Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 4 месяца спустя...
Пару вопросов появилось.
1. Почему перемещения равны? Как я понимаю, можно говорить только о равенстве давления в зоне контакта, но перемещения будут зависеть от толщины (или длины средней линии?) и модуля упругости каждого материала. Что не так в моих рассуждениях?
2. Судя по формуле, кольцо представляют как развертку, т.к. окружные напряжения играют определяющую роль, а радиальные только через Пуассона вычитаются. То есть определяют то, насколько увеличится длина окружности кольца. Но тогда должен быть коэффициент Пи?
Если меня интересует средняя скорость в каком-то сечении, есть возможность из ФС это вытащить?
16 минут назад, Кварк сказал:
Создать плоскость в нужном месте и выбрать её в "цель на плоскости" (в результатах которые).
15 минут назад, Кварк сказал:
можно вытащить значения по сечению и скопировать их все в эксельку, просуммировать и разделить на площадь. Пара мин.
Хотя в симулейшне так выводит.
Мб и во флоу есть. Там хорошо проработанный постпроц
4 часа назад, Genius_V40% сказал:
А кольцевую плоскость можно как-то создать?
3 минуты назад, Кварк сказал:
Эта плоскость будет работать как "плоскость сечения", туда попадет только геометрия нужной формы.
Можно и дополнительную поверхность сделать на плоскости, которая расположена в нужном месте. то есть внутри канала можно создать хоть "звездочку" и вытащить из неё параметры
36 минут назад, Кварк сказал:
"Поверхностные параметры", вот как оно называется. В "Выборе" надо выбрать нужное (плоскость например)
4 часа назад, Jesse сказал:
Я хочу сделать следующим образом (хотя это больше на изврат похоже).
Вот есть щель, через которую происходит истечение. Мне нужно знать под каким углом оно происходит в месте кромки золотника. Т.е. нужны отдельно вывести скорости по координатам, а потом выяснить угол.
Что я делаю: делаю сечение на самой эпюре посередине просвета открытия и в этом сечении по цвету стараюсь определить скорость. Цвет подгоняю сужением пределов, чтобы меньше погрешность была.
Интересующая меня область - это два полумесяца на втором рисунке. (Это рисунок скорости по Z, поэтому скорости различны по знаку.)
Вот именно эти области меня интересуют. То есть именно пересечение цилиндра (диаметром равным диаметру плунжера)  плоскостью посредине просвета.
Значения он выводит по каждой ячейке?
9 минут назад, Кварк сказал:
Тогда уж воспользоваться "измерением в точке"
  Скрыть содержимое
Ну я могу цветом достаточно узкие рамки задать, но при заливке я зато вижу картину более общею Ваш метод хорош, когда именно в точке интересно значение.
Буду думать как цилиндрическую поверхность создать. Уже поднимал тут этот вопрос. Что-то ничего путнего не придумали.
@Кварк
Вам еще может "Графики" подойдут. Они правда не в сечении показывают, а вдоль эскиза, но значения точные.
Выбирая точку на графике, отображается точка на эскизе.
@Кварк
  Скрыть содержимое
Приду домой поразбираюсь с этой функцией.
Сначала необходимо рассчитать величину полных потерь давления, т.е. разность между давлением на входе в местное гидравлическое сопротивление (шаровой кран в данном случае) и давлением на значительном расстоянии от выхода из него, где поток снова становится невозмущенным.
Взято отсюда
Что-то не понимаю, зачем это значительное расстояние после местного сопротивления? Если мы измеряем полное давление, сразу после местного сопротивления, то в чем будет ошибка?  Кинетическая энергия находящаяся в турбулентной фазе все равно отражается на полном давлении.
55 минут назад, Кварк сказал:
сразу за краном сильные пульсации давления будут.
Эта модель
Гидравлические потери в трубопроводных системах обычно разделяют на две составляющие:
  • линейные потери, возникающие вследствие трения вдоль прямолинейных отрезков труб;
  • местные потери, возникающие в результате местных сопротивлений (отводов, тройников, различных вентилей, кранов, задвижек и т.д.).
не учитывает турбулентного характера течения..)
Только что, Jesse сказал:
Эта модель
Какая это?
Мы же можем полное давление вывести? А скоростная составляющая будет входить туда.
5 минут назад, Jesse сказал:
А ежели цели сойдутся, то все в порядке, правильно?
9 минут назад, Jesse сказал:
Вы о статическом давлении говорите? По логике да, оно может скакать: энергия пульсациями будет переходить из скоростной составляющей в потенциальную (статическую). Но почему полное-то давление должно пульсировать?
1 час назад, Кварк сказал:
Вот зачем. Давление сразу за преградой будет меньше чем давление на некотором расстоянии. И даже без кавитации тоже можно насчитать совсем не то.
0949231ce979733a35caf5d88e87ff07d34383f5
1 минуту назад, karachun сказал:
Какое именно давление?
Если мы там манометр поставим и будем измерять статическое давление, то стрелка будет колебаться, согласен. Но если мы будем измерять полное давление в FS, то почему оно скакать должно? Закон сохранения энергии же. А полное давление все составляющие энергии отражает.
На рисунке речь идет о статическом давлении, судя по всему.
vapour preesure
это давление насыщенных паров? Если да, то речь о статическом давлении.
@Кварк Давайте проверим. Сделайте такую пластину с отверстием и измеряйте перепад сразу за пластиной и удаляясь от нее.
Без кавитации. Обычное однофазное течение. Может быть будет так как вы говорите а может нет.
В том и дело, что сделал.
Детали вычислений и настройки решателя
Использовалась модель по умолчанию для жидкой воды из библиотеки ANSYS. Он
считался несжимаемым. Расчет был выполнен на первом этапе в стационарном режиме
с k-ε реализуемой моделью турбулентности во всей области. Для связи давление-скорость
использовалась ПРОСТАЯ схема с первыми порядками точности для членов адвекции
во всех уравнениях переноса.
Неравновесные функции стенок использовались для разрешения областей
пограничного слоя.
О чем тут говорится? Что за связь "давление-скорость"? Что за члены адвекции?
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
      У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100. Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
    • fenics555
      Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.  ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
    • kasstet
      https://postimg.cc/gallery/6vDZ34S   Или так.
    • Pavel92.08
      Разобрался , если кому-то будет нужна информация. К0008 бит 2 отвечает за tailstock , 0 выключает , 1 включает управление
