Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Для определения скорости резания
служит S-код. При указании в Настройке 9 "Inch" (дюймы) значение S указывается в дюймах на оборот
шпинделя, а при указании в Настройке 9 "Metric" (метрическая система) - в мм на оборот
НЕ совсем понятно, скорость резания измеряется в м/мин, а не в мм/оборот. Т.е. все эти пересчеты я должен делать вручную?
При написании программы с постоянной скоростью резания, и пробном изготовлении детали появляется такая
проблема: станок изменяет режимы не плавно (по мере увеличения/уменьшения диаметра резания), а ступенчато
(при достижении определенного диаметра). А следовательно, в этих местах появляются глубокие риски, которые не приемлемы
В параметрах или уставках станка есть ограничение оборотов при постоянной скорости резания. Наверное это Вы приняли за ступеньку.
Величину этого ограничения нужно устанавливать в зависимости от максимального диаметра и массы детали. Устанавливать можно или вручную, или через переменные.
А в пределах этого ограничения обороты меняются плавно.
Apred, спасибо за участие. Скорее всего так оно и есть.
Но я здесь и прошу дать подробную информацию о функции постоянной скорости резания, чтобы самому долго не разбираться, на это просто нет времени.
Ведь ребята, открывшие эту тему, HAAS-ами торгуют, должна же быть у них такая информация (хотя бы на английском). А в ответ - ТИШИНА!
Хвалин Андрей
Признаю свою ошибку! :sad:
Конечно же при G96 параметр S интерпретируется как МЕТРЫ В МИНУТУ или ДЮЙМЫ В МИНУТУ
В параметрах станка только максимальная скорость шпинделя и обороты перехода звезда треугольник.
Других ограничений нет.
При необходимости можно ограничить скорость вращения шпинделя, прямо в программе командой G50 S….. ,только надо помнить, что введенное ограничение не отменится ни сбросом, ни командой М30.
При использовании G96 ( постоянная скорость резания) Частота вращения шпинделя рассчитывается так n=(1000*S)/(p * X) где X диаметр обрабатываемой поверхности со скоростью резания S, измеряемой в м/мин. Это скорость, с которой режущая кромка движется по поверхности заготовки. При подрезке торца, например, когда подача инструмента направлена к центру заготовки,(или от него) скорость вращения шпинделя будет изменена ЧПУ для того, чтобы сохранить постоянную скорость резания, соответственно. Это происходит плавно. Но при обработке маленьких диаметров и при максимальном приближении к оси заготовки, это компенсация будет неосуществима, так как максимальная скорость вращения станка ограничена.
Насчет ступеньки.
На всех станках предусмотрено переключение двигателя главного движения звезда( низкие обороты) в треугольник (высокие обороты) для сохранения характеристик момента шпинделя.
При очень маленьких значениях подачи (зависит от радиуса на резце) возможно появление небольшой ступеньки. Лечение – прибавить подачу на оборот.
Извините за задержку с ответом.
Доброго всем врмени суток.
Имеем станки SL-30; Sl-40. Обрабатываем на них спецстали и спец чугуны. При обработке используем СОЖ компании BLASER. Из-за высокой стоимости испытываем перебои с поставкой этой СОЖ. Какую СОЖ Российского производства можно использовать на данном оборудовании?
Логичнее было бы наоборот, низкие обороты-звезда (к обмоткам прикладывается низкое напряжение-ноль-фаза) высокие-треугольник (к обмоткам прикладывается высококе напряжение-межфазное). Ну спорить не буду, возможно ошибаюсь, постарайтесь объяснить.
Возможно ли заблокировать это переключение командами М41, М42?
Кто нибудь пользовался кодом G10 на токарном SL20 подскажите что это такое
Изменено пользователем lesso
Подскажите пожалуйста параметр, где регулируются ограничение зон по Z и по X. В руководстве тока про заднюю бабку setting 93, 94, а на счет этого указаний нет.
