление. Я в разное время читал и слышал, что эти профили при определённых условиях резко теряли лобовое сопротивление, улучшая аэродинамическое качества, увеличивая скорость и экономичность.
Недавние разработки, описанные по ссылке выше, позволили более грамотно аппроксимировать мои профили точками, чтобы расчётная программа XFLR5 начала их адекватно считать, без пропуска анализа на многих углах атаки. Новый алгоритм расстановки дал возможность изучить мои профили в широком диапазоне углов атаки и чисел Рейнольдса. Результаты меня потрясли. Я повторил эффект Бартини! Вот как он выглядит:
Красный профиль при достижении определённого числа рейнольдса резко "пропиливает туннель" в графике анализа, уменьшая лобовое сопротивление при той же подъёмной силе. Это сродни эффекту сверхпроводимости!
На подходе аналогичные анализы для более продвинутого профиля с ещё более выраженным "эффектом Бартини" и более производительного. С этим профилем имеем возможность получить обещанные 30% экономии горючки и повышенные МАХи.
Жду миллионные вложения и предложения оферты!:sarcastic:
Изменено пользователем zerganalizer
1 час назад, karachun сказал:
@zerganalizer Нет, не подскажу, так далеко я не заходил. я пока изучаю туториалы
Не можете подсказать - как правильно запустить коротенький макрос питона? Как вы тогда с продуктом целиком на питоне будете работать? Вот весь код, я его легко прочёл, просто непонятно - как ему файл конфига SU2 скормить.
#!/usr/bin/env python
# imports
import SU2
import numpy as np
import pylab as plt
from copy import deepcopy
# load config, start state
config = SU2.io.Config('inv_NACA0012.cfg')
state  = SU2.io.State()
# prepare config
config.NUMBER_PART = 2
config.EXT_ITER    = 99999
config.RESTART_SOL = 'YES'
# find solution files if they exist
state.find_files(config)
# angles to run
angles = np.linspace(-10.,10.,7)
# start results data
results = SU2.util.bunch()
results.AoA  = angles
results.DRAG = []
results.LIFT = []
# iterate angles
for angle in angles:
    # local config and state
    konfig = deepcopy(config)
    ztate  = deepcopy(state)
    # set angle of attack
    konfig.AoA = angle
    print 'AoA = ' , konfig.AoA
    # run su2
    drag = SU2.eval.func('DRAG',konfig,ztate)
    lift = SU2.eval.func('LIFT',konfig,ztate)
    # append results
    results.DRAG.append(drag)
    results.LIFT.append(lift)
#: for each angle
# plotting
plt.figure()
plt.plot( results.AoA , results.DRAG )
plt.show()
# save data
SU2.io.save_data('results.pkl',results)
А вообще в теме аэродинамики есть? Кто объяснит такие анализы?
15 минут назад, zerganalizer сказал:
1. Устанавливаете интерпретатор Python,
2. В командной строке переходите в папку с файлом (-ами) .py
3. Выполняете
python file_name.py
4. Профит (наверное)
Да, и судя по импортам, в нативном интерпретаторе может не хватить библиотек. Ставьте сразу Anaconda: https://www.anaconda.com/products/individual
26 минут назад, NGM сказал:
Там их не будет, их надо с гитхаба качать, это не Plotly или Matplotlib
4 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Там их не будет
numpy точно есть, крест целую. Остальное - через pip или да, из исходников.
56 минут назад, NGM сказал:
Выполняете
python file_name.py
Уже стоит всё, SU2, так и запускаю, ругается как выше сказано.
Всё установлено при инсталляции SU2.
В добавление к вопросу - гифка красного профиля в потоке, миллион рейнольдсов, на бОльших рейнольдсах срыв потока ещё позднее, на 300 тыс - на пару градусов раньше показанного:
Выше гифка на красный профиль гифки ниже, максимум туннеля на 2-3 градусах (ниже), срыв же потока (выше) - после 10-ти.
Что, пузырь болотного газа отразился в лучах Венеры и мне тут ахинею нарисовал?
Где тут аэродинамики знающие водятся???
А что там выполняет питон? На нем написан оптимизатор? Оптимизация профилей мне не интересна мне интересны газодинамические расчеты сами по себе. И не только профилей крыльев но и других объектов. Так что мне питон вряд-ли понадобится.
Только что, karachun сказал:
Этот макрос запускает ту же серию тестов для диапазона углов атаки, что и у XFLR5, создавая поляру. Чтоб на каждый угол атаки ручками не втыкивать.
13 минут назад, zerganalizer сказал:
Ясно, мне такое мало интересно. Если я и буду разбираться с этим макросом то только после того как освою сам решатель.
22.02.2022 в 15:07, karachun сказал:
22.02.2022 в 14:53, zerganalizer сказал:
Анализ профиля суть создание поляр, без них нет смысла продувать профиль в принципе. Ну, местные аэродинамики вам это популярнее разъяснят.
