Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Хвалин Андрей
G77 Цикл фрезерования лысок (Этот дополнительный G-код используется для
вращающегося инструмента) (Группа 00)
G95 Жесткое нарезание осевой резьбы вращающимся инструментом (Группа 09)
G112 Перевод XY в XC (группа 04)
Функция G112 преобразование декартовых координат в полярные при наличии оси С
G113 Отмена G112 (группа 04)
G113 отменяет преобразование декартовых координат в полярные
Пример программы с G112
X
Y
X 1.0
Y 1.0
T0101
G54
G17
G112
M154
G0G98Z.1
G0X.875Y0.
M8
G97P2500M133
G1Z0.F15.
Y.5F5.
G3X.25Y1.125R.625
G1X-.75
G3X-.875Y1.R.125
G1Y-.25
G3X-.75Y-.375R.125
G2X-.375Y-.75R.375
G1Y-1.
G3X-.25Y-1.125R.125
G1X.75
G3X.875Y-1.R.125
G1Y0.
G0Z.1
G113
G18
M9
M155
M135
G28U0.
G28W0.H0.
M30
G186 Жесткое нарезание левой резьбы вращающимся инструментом (Группа 09)
G195 Нарезание радиальной резьбы вращающимся инструментом (Группа 00)
G196 Реверс векторного нарезания резьбы метчиком, приводным инструментом
(диаметр) (группа 00)
Все эти коды есть в Вашем руководстве.
Если есть вопросы по применению задавайте! :rolleyes::wink:
Здравствйуте , у меня такой вопрос
оператор на станке чистил программы в памяти
и после этого пытаемся привязать инструмент к
датчику по циклу он выдает ошибку что не найдена субпрограмма в памяти
как можно их восстановить обратно
станок VF-2
заранее спасибо .
а есть вообще какие-нибудь сводные таблицы или более подробные описания вертикальных обрабатывающих центров (масса, скорость перемещения столов и т.д.) ?
Спецификации вертикально-фрезерныхз станков HAAS в приложенном файле
Pages_from_VMC_Brochure_ENG_Specifications.pdf
Подскажите в каком параметре можно регулировать усилие зажима кулачков
надо зажимать тонкостенные детали станок SL 20 :blink:
Это не в параметрах, просто устанавливаете усилие зажима по манометру, прямо на станке есть графики зависимости усилия зажима от давления.
Если выставить меньше 3 бар то станок начинает алармить
у нас на соседним участке наладчик который запускал станок (новый)
установил в параметрах на минимально . никто не записал или не запомнил
номер параметра.Так там можно зажать любую деталь
Хвалин Андрей
Такого параметра не существует!
Есть параметр «время игнорирования сигнала с датчика минимального давления гидросистемы», сам сигнал приходит с датчика который не регулируется никак (так же как на автомобиле ).
Давление меньше сотни PSI я ставить не советую вообще. Часть масла сбрасывается в дренаж при передаче давления на вращающийся патрон. На боковине станка нарисована номограмма (давление и обороты) Чем выше обороты, тем большее давление необходимо для безопасного удержания детали. Кулачки будут испытывать силы разжимающие деталь.
Примени нормальные кулачки, или есть старый дедовский метод, простой как мычание, но очень эффективный.
Изменено пользователем Хвалин Андрей
А если на разжим?
Хочешь получить треугольную деталь- дерзай. А вообще нужно использовать кондуктор.
Изменено пользователем varerka
Вместе со станками HAAS нам поставили диск с программой моделирования и генерацией программ для ЧПУ ESPRIT. Никто не знает где можно найти руководство по использованию?
Хвалин Андрей
Диск который попал к Вам вместе со станком, скорее всего с демоверсией в программы,
ESPRIT® CAD/CAM Software, возможно просто с ознакомительными рекламными материалами, этой фирмы.
Вы можете самостоятельно связаться с поставщиком, их сайт <noindex>http://www.dptechnology.com/en/community.asp</noindex>
Система неплохая, но у нас сильного распространения не получила.
Если пришел только диск с Esprit, то это безусловно демо-версия.
Если в комплекте с диском есть ключ и код - то это "подарочная" версия Esprit.
Такая версия для фрезерных станков - это 2,5 осевое фрезерование, а для токарных - 2-х осевое точение.
Кстати, руководство по Esprit содержится на самом диске в папке Get Started (На английском)
Всем привет!
У нас станок токарный c ЧПУ: HAAS SL-20 THE с программируемой задней бабкой.
В процессе его эксплуатации возник такой вопрос: можно ли с помощью задней бабки производить сверление (или она используется только для поддержки детали при обработке). Если можно, то где можно почитать о принципе программировании таких операций.
И еще, хотелось бы получить подробную информацию о програмировании постоянной скорости резания (в рукаводстве оператора эта функция описана слабо).
Спасибо.
Хвалин Андрей
Всем привет!
Спасибо.
Задней бабкой сверлить нельзя! Только для поддержки детали.
G96 Постоянная скорость резания Вкл. (Группа 13)
Устройству ЧПУ дается задание на поддержание постоянной скорости резания. Это значит, что при точении
меньших диаметров скорость вращения шпинделя увеличивается. Скорость резания зависит от расстояния
между вершиной резца и осью вращения шпинделя (радиус резания). Для определения скорости резания
служит S-код. При указании в Настройке 9 "Inch" (дюймы) значение S указывается в дюймах в минуту, а при указании в Настройке 9 "Metric" (метрическая система) - в метрах в минуту.
G97 Постоянная скорость резания Выкл. (Группа 13)
Устройству ЧПУ дается задание НЕ регулировать скорость шпинделя в зависимости от радиуса резания.
Команда используется для отмены G96. Во время действия кода G97 S выражается в об/мин (RPM).
служит S-код. При указании в Настройке 9 "Inch" (дюймы) значение S указывается в дюймах на оборот
шпинделя, а при указании в Настройке 9 "Metric" (метрическая система) - в мм на оборот.
Про бабку все понятно. Нет-так-нет. А жаль. Хотя я это не сам придумал, был у нас недавно сервисный инженер и сказал, что вроди бы можно. Вот и возник вопрос.
По постоянной скорости резания я просил дать подробную информацию. А то о чем Вы здесь пишете, это копия той скудной информации, которая приведена в Мануале (я об этом и так знаю). Поясню свой вопрос: при расточке полости матрицы сферической формы, диаметр резания изменяется от 0 мм до 140 мм. При написании программы с постоянной скоростью резания, и пробном изготовлении детали появляется такая проблема: станок изменяет режимы не плавно (по мере увеличения/уменьшения диаметра резания), а ступенчато (при достижении определенного диаметра). А следовательно, в этих местах появляются глубокие риски, которые не приемлемы. Намучившись, ма написали прогамму без постоянной скорости резания, при этом по мере приближения резца к центру вращения ухудшается шероховатость (правда теперь без глубоких рисок). Ну а потом пришлось очень долго вручную полировать это место на станке ЧПУ! (вот тебе и использование современного оборудования!).
В итоге, матрицы мы все же получили, но уж очень долго ждать пришлось. А вопрос о постоянной скорости резания так и висит :wallbash:
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