Изменено пользователем cpok
Хвалин Андрей
Когда есть вероятность что корректора могли быть изменены, а работать надо начинать быстро, то можно применить G10. Например на выставке, где надо чтобы все работало, а нет уверенности никто не изменил офсеты показывая станок. Может быть покажется пример не характарный, но я пользуюсь
G10 Установленные смещения (группа 00)
G10 позволяет программисту установить смещения из программы. Использование G10 заменяет ручной ввод смещений (Напр., коррекцию на длину и диаметр инструмента и смещения рабочих координат).
Дополнительные параметры команды
L - Выбор категории коррекции.
L2 Рабочие координаты G52 и G54-G59
L12 Величина коррекции на диаметр (для D кода)
L13 Величина коррекции на износ по диаметру (для D кода)
L20 Источник дополнительных рабочих координат для G110-G129
P - Выбор конкретной коррекции.
P1-P100 Используется для обращения к коррекциям D или H кодов (L10-L13)
P0 G52 ссылается на рабочие координаты (L2)
P1-P6 G54-G59 ссылается на рабочие координаты (L2)
P1-P20 G110-G129 ссылается на дополнительные координаты (L20)
P1-P99 G154 P1-P99 ссылается на дополнительные координаты (L20)
R Значение коррекции или приращение длины и диаметра.
X Необязательное положение нуля оси Х.
Y Необязательное положение нуля оси Y.
Z Необязательное положение нуля оси Z.
A Необязательное положение нуля оси А.
Примеры программирования
G10 L2 P1 G91 X100.0 {Переместить координату G54 100.0 вправо};
G10 L20 P2 G90 X-100. Y-80. {Задать координаты детали G111 как X-100.0, Y-80.0.};
G10 L10 G90 P5 R2.5 {Задать коррекцию для инструмента #5 как 2.5};
G10 L12 G90 P5 R.375 {Задать диаметр для инструмента #5 как 375};
G10 L20 P50 G90 X-10. Y-20. {Задать координаты детали G154 P50 как X-10. Y-20.}
А можно использовать G10 в качестве коррекции на радиус резца вместо G41 G42 и как ставить тип резца? :unsure:
Ещё интересно насчёт зон ограничений перемещений по z относительно шпинделя (патрона) в каком параметре регулируется?
Доброе время суток!
Интирисует следующий вопрос:
1) Станок VM3, какой двигатель стоит на шпиндиле, его техничиские характеристики, фирма изготовителя этих двигателей?
2) Гарантия на такие станки, как я знаю 1 год, в машинном времени или нет?
Зарание спасибо
Доброе время суток!
Зарание спасибо
1) двигатели могут быть от разных производителей и разного исполнения - для уточнения нужен серийный номер станка
2) гарантия на станки HAAS - 1 год без ограничений по наработке
HAAS_SR_100.pdf
Подскажите где можно посмотреть технические характеристики HAAS SR100?
Основные технические характеристики этого фрезерного центра HAAS приведены в прикрепленном файле.
Также их можно посмотреть по ссылке <noindex>http://www.haascnc.com/details.asp?ID=SR-1...RY#VMCTreeModel</noindex>
можно ли вместо флоппика както поставить картридер станок SL20 :surrender:
Если у Вас станок оборудован флоппи дисководом, а не USB портом, то, подключить что-то другое, думаю, не удастся. Для передачи больших УП в станок можно воспользоваться RS-232, а если не хватает памяти станка, то ее можно увеличить до 16 Мб.
существует ли в природе такая программа для измерения фактического значения диаметра отверстия на VM6 щуп Wireless Renishaw OM1?
Здравствуйте! Станок HAAS SL-10. Возможно ли нарезание резьбы при жестком креплении метчика в револьверной головке?
Да возможно, по крайней мере сквозную, если хорошо отцентрируете метчик, что довольно тяжело (полскость XY). Для глухой резьбы неплохо бы иметь ось С.