Судя по шквалу ответов местная наука не в курсе данного феномена. Но не парьтесь - я уже сам с ним разобрался.
Я создал модификатор, который может работать и отдельно, без остальных. Он, собственно, создаёт "имбовые градиенты чемпиона" на текущем (в одиночку - на базовом) профиле. С его помощью новый чемпион вырос на 20% в аэродинамическом качестве - 270+ против 210. Тут коллекция "топов" на фоне того же NACA23018:
Пора арт-выставку генеративного CFD организовывать - такие горные пики тут рисуются...:i-m_so_happy:
35 минут назад, zerganalizer сказал:
Да не CFD это.
42 минуты назад, zerganalizer сказал:
Мне не интересны одни только профили, мне интересен весть расчетный пакет. Я не собираюсь оптимизировать или продувать множество профилей. Мне достаточно провести расчет и сравнить результаты с экспериментом.
15 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Да не CFD это.
Это полноценно автоматизированный CFD панельного типа анализа, кое-чего не учитывает, и не надо - в своём диапазоне возможностей предсказывает продувки на уровне ансиса с его 7% погрешности в том анализе, что в пример в инете вывесили.
10 минут назад, karachun сказал:
Тогда смысл освоения пакета? Повторить продувку на условиях испытаний известного профиля и получить те же результаты? Просто "чтобы было"? Ещё один CFD в резюме.
Какого рода расчёты в SU2 вам интересны? И, попутно, насколько надёжными могут быть расчёты в нём? Он ведь на прочность вроде не считает? Только аэродинамика?
Я заинтересовался пакетом из-за возможности автоматизировать расчёты в нём и надеюсь, что сверхзвуковое обтекание он тоже умеет. Мне он нужен для подтверждения открытого феномена и для дальнейших автоматизированных анализов как профилей, так и всего крыла, которое я планирую делать своим конфигуратором крыла на своих профилях.
Как я понимаю - SU2 сможет вести такие расчёты квалифицированно и качественно. И автоматизированно.
Скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы этот топик не отображался как "новые"? Ибо задолбало...
21 минуту назад, zerganalizer сказал:
XFOIL и XFLR5 вообще никакого отношения к ансису не имеют. Ни к CFX ни к Fluent'у. А "продувка" это физический эксперимент, а САЕ про моделирование физического эксперимента.
25 минут назад, zerganalizer сказал:
открытого феномена
Статью пиши. В спортлото.
Считать разные задачи в CFD, например: трубопроводы, буксировочное сопротивление судна. задачи связанного теплообмена и вентиляции и еще много чего. Вы удивитесь но расчетами профилей крыльев газодинамика не заканчивается. Тот же SU2 может решать очень много разных задач.
Это зависит от расчетчика и его квалификации а не от пакета.
И очень хорошо, но мне такая оптимизация не интересна, мне хватит продуть профиль NACA 0012 и сравнить результаты с экспериментом. Если они будут немного совпадать на сетке которую я построю сам то я буду счастлив, мне этого достаточно.
Считает не SU2 а расчетчик.
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
A NASA верифицировало XFLR5 как CFD с хорошим предсказанием реальных продувок. Гугл вам в помощь, коли вы такой необразованный. Я им больше верю, чем вам. В тему даже выкладывали CFD-анализы из XFLR5 и данные по реальным продувкам для многих профилей NACA.
2 часа назад, fantom.ul сказал:
А тема вообще про открытие и генеративный способ сделать научное открытие. Хоть в аэродинамике, хоть в автомобилестроении, хоть в гидравлике или строительстве. Даже не знаю - куда её правильно пихнуть, но флейма тут стООООлько, что топику самое место здесь.
Ваши варианты?
Может, изикад согласится опубликовать.
Считает расчётчик, а не XFLR5, но его результаты тут загнобили несмотря на их верификацию NASA расчётов в этой программе по тому же NACA 0012.
Вот я интересуюсь - насколько серьёзный у SU2 решатель таких задач, и как далеко от XFLR5 ушёл. А то я продую свои "туннельные профили" в ней, а в теме завоют, что прога отстой, и надо в купленном ансисе. И точка.:sarcastic:
@zerganalizer Если вам так надо знак качества то наверное идите к Ансису, там вам этот знак дадут.
В этом я вам помочь не могу.
4 часа назад, fantom.ul сказал:
Ты вот это хотя бы читал?
Даже не так. Ты понял что тут написано?
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20140006172/downloads/20140006172.pdf
А ты серьезность в чем измерять собираешься?
COMSOL тебе не освоить, Fluent тем более
5 часов назад, zerganalizer сказал:
Вот я интересуюсь - насколько серьёзный у SU2 решатель таких задач, и как далеко от XFLR5 ушёл.:sarcastic:
Да видимо далеко, судя по документации. Вихри хотите считать? Сами же пример привели из SU2. По хорошему нужно посчитать в нескольких пакетах. Это обычная практика. Ну и с экспериментом сравнить конечно.:wacko:
